' V/ y- k( Y9 j% C0 S$ T$ W+ w
一、简介
- d+ ^8 S# `+ s5 E1 ~差分进化算法DE属于进化算法,这里算法还包括依次遗传算法、进化策略、进化规划。
; e7 J/ P A4 O" L0 `) Q3 \3 P8 B& l1 d0 [, v( Z1 p8 C
差分进化算法包括三个基本的操作:变异操作、交叉(重组)操作和选择操作。
, k- _8 e* F6 _7 W6 z1 w# `* c7 S1 g1 M8 [5 b. }
3 r; H2 v+ ~% c p8 U; F; n
8 p7 d, h) w. S- [- D% x m. _( N
一、算法建模:! ?9 ?) f% V$ {) [6 `* e
! ~; F# }/ M; O1、假设我们希望得到函数f(x)的最优解,这个函数有D个解。* q' Q: P5 P( {9 [
2、为函数f(x)设置一个解的组数N,N至少为4。
; v) W, w3 r% V- t% j" e4 S2 L3、这样我们就得到了N组并且每组解的个数为D的集合,它可以使用N个D维参数向量来表示。7 Q4 t' O( E" @2 A# \4 L
" X: i. d6 }: _( }" ~( v y7 _
# ^* Y2 z) H+ m8 f
1 m% T A5 ?* d' d; v% F3 ]因为它类似于遗传算法进化一样,是一代一代的进行进化,最终得到最优个体。所以上面G表示的就是代数。
- \* L! ^% X' `+ r( T) p8 A7 T, L `5 f) Y2 B9 H1 H c
形象表示如下:
' B7 O0 q [$ {) ]0 k# u- l. y4 B0 b1 ?3 i! p9 y' r4 r
2 A! B/ i1 O- g) G$ V4 t% Q: k t% D& N* ~, X/ |
% x8 b; _# t6 L; X% a
二、初始化# l, Y8 J G' Y8 ^! E
% l% @# I) P$ ^3 p9 _# t
为每个参数定义上界和下界
4 d% s/ x8 G6 V- q, b
$ [, Q6 v6 ^- W& e1 D) f+ c
0 b3 `8 ], b( C& ] O1 L% ?9 \& b
B" t- ^9 L2 Q- P y6 ~
在上面的范围内随机的为每个参数取值。这样就得到了一个N组初始解。
5 \3 _; P& z* T6 Q n$ P4 t
# z9 ~% C. @ t9 O2 r三、变异
! l5 x! }" w7 J6 J' v# i; y# T1 _4 U5 ]: `% @# Y
4 b2 D5 F+ b1 L/ N4 n& B7 x- C/ Y2 R! E7 H# w$ o
# f% q' e4 w5 ~. _, h: }- s- X
上面有N组解,对于一组给定的解X(i,G)随机的从这N组解中选择三组解X(r1,G),X(r2,G),X(r3,G),r1,r2,r3分别代表组的索引,G表示代数,从第一代开始。
$ v' T& N& C, `5 L' ^1 A; T9 n: i; R9 `( {! F- _& l5 c
使用下面变异策略进行变异:( M- J) A. p9 F) G& r8 }
) v& g% B. S( f; z1 ]. w
2 c$ k: r6 J5 T- m/ x5 g1 e+ r2 _2 w* T* g! d
- z& j# i! I6 F0 h' a
其中,F是变异因子,位于[0,2]之间。这样我们就可以得到一组新的解。
5 V( s4 z; k2 `; }8 W5 r1 S% D3 t; o% r
`) }. j7 h) f4 b5 c
! G( Y* ?- l4 L( A. `. r) J) [8 A2 X. D+ H$ U, L
四、交叉- F/ P* G% t$ ], w# ^ ]+ x0 ?
