查看: 1048|回复: 4
电子元器件的失效规律
发表于 2021-7-27 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! y) K5 v6 l1 S电子元器件的失效规律
0 v4 I* k: Z" P: W% c8 t1 浴盆曲线! c7 p, z# _/ A. e5 v
为了研究电子元器件的可靠性,就要掌握元器件失效的客观规律,分析产品的失效原因,以便进一步提高元器件的可靠性。
; p3 G3 z; O. z- H虽然每个电子元器件的失效是个随机事件,并且是偶然发生的,但大量元器件的失效却呈现出一定的规律性。从产品的寿命特征来分析,大量使用和试验结果表明,电子元器件失效率曲线的特征是两端高,中间低,呈浴盆状,习惯称为“浴盆曲线”,其形状如图2.3所示。; n" o/ m& q% K% e  A
9 Z/ z% A, g  n( n
8 C: t0 q- ?5 |6 ^+ ?  ~/ P! r& h$ Y( ^2 E3 Z3 N( Y3 @
从曲线上可以看出,电子元器件的失效率随时间的发展变化大致可以分为三个阶段:即早期失效期、偶然失效期、耗损(磨损)失效期。在不同时期产品呈现不同的失效规律,尽管给电子元器件施加的应力没有变。
3 G3 ~; F; X+ r! ]& V$ ^2 早期失效期
8 ^' G# |+ F! e/ s1 S# c% f7 I, H2 V6 P早期失效期出现在产品开始工作的初期,其特点是失效率高,可靠性低,且产品随着试验时间或工作时间的增加失效率迅速下降。产品发生早期失效的原因主要是设计、制造工艺上的缺陷或者元件、材料、结构上的缺陷所致(例如,元器件所使用的材料纯度达不到要求,或制造中混入杂质、产生的缺陷和工艺控制不严格等)。早期失效的元器件或材料一般可以通过加强对原材料和工艺的检验,或通过可靠性筛选等办法来加以淘汰。但最根本的办法是找出导致早期失效的原因,采取相应措施加以消除,从而使失效率降低且产品稳定。
1 P: p7 m, A1 b4 A$ V% O早期失效期的失效率分布函数与m<1的威布尔(Weibull)分布函数所描述的曲线相同。! D9 }2 V, \' r" F- }
3 偶然失效期
7 p0 ~0 B/ |! f1 I2 `* J偶然失效期出现在早期失效期之后,是产品的正常工作期,其特点是失效率比早期失效率小得多,且产品稳定。失效率几乎与时间无关,可近似为一常数。通常所指的使用寿命就是这一时期,这个时期的失效由偶然不确定因素引起,失效发生的时间也是随机的,故称为偶然失效期。  m+ v) ]4 @9 [# Z
偶然失效期产品的失效规律符合指数分布规律。3 B" c9 I7 p* z& k  Q  U
4 耗损失效期
: A5 v2 o6 O, W1 t4 S) k+ L' O耗损失效期出现在产品的后期,其特点刚好与早期失效期相反。失效率随试验或工作时间增加而迅速上升,出现大批失效。耗损失效是由于产品长期使用而产生的损耗、磨损、老化、疲劳等原因所引起的。它是构成元器件本身的材料长期化学、物理不可逆变化所造成的,是产品寿命的“终了”。
; B7 ?( j# l7 E& ?6 P; g, q6 ^0 A耗损失效期的失效概率分布函数与m>1的威布尔函数所描述的曲线相同。
# _7 m! \. T. p# N; C* C3 H+ O5 P% S但是,对于实际电子产品并不一定都出现上述三个阶段。例如,工艺质量且控制很好的金属膜电阻有时就不出现早期失效期,又如某些半导体器件就没有发生耗损失效期。至于个别产品由于设计、生产工艺不合理,只有早期失效期和耗损失效期,这是由于产品质量过于低劣,此种产品不能正常使用。从上述“浴盆曲线”也可看出,在成批产品中,有些产品的失效率曲线是递增型、递减型和常数型,而宏观表现出来的是由三种类型的失效率曲线叠加而成,如图2.4所示。4 V  N9 I- Z0 j/ R0 X% q5 P$ u
/ v% l# X8 H- V$ e( p7 ~
) N6 y6 f$ v8 f. i+ C
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-7-27 11:00 | 只看该作者
    电子元器件的失效规律
    电子元器件的失效规律
    发表于 2021-7-27 11:01 | 只看该作者
    电子元器件的失效规律
    发表于 2021-7-28 08:37 | 只看该作者
    电子元器件的失效规律
    GMT+8, 2025-11-24 23:33 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
