查看: 529|回复: 5
请教一下大家关于基站输出功率的问题?
发表于 2021-10-18 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7 v! x2 W4 p: r# h/ [, b: s
  • 中国于2014年对《电磁辐射防护规定》(GB 8702-88)和《环境电磁波卫生标准》(GB 9175-88)进行整合修订,出台了《电磁环境控制限值》(GB8702—2014),并于2015年1月1日起正式实行。根据标准,通信频段的功率密度应小于40微瓦/平方厘米,美国标准为600微瓦/平方厘米,两者相差15倍。业内人士表示,考虑到基站信号将出现重叠水平,移动通信基站建设时执行的都是国标五分之一的标准,即小于8微瓦/平方厘米。国家标准是依据长期接触情形而制定的,人体暴露在辐射场中无论多长时间都是安全的,不存在辐射累积效应。
    & K* _+ @' G# Z. [
  • 进过多名专业人士借助narda设备测试,5G基站1m范围内的辐射大小不超过0.05uW/cm2。
    ) E( d( [1 ^. J# j# |2 F0 S
  • 请教大家一个问题,国家电磁辐射防护规定的通信频段的限制是距离基站1m的功率密度小于0.4W/ m2,计算得出PtGt=0.4*4* pi=5W=37dBm。
    1 ?4 n5 X7 c+ @- V
问题1:宏基站的发射功率EIPR= Pt* Gt,其中Pt是发射功率大约为40dBm,Gt为定向高增益天线的增益为20dBi左右,计算下来EIPR为60dBm左右,那是怎么保证电磁辐射小于0.4W/ m2的国标要求的呢?3 q6 ^: x0 E' a/ ^" K
问题2:看过很多专业人士测试距离基站不同距离下的辐射值,在宏基站正下方测得的大小居然大多在0.1W/ m2以下,那岂不是基站功放的输出功率是远小于40dBm,是什么原因引起这个现象的呢?
3 X- `8 N: S; b
“来自电巢APP”
发表于 2021-10-18 13:17 | 只看该作者
有些区域是盲点
 楼主| 发表于 2021-10-18 20:23 | 只看该作者
MLXG 发表于 2021-10-18 13:17:22
2 F% D' m$ @8 n& f; F9 b3 B有些区域是盲点
% f: L/ x. q+ ]5 j/ {
% H) a* j& c9 Q- M
那处于不在盲点的区域是不是应该测出比较大的数值。
) R' r8 t; H" o3 ^5 ^
“来自电巢APP”
    2021-12-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-19 09:05 | 只看该作者
    学习学习ing,
    GMT+8, 2025-11-22 13:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
