查看: 434|回复: 1
ARM处理器主要有哪些优势?
发表于 2021-4-15 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于如今大量出现的32位嵌入式应用,以笔者的看法,ARM处理器的优势主要有以下几个方面。& k" M: Y' @4 H7 _
+ ^  c0 j  o/ D7 Z1.高性能、低功耗、低价格
, D* ~" g+ a+ P3 b' g+ o3 X
' y$ B% q$ S# h7 \9 C/ G8 ~* ^: w
把ARM处理器的性能拿来和一些着名的通用处理器(如Pentium)相比是不合适的,因为他们各自针对的应用需求是不同的。Pentium处理器采用多条指令流水线的超标量结构,追求通用应用目标下的超强性能,功耗大,可以用散热器加风扇散热。ARM针对嵌入式应用,在满足性能要求的前提下,力求最低的功率消耗。ARM结构的优点是能兼顾到性能、功耗、代码密度、价格等几个方面,而且做得比较均衡。在性能/功耗比(MIPS/W)方面,ARM处理器具有业界领先的性能。基于ARM核的芯片价格也很低,目前arm CortexM的芯片价格可低至10元人民币左右。
0 o4 `. W' I  ~3 I
0 m% |6 O* T; ^1 s; ?0 M
2.丰富的可选择芯片
8 V. D- z9 ?: k6 s
+ X  z2 V4 R6 S; J% U
ARM只是一个核,ARM公司自己不生产芯片,采用授权方式给半导体生产商。目前,全球几乎所有的半导体厂家都向ARM公司购买了各种ARM核,配上多种不同的控制器(如LCD控制器、SDRAM控制器、DMA控制器等)和外设、接口,生产各种基于ARM核的芯片。目前,基于ARM核的各种处理器型号有好几百种,在国内市场上,常见的有ST、TI、NXP、Atmel、Samsung、OKI、Sharp、Hynix、Crystal等厂家的芯片。用户可以根据各自的应用需求,从性能、功能等方面考察,在许多具体型号中选择最合适的芯片来设计自己的应用系统。由于ARM核采用向上兼容的指令系统,用户开发的软件可以非常方便地移植到更高的arm平台。5 v& L) Q& X6 }3 P9 C. T" e3 f
: ]7 \5 _" U) `6 ?- M0 G9 n" [
3.广泛的第三方支持
  _0 q- C# O% ^" r( P& w5 u& ]( K6 X" F, Q0 Q: K
以如今的技术,设计一个处理器并非难事,但要使这个处理器得到大家认可,并取得市场成功却是非常困难的,其中涉及许多技术与非技术的因素和环节,还包括时机、运气。因为现在许多产品的开发,不是一个简单的处理器加几百条指令、语句就可以解决的。要用到32位处理器,一般都要有编译器、高效的开发工具(仿真器及调试环境)、操作系统、协议栈等,这些东西都不是一个芯片生产商可以解决的,而需要许多第三方的支持。这就像一粒种子,需要土壤、空气、水等环境才能发芽、成长。这也是我们的一些“中国芯”该反思之处。8 X& d+ X1 B& [/ b4 W
6 ]. h6 g1 U! E
ARM通过近20年的培育、发展,得到了广泛的第三方合作伙伴支持。目前,除通用编译器GCC,ARM有自己的高效编译、调试环境(MDK、Keil),全球约有50家以上的实时操作系统(RTOS)软件厂商和30家以上的EDA工具制造商,还有很多高效率的实时跟踪调试工具的厂商,对ARM提供了很好的支持。用户采用arm处理器开发产品,既可以获得广泛的支持,也便于和同行交流,加快开发进度,缩短产品的上市时间。
5 o) K; T* a( R, R1 F: i
! h: b+ @, _4 r: M! h% R4.完整的产品线和发展规划6 w) d1 w9 u4 T6 Z3 U" `+ G
; l, L$ }5 T7 b3 u, ~
ARM核根据不同应用需求对处理器的性能要求,有一个从ARM7、ARM9到ARM10、ARM11,以及新定义的CortexM/R/A系列完整的产品线。前几年应用较多的主要是基于V4架构的ARM7TDMI、ARM720T、ARM920T核的一些处理器芯片,如NXP的LPC2000系列、ST的STR7/9系列、Atmel 的AT91系列和Samsung的S3C系列。近两年,arm Cortex系列以更好的性能、更低的价格得到快速推广,典型的就是基于CortexM3的STM32系列。% ~& o) ?, S( |+ j9 j* a' ~: K
- T$ W/ i/ R# Q
ARM CortexM/R/A系列分别针对不同的应用领域。M系列主要面向传统微控制器(mcu/单片机)应用,这类应用面很广,要求处理器有丰富的外设,并且各方面比较均衡;R系列强调实时性,主要用于实时控制,如汽车引擎;A系列面向高性能、低功耗应用系统,如智能手机。选用ARM处理器进行开发,技术积累性较强,生命周期长,设计重用度高,不易被淘汰。用户在选择ARM处理器时,可以针对应用需求,从大量的arm芯片中选用满足性能、功能要求的产品,以获得较好的性价比。
' U& {! _/ s& y: @: |, j% w
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-15 11:31 | 只看该作者
    高性能低功耗价格低,可选择性多,第三方支持多,有完整的产品线和长期规划
    GMT+8, 2025-11-24 17:03 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
