查看: 666|回复: 5
matlab矩阵的应用
发表于 2021-9-29 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ T7 a7 E5 x  x+ {7 X: c  x1、向量组的秩:rank(A)* z* W& ?& J+ S9 ~% e
7 Q3 E) ?4 `- n- t% f8 _0 F3 a
2、判断线性相关性3 g8 h) {# U& [! C4 Z
+ S$ m+ e0 J1 r3 b2 k  ]一般步骤(1)输入向量组* c% H8 M1 ]: b" y1 \- E& A  E" |
' V6 j1 |1 j6 \" _! B- u8 N, @                  (2)用A’将行向量转置为列向量/ i( [) @$ S  ^3 x- I
/ }9 B/ z. k' O
··                 (3)用rref(A)命令求秩
; J" B. y$ D5 h( `. @/ F; s) Q8 S9 A" `  w( ~- f6 `
例:判断向量组a1=(1 2 0 1), a2=(1 3 0 -1), a3=(-1 -1 1 0)是否线性相关,并求秩。2 v" ?# J+ ^8 Y% f, L: k! |0 Y2 P! z
+ H& r% N# N2 g  P
>> A=[1 2 0 1;1 3 0-1;-1 -1 1 0]; %输入矩阵
; Q' Y8 f$ k( U" S* T3 D9 ~  W: v# \, c: ]+ p6 p" C3 U
>>A=A’   % 将行向量转置为列向量再求秩/ Q# k' l# k) g$ d) H9 z) o8 g
* w! x1 ?4 E. B) }$ G/ R
>>rank(A)   %求秩& r5 L5 B4 k1 Q, B6 K2 o! k5 a& j2 g" g
% M( J' [* L& o: aAns = 3
& l& N( U- r/ o( m2 w7 ^2 m) a. ~  p! e5 [: k% T' [, S# f
(注意:当rank(A)等于向量组个数时,线性无关,否则线性相关)* P8 F* ]3 g0 I2 I  k/ M+ g
6 ?. n+ S& n3 \+ |9 C) q6 A
     3、求向量组的极大无关组6 w4 t: _5 I  T  k  m
) B  t# y$ ^+ X$ \8 i( `     一般步骤:(1)输入向量组,并将其进行转置
; I6 }* u+ g6 J
( Z7 K+ w0 X( j" N% m                    (2)化为分数形式: F! d/ b& [  \
# I7 [, p, |1 e( o) \8 F1 X! \* Z
                    (3)将向量化为行最简型# j6 L+ f% F( Y% R  z
/ ]4 K  ]% \% T" S
                   (4)对线性相关性进行判断
/ G. b9 _7 m3 L( \  W0 K& U2 C- l9 c- G; Y* `, @( T
     注:将矩阵化为行最简型的命令为:rref(A)或者rrefmovie(A)2 z& k* s. g+ J$ h% C: [7 A
5 U( o8 N4 m/ K: w. E% u
  例1:求下列向量组的秩和一个极大线性无关组,并将其余向量用该极大无关组线性表示。1 z: t# s; g( _8 K& }7 t
0 s, A7 `3 ^2 n" G1 Va1=(2 -1 3 5),a2=(4 -3 1 3),a3=(3 -2 3 4),
( k/ F9 C2 R6 r6 X! k1 q3 o- H
  a# ~" l" C" ya4=(4 -1 15 17),a5=(7 -6 -7 0)
7 p" w* I4 s" t4 A  D% a. Z; q8 n
" E* b4 q( L" d6 z( O>> A=[2 -1 3 5;4 -3 1 3;3 -2 3 4;4 -1 15 17;7 -6 -7 0];( n- ^  o# T$ W% P' \
) I: E  n4 Y2 ?$ E. C( a; ]>> A=A′  %将行向量转化为列向量进行运算
( ?5 t1 i% y. {( y
% k; Z/ i  c0 J) w>> format rat   %分数格式形式
* i! K3 K- i/ Y# A# @, z- m
