查看: 393|回复: 2
ARM处理器各个模式之间是如何切换的?
发表于 2021-5-25 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、ARM处理器各个模式之间是如何切换的?
6 C* y" J- A7 d5 f( a- u
答:除用户模式外的其他6种模式称为特权模式,这些模式中,程序可以访问所有系统资源,也可以任意进行处理器模式的切换。处理器模式可以通过软件控制进行切换(直接设置CPSR寄存器的后五位就可以在6种特权模式之间互相切换),也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换(例如,在USR模式下,发生中断后切换到IRQ模式)。
: i0 P$ v6 |) D8 j
2、ARM各个模式之间切换时,上下文的保存哪些是硬件在做?哪些是操作系统在做?
# f( ?3 f6 g- V
答:CPU做的:
, ^$ _* w% Z9 y! [
(1)把返回地址保存到相应模式的lr寄存器中,例如从usr模式切换到irq模式,CPU会将usr模式下的pc值,保存到irq模式下的lr寄存器中。
' P4 N$ M7 i" W) g- I+ ~1 w8 C
(2)保存CPSR到相应模式的SPSR寄存器中,还是上面的例子,CPU保存usr模式下的CPSR到irq模式下的SPSR中。
9 _+ H1 Q4 T* W$ r& j& x
(3)将pc设置成相应模式下的某地址值继续执行。
5 C% m% }9 K: w# V
操作系统做的(以从模式A切换到模式B为例):
& U0 V- m" n6 Y# U1 }5 v' k
操作系统所做内容需要根据情况而定,因为模式切换不一定伴随着进程之间的切换,有可能从A模式切换到B模式后,CPU执行的是同一个进程,这时不需要操作系统具体做什么。
' ~4 o$ T5 o9 r2 ^* k# c/ U: ?
当模式切换伴随着进程切换时,操作系统需要保存模式切换之前的上下文环境。也就是进程控制块,进程控制块包括标识符、用户可见寄存器、控制和状态寄存器、栈指针等等,这与普通的进程切换类似。
7 V- f" v0 O* i7 @
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-25 15:24 | 只看该作者
    任意切换模式
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-5-25 16:37 | 只看该作者
    不错的分享
    GMT+8, 2025-11-24 14:55 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
