查看: 610|回复: 1
一文解开Hi-Fi芯片所有型号
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-2-22 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Hi-Fi手机三种主流芯片方案上,独立DAC和整合了运放芯片的DAC在音质表现上相比解码器方案一般会好一点,其中更节省机身内部空间的整合了运放芯片的DAC将会成为未来的主流解决方案,用于Hi-Fi手机之中。不同厂商不同功能或者相同功能Hi-Fi芯片又有啥区别?今天我们先从简单入手,重点聊聊DAC、ADC、DSP、解码器、运放、耳放这6个术语是什么。
    - U+ \+ A# q' x, V4 j$ Q  |9 w8 p
    自vivo在vivo X1引入独立DAC之后,Hi-Fi手机开始崛起,之后连续几款vivo手机都用上了独立的Hi-Fi芯片。同时,消费者也开始被这些不明觉厉的芯片型号给搞混了:DAC、ADC和DSP,运放和耳放,解码器和独立DAC。除此以外,Hi-Fi芯片的组合方案更是一绝,同一家厂商不同功能Hi-Fi芯片,相同功能Hi-Fi芯片分别有啥不同。6 z6 N& ?9 ~8 n4 i; k9 p& E* C  w
    " ^; Y; f( C& M7 D. }. r3 p
    ADC和DAC、DSP8 g+ f2 I/ K) [* i0 b8 J
    $ H3 {+ l$ F& i- |$ F
    ADC是模拟转数字信号编码芯片,例如TLV320ADC,DAC是数字转模拟信号解码芯片,例如ES9028,前者一般用于录音而后者一般用于解码音频。中间数字信号处理过程交由DSP进行操作。模拟信号从ADC输入,经过编码变成数字信号,交由DSP进行运算和处理,最终交给DAC将数字信号重新解码为模拟信号后输出。
    4 L2 ~, A3 l/ e" E! ?1 i
    " F/ e" t  E1 Q运放和耳放6 b4 Z$ D& ?: O  x# C9 c
    # T3 X  f; e5 q/ W6 w% Z
    耳放是一类产品的名称,而不是芯片类型。一个耳放里面可能会有多个运放芯片,例如OPA1612和OPA2604。另外,运放芯片之间也有分类,有些只作用于外放而不作用于耳机,例如NXP的TFA9890。有些只作用于耳机而不作用于外放,例如Maxim的MAX97220。OPA1612和OPA2604这两块运放芯片能够同时作用于耳机和外放。
    : v) N% `9 q. x8 g  _: q/ K- E% Z8 M* {
    解码器和独立DAC6 B6 Y7 H6 w# o2 ~2 A1 G3 ~
    * n# h. Y! |: o; c一直以来我们总以为解码器一定是集成在SoC之中的,独立DAC则是外置于SoC,所以通过芯片之间位置排列能够很好地识别解码器和独立DAC,其实这是错误的想法。解码器也能够独立于SoC,例如三星和苹果手机的解码器一般都独立于SoC,也算是独立的音频芯片。换句话说,三星S7(骁龙820版)那颗Qualcomm家的WCD9335 解码器也是独立的音频芯片,只是解码效果没有CS4398之类的芯片好而已。同理,vivo Xplay5同时拥有WCD9335 解码器和CS4398 DAC两颗解码芯片。% {/ d$ Y; ~. n  X  c. \& V
    . O$ v0 ~$ d- ?& k
    为啥解码器没有独立的DAC那么好?- D5 A, k$ o' e( e; ^- g
      Y/ T8 A7 H( z# U5 e解码器同时集成ADC、DAC以及其它各种音频相关模块,例如AK4961就是同时集成ADC、DAC和amp功能,是一套完整的音频方案,按道理应该比只懂得解码,无法独立使用的独立DAC要强大吧?问题就在专注度上。解码器整合功能多了,兼顾的事情就自然多了,运算量自然会被多种功能模块分摊调度,解码效率和效果自然就不及独立DAC好了。, l1 Z" ^% x$ @. w+ d& \
    : X$ D$ w( |; X
    ; U+ V% G3 G9 F! v: `前几年仿佛更流行三种芯片都独立出来的Hi-Fi方案,例如vivo Xshot,TLV320ADC CS4398 MAX97220。自SABRE9018Q2C和ES9118这些高整合了运放芯片的DAC出现之后,业界仿佛也开始关注起这种全新的Hi-Fi方案。这样做最大的好处就是节省了手机内部空间,同时也能够继续满足消费者喜欢在Hi-Fi电路上堆料的心病,集成度在解码器和独立DAC之间,兼顾解码效果和效率。最后让我们看看市面上独立DAC、整合了运放芯片的DAC和解码器三种方案的主流Hi-Fi芯片,以及对应的机型都有哪些?