, i" f, J0 o3 |$ [>> rref(A)  %将A变换为行最简型+ R( b2 w4 ?# ]% a' F0 K
; ?1 L7 s  M4 }" S1 m1 Oans =
6 I6 S7 I, M1 p$ U( \2 i1 v) [7 t& ^4 M/ x$ n( r
        1      0    0     2     1
% @6 S3 h. ]& ?# Z* g& K* g; _3 b: T+ F# g
        0      1    0    -3     5
7 T+ |4 {$ Y, s
% i" |! I7 x8 P* p        0      0    1     4    -5! d9 T5 J6 s' @8 s2 e& }
8 F& l( d& A) [1 y        0      0    0     0     0
! n4 B, c( n+ `" }* G) o/ W2 Z# R% W: }
因为前三行的向量均不全为0,且第1,2,3列的均为1开头,所以a1,a2,a3为一个极大无关组。: v1 O4 ?4 e9 s2 s6 Q3 T8 N
2 k/ i$ l7 h  J) O6 m% I
9 L3 V' J; s# v6 ^+ i
6 n% m8 Y0 O; s# B$ j- E例2:求下列向量组的秩和一个极大线性无关组,并将其余向量用该极大无关组线性表示。' L5 L# r8 q/ a/ Q' u: ^
a1=(1,-2,2,3),a2=(-2,4,-1,3),a3=(-1,2,0,3),a4=(0,6,2,3),a5=(2,-6,3,4)
) A+ r2 T1 p# p+ |, @# s: j' }3 y' n% ?4 |
解:, w2 N* [4 w! k
  N9 q4 h6 M5 D1 ~9 X3 @- A7 EA=[1,-2,2,3;-2,4,-1,3;-1,2,0,3;0,6,2,3;2,-6,3,4]
, r- {, e0 }# i
# d/ V- P: C/ u8 r& E2 j. n; T>> A=A′  %将行向量转化为列向量进行运算
  P( ]* {# ]% E) q8 W
) g+ ~1 Q/ F$ w9 n>> format rat   %分数格式形式
. Y4 O! c! C& ~7 h/ \
6 ~/ c" h/ M5 R" W$ \, J  k/ d>> rref(A)  %将A变换为行最简型0 H) W3 o% `0 u# u$ g
3 h* \1 m5 H# v5 ]' t! t
" b. G9 s2 y  q1 M, k4 r% i
& N+ r4 Y, F% W6 T: I2 LA1,a2,a4为一个线性无关组,a3,a5可用其其线性表示
: i7 O2 s8 ^6 F$ e& @( c* ]6 h) b3 \$ W
3、线性方程组的求解
: @" Q) H- \2 w0 e* N, f( v0 x* Q! @, ~9 t
         (1)使用克莱姆法则求解
  U* S' [$ w5 M- x9 J
& S1 \, a" i' u" _
1 C! ]! {$ U4 J7 Z, g- u" C* q( ?9 e- k9 f/ U
! f3 Q1 ~: P: A8 p  R$ H4 z
>> A=[2 1-5 1;1 -3 0 -6;0 2 -1 2;1 4 -7 6];  %输入系数矩阵
/ s. ~* ^3 A9 _6 @6 [/ U
. a/ J" x$ e, x# p3 X>>D=det(A)  %判断解的情况8 q. B+ f9 i" ?( `8 o
0 C5 f: V7 M1 X9 H8 o( c1 SD =  27     $ ]/ T% @9 b6 z( I: f9 I2 \0 ?1 \
; f* K8 e, p: b( I- W* t
>> C1=A;C2=A;C3=A;C4=A;b=[8;9;-5;0];( k6 A+ R8 f" e2 V" T. i6 @- N+ b" n
9 f; I4 j" a3 P) H$ a4 ?: X%将A赋值给不同变量
# L; E1 h5 I: |- S5 ]
/ O- ]. W, y3 g2 X6 F) e6 x>> C1(:,1)=b;D1=det(C1); %将某行替换为系数列5 C: K! S$ X) e2 n) }7 W
7 |( d  w: x: N5 `8 dx1=D1/D    %x求解x1