% ]9 |: m/ k/ ]. w( c+ N! W下面我们就会对得到的这组新解进行交叉操作了。0 c4 T/ y: m0 j w2 B3 z
0 i f5 K7 A+ x* K, Q, j1 j$ d! n
8 S* I6 e5 A0 m2 h+ \0 x$ ~
% B0 Y7 w' U4 p! v
3 d# R" Y0 W6 {! K
# R; M- h) D5 \, Z
4 I# l$ A& c4 B8 x3 E
. z2 j+ [2 [+ t+ s" y% _8 ?# `五、选择% [- h3 Y% f, @$ ]
1 n% g! W% g7 q) t7 n" m
从上面可以得到一组进化之后的解,为了决定这组解是否成为G+1代中的解,需要将这组新解跟原来那组解的适应度值进行比较,如果优于原来那组解则将它们替换掉,否则保留原来解。适应度值得计算使用的就是适应度函数f(x)。这个函数需要我们之前进行确定。0 u8 z3 ?1 g. F9 c) [/ B% _
; s+ ~( K7 l' w/ E
3 E2 `9 A. ]1 H& L
$ D0 p7 g7 U' A4 P4 j. {' ]7 [+ N% ?: K
整个过程的流程图如下:
; b& [- r. R+ G" ] K; h
0 o* w8 A( A8 O) L
; b. M0 M+ K8 l D8 _
. x8 x3 n j, f4 ]$ O: t p' c8 O
& I2 a. ?9 W$ R& l+ f1 l
h8 Q: k# s* z+ G8 ?, A( r% Y2 H8 D
# G$ L: f; i+ _4 y2 r4 s/ `) b: n
/ O& _& \( h, j' \; v/ G3 M* K$ v
二、源代码* y( Z- o9 D( n9 B( l
- V: }) P3 F, B( l- t, `) r
- function demo1
- %DEMO1 Demo for usage of DIFFERENTIALEVOLUTION.
- % Set title
- optimInfo.title = 'Demo 1 (Rosenbrock''s saddle)';
- % Specify objective function
- objFctHandle = @rosenbrocksaddle;
- % Define parameter names, ranges and quantization:
- % 1. column: parameter names
- % 2. column: parameter ranges
- % 3. column: parameter quantizations
- % 4. column: initial values (optional)
- paramDefCell = {
- 'parameter1', [-3 3], 0.01
- 'parameter2', [-3 3], 0.01
- % Set initial parameter values in struct objFctParams
- objFctParams.parameter1 = -2;
- objFctParams.parameter2 = 2.5;
- % Set single additional function parameter
- objFctSettings = 100;
- % Get default DE parameters
- DEParams = getdefaultparams;
- % Set number of population members (often 10*D is suggested)
- DEParams.NP = 20;
- % Do not use slave processes here. If you want to, set feedSlaveProc to 1 and
- % run startmulticoreslave.m in at least one additional Matlab session.
- DEParams.feedSlaveProc = 0;
- % Set times
- DEParams.maxiter = 20;
- DEParams.maxtime = 30; % in seconds
- DEParams.maxclock = [];
- % Set display options
- DEParams.infoIterations = 1;
- DEParams.infoPeriod = 10; % in seconds
- % Do not send E-mails
- emailParams = [];
- % Set random state in order to always use the same population members here
- setrandomseed(1);
- % Start differential evolution
- [bestmem, bestval, bestFctParams, nrOfIterations, resultFileName] = differentialevolution(...
- DEParams, paramDefCell, objFctHandle, objFctSettings, objFctParams, emailParams, optimInfo); %#ok
- disp(' ');
- disp('Best parameter set returned by function differentialevolution:');
- disp(bestFctParams);
- % Continue optimization by loading result file
- if DEParams.saveHistory
- disp(' ');
- disp(textwrap2(sprintf(...
- 'Now continuing optimization by loading result file %s.', resultFileName)));
- disp(' ');
- DEParams.maxiter = 100;
- DEParams.maxtime = 60; % in seconds
- [bestmem, bestval, bestFctParams] = differentialevolution(...
- DEParams, paramDefCell, objFctHandle, objFctSettings, objFctParams, emailParams, optimInfo, ...
- resultFileName); %#ok
- disp(' ');
- end
5 ~3 s$ }, V, k! u- f- [ 8 [& s, |4 c" J4 Z" W
! N! A/ j7 R' v9 B+ B
三、运行结果
$ W3 q) `& T6 Z5 M% f
, S8 c0 c$ b+ A
" D: O$ o; Z3 a [
' h) A- ?& E* l
+ R2 i, P$ K0 k* }* {! |
: M: b }4 [' v; P: x* _
^* P- u, i0 \. z; D
$ a# S$ G8 @! Z& b# [1 J |