2 N" k$ {$ l- ~9 x5 k4 b0 D2 E7 ]
8 Z6 s6 e( e/ ^  b' s- l; Qx1 = 3" ]+ M( S+ s: w% S9 e5 G
6 q/ [+ p7 B! ?, I  \0 y
>> C2(:,2)=b;D2=det(C2);x2=D2/D
" `/ u2 `7 J6 C; [
, w6 S3 H' j5 r/ X  i( v; {+ T>> C3(:,3)=b;D3=det(C3);x3=D3/D
$ D& I- Y2 n& U2 r
- K3 k! w+ v1 l2 ?% _>> C4(:,4)=b;D4=det(C4);x4=D4/D
1 S7 \- ?9 j( a5 ~% W; y* e; \) K2 E  E* X
(2)使用矩阵左除法求线性方程的解* o/ }1 Z0 a# V, b
0 T( ~+ n" o9 W! X. l8 T; X线性方程组AX=B的一个解为X=A\B。! c/ q" i- ]( P- i* \
! I7 }$ ?( @( d5 ]" e; V1 T8 K( B例:利用左除法求解上题中线性方程组的解.! }" C' U8 {1 E/ U* ]
$ A2 l2 e/ `) F1 m1 v9 f. [
>> A=[2 1 -5 1;1 -3 0 -6;0 2 -1 2;1 4 -7 6];
9 y2 p, c& _8 I4 E8 B
6 h. q% B) I1 |>>rank(A)# \6 ^* Z/ @; f& H$ t: v. D
& A3 d( M& v; }( y>> b=[8;9;-5;0];# T5 d3 f9 d2 |7 ?8 b' U) x9 c! s* D
  B" n3 W0 y% t' z" x8 R" @8 C
>> x=A\b        %左除法
1 i. T6 O# a& F1 R- p& j: I% d
: L# n: B4 O( Z; k' B/ kx =
& U  T' l" h7 l0 ~, A! n3 g9 h9 X: h! n* M' `! V" o2 M# K
    3.00007 b2 G2 v  r) y* }$ k1 u' {1 r- A
, i+ Z' r9 T7 Y7 C; _# e, _8 `: F5 z   -4.00001 H0 C/ T8 I- I9 h
& G* U7 t( R! F9 a$ {6 q
   -1.0000. O% t- y+ C- c/ J0 q
" w6 A- K( \+ C! b9 [    1.00004 }# r/ ~7 P: l$ d: V
% r4 E! x4 i. u/ U" b# ^* U$ M
(3)利用矩阵的行(列)初等变换求线性方程组的通解
- {# W9 H% l0 ?$ t; D$ E) B+ K7 I3 A5 V2 L: G! f9 H+ S
  基本步骤:(1)将线性方程组表示成增广矩阵的形式;& o% n3 g. M7 \. b" _7 P
% f3 A& h* T+ N6 o(2)对增广矩阵实行初等变换,使增广矩阵转化为行阶梯形矩阵;
9 Y& S3 l8 ]' G1 L+ K6 g! m% T3 W  A. o, W$ i
(3)得到方程组的解。3 z9 j  X8 J6 Z
( v- Y4 w( A" b* K例:求解线性方程组/ b$ E4 o2 n' i3 b5 w' t8 V
7 x# H) o3 J' z/ H
! H# L9 `7 g: S  X. @9 H" P
8 a0 P) ^# R9 G
7 P  W+ u4 S' x6 P  w  J>>A=[1,1,1,1;0,1,-1,1;2,3,1,3];     %方程组的增广矩阵
2 v% u- F7 K3 l. x9 f( K+ R3 A3 B: G3 c, i
>>F=rref(A);    %将方程组增广矩阵化为行阶梯形矩阵
- g& w5 l- k8 k1 N6 {+ H; _' l
1 C% j# S" j# m' S! ^) n. v2 |>>F  %输出增广矩阵的行阶梯形矩阵
$ o8 S" D# a- e' V7 V  N$ @1 b" s8 r0 I# K; R! q( m1 q
F =
  ~4 c; C, J% J/ Q- u; k9 y$ k, u; a' g
     1     0    2     0' k1 M# K8 g  J6 V+ ?
9 a9 R3 P: t' d0 g: b
     0     1   -1     1
8 X: Q# Z% o# m0 \& N3 k# {  P$ ?3 G( ~$ U* Q3 A$ ?8 L  T$ `; p
     0     0    0     0+ z5 D5 n% E. d7 e- z
0 G) S& ~( G; {( M+ v2 r2 C由该阶梯形矩阵,可得方程组:x1=-2x3    x2=x3+1
7 t3 {% r4 o9 \% [% M2 j
- A' Q/ [5 Z! }4 A; o, ]$ x; ^6 U( |/ d1 C) N2 g- n. F0 M
  }: k8 {7 {5 L(4)求非齐次线性方程组的通解2 c) D1 [# h( Z$ w% I1 r1 P" M
" U( ^# a8 H% i6 q, a
非齐次线性方程组需要先判断是否有解,若有解,再进一步求通解。
! ?# ]9 e: i4 R* q
2 v: H) H; P& E: J' g* B7 n一般步骤为:4 i! v* B7 `2 P$ q6 p8 v
9 U( a0 a+ d5 l
第一步:判断AX=b是否有解,若有解则进行第二步;(R(A)与R(A,b)比较,即比较系数矩阵的秩和增广矩阵的秩)
' L6 Z! |! O- O: T3 F
) @' u$ @8 J: r1 O1 t. S+ d第二步:求AX=b的一个特解;(矩阵除法)
2 U& e+ J: ]) X. Y. E/ B$ H3 d* V- {
$ l0 g4 {! U0 E第三步:求AX=0的通解;(利用null命令)- |) R5 c& Q; @3 Z  F5 Q/ I! E
' V! a2 O. Q. C- p( Q" Q: t: \第四步:AX=b的通解:AX=0的通解+AX=b的一个特解。
- b) F/ s: y5 \0 ~# d' [, |. P  k; p9 W# p8 m
例:判断方程组
2 ]2 l) g) E" ^% H
1 d" z  x# T* o; G5 P+ t%第一步:判断系数矩阵与增广矩阵的秩, a+ z7 `) [5 l4 z" f8 e
' P% \) Y/ u- T# B/ Z/ p5 M
>> A=[1 -1 1 -1;-1 1 1 -1;2 -2 -1 1];    %系数矩阵A' R1 m& |8 ~6 t
* ]8 a' Q5 h! U. m+ g) s>> b=[1;1;-1];    %常数b" F: c1 o1 L( p) C9 U9 o4 t* J: D0 v
9 r" a! F2 F' _& f- X1 ~1 B
>> rank(A)     %系数矩阵的秩: l- Q) v# m2 ^# m6 W
! |7 e5 a+ y; L* zans =1 y5 y6 h5 g9 ^2 q
& x1 l; b5 e0 }  e' c! [: U9 c     2
! S$ L9 h) N3 B+ Z5 l0 t1 `
/ P' ^* O* \. Q0 T6 _5 e>> rank([A,b])    %增广矩阵的秩
: c4 O; n1 O$ z7 m: `' ?$ Z+ s7 m# _! I% C
ans =0 `1 N1 Y. v$ E9 C  ]1 ^
+ W( u* c, N/ W4 K+ P     2
9 C1 c1 _2 o4 x" ]8 }4 I
9 D' L% N3 o6 u3 k- ?%求通解" h2 e3 ?, M% u/ u; {1 B
( E' d5 t- F5 d9 `6 l化行最简形,用rref命令5 J1 A1 Y9 G; w5 j" L
5 k: |8 }. B: F! f! h' S
>> rref([A,b])
+ q$ S7 `' @- Q8 u; W- r3 d' G4 S1 C+ V- O/ M! l4 m) _
ans =
3 r/ l" U! T0 s0 w- E# I$ R3 A# x, q) N5 n4 o' G/ D0 d9 F
     1    -1    0     0     0& t/ Y! _5 n) ~, x
" g. \2 T5 j- z9 a* w5 W+ z  b) K     0     0    1    -1     1: C: G/ j2 L8 O
7 O7 }7 I+ {) y0 ^: g. n' I
     0     0    0     0     0
& }* G9 m4 @/ B. y7 p6 j+ f; N3 z8 A! W& o/ _
取x2,x4为自由变量,从而通解为:x1=x2,x3=x4+1
; ]+ ^' z1 w$ Q. z% K6 F$ S0 ~0 t) @+ L4 K3 l
(2)先求出特解及导出组的基础解系, 用命令null,例如:
- q6 X2 D! L2 c* w4 N3 t& a, H: e. P) U, R* L; k% L' ~7 I
>>x0=A\b       %方程组的一个特解
# e1 s( s. q, p4 Y- F0 L- v
) J  f8 Z8 A1 X2 h) N0 s6 r. R6 Bx0 =5 c, n0 ^4 p! g2 T( m
, g5 W' H- I5 Y     0% s. a& u2 E3 |  X' u
- p  }) \. e& @% L6 ?
     0+ C" p; A: D8 `* ?7 }, k3 x
- t+ S5 e$ A1 i7 K
     1  |* n7 C) l0 a6 o4 ^
% U: g) r3 T& Q1 {0 r
     0
& w  R. t! W9 c1 I9 m: |; v" h
% S, G) K( z; g* S' D4 q- J; b% t>>x1=null(A)    %求导出组的基础解系
. ]. Y; q# g, Y! W/ [- F
, @7 Q6 n# m7 M* I/ R2 ?/ N* }x1 =  w$ w  ]  k" }( B3 P
) Y1 a$ {  B$ T2 c9 G1 z8 f) h0 G  -0.7071               0
  v& c, R2 z9 g& L8 D
) }3 }# d  j9 u  m% l9 B& L7 e   -0.7071               0
  Q  f, T3 T* u, g, o7 Y. @! [/ d# G9 ~" u" ~
   -0.0000        0.7071; Z: r+ Z& S2 u8 d* r7 U, Z
" w% J. X4 l/ N2 t/ {, N% I
  -0.0000       0.7071
* M/ R/ R, t$ g
" e0 P& F' E8 F故原方程组的通解为& X8 |- Q: y! P$ X5 H: O. t
* |4 I5 {# q% h0 r(x1,x2,x3,x4)=(0,0,1,0)+c1(-0.7071,-0.7071,0,0)   +c2(0,0, 0.7071, 0.7071),c1,c2为任意常数.6 V: ]$ n% X; C( k6 ]& \( \
/ R5 ]" W( T, o6 z
null是用来求齐次线性方程组的基础解系的,加上'r'则求出的是一组最小正整数解,如果不加,则求出的是解空间的规范正交基。(x1=null(A,'r'))
0 d3 c8 q5 T5 c# h3 `0 t
发表于 2021-9-29 13:04 | 只看该作者
很清楚   感谢分享
发表于 2021-9-29 13:39 | 只看该作者
matlab矩阵的应用
发表于 2021-9-29 13:40 | 只看该作者
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-10-1 21:51 | 只看该作者
    LZ辛苦,学习学习
    GMT+8, 2025-11-23 23:19 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