    $ H; S+ U. _5 P1 K4 Q8 D1 i1 j: b6 J
    1 L( m' B, U: G独立DAC系列/ p; P" W8 R  {; v9 K
    主流独立DAC横向对比: }# [- M# L& b1 s
    3 H' _) K, l0 Q. eES9018K2M:vivo X3、vivo Xplay3S、vivo X5Max、小米Note标配版、魅族MX4 Pro和魅族PRO 5、蓝魔MOS1 max、TCL东东枪2和Gigaset ME和Gigaset ME pro4 Z9 h% J1 i- R! H& j
    2 F1 x5 W! Z9 n7 [
    SABRE9018C2M:LG V10、联想乐檬X3、小米Note顶配版# E6 J5 h* R* O; g- ]
    9 ?9 V7 c' Z: U) m6 ?0 U
    ES9018AQ2M:Geek Out V2便携式解码耳放一体机,可以搭配智能手机使用,一般最好找USB输出功率比较大的手机,功率太低会带不动这种便携一体机。由于功耗和发热都比较大,所以不建议长时间搭配手机使用,而且音质也没有接在电脑上面那么好。0 p3 j+ n4 ?. I
    , |% Z; n8 o8 n! p& O! h4 PES9028Q2M:vivo X6Plus、vivo Xplay5旗舰版
    , Z/ I1 z8 b; ?( J5 u: i
    - ~- s1 O! ]' T2 dES9028C2M:LG G5 B&O Hi-Fi模块
    % V* \/ y2 m/ B/ v( x& k; U
    ) h" D' m" Q) U! Q6 BAK4490:中兴天机7
    - h4 T9 r& E$ n1 i0 m' ~( e2 n0 F6 E3 g: a
    AK4375:nubia Z9 Max、nubia Z9 Max精英版和nubia My 布拉格,vivo X5ProV、vivo Y27、vivo X6和vivo X6S,Gigaset ME pure
    " X6 q0 i; i$ l- q3 D6 J/ Z; S7 Y( N- W/ Q* O2 o9 d( r
    CS4398:vivo X1、vivo Xplay、vivo Xshot、vivo X5、vivo X5F、vivo X5Pro、vivo Xplay5、vivo X6S Plus( X% B. d% h2 T  f
    1 X7 @& M" w( k2 \* j' E& H+ j
    不少读者可能会疑问,同样是ES90xx芯片,C2M、Q2M之类的后缀是啥意思呢?其实代表着该芯片的封装方式不同。C2M是三种封装规格中面积最小的,K2M封装面积在C2M和Q2M之间,Q2M是三种封装规格中面积最大的。
    3 h3 S" E0 z6 D! F. s4 B6 |7 h7 Z8 R/ G/ z7 U* A' f% {  D; ]
    综合对比上面ESS各款DAC芯片参数来看,LG G5 B&O Hi-Fi模块使用的ES9028C2M相对是最好的。不过类似Geek Out V2这种独立解码耳放一体机,LG那款Hi-Fi模块也存在发热大和功耗高的问题。% |1 n% _& A2 q
    5 {9 ?$ x# K3 n- u. @; ?- V
    AK4376:代表机型为nubia Z11和vivo X7
    ) M8 ?$ k2 j: L. M: g! i* s$ L6 A9 ^/ q; ]0 C
    ES9118:无具体机型0 t7 o4 G1 N' p
    ) ~& l+ U) |, c2 G1 USABRE9018Q2C:无具体机型- M# p- L' I$ F6 N( |) e
    / t! R: I2 l; }0 |: `4 H( L
    解码器系列
    4 m$ m% X# w. C+ i3 _7 Q. s0 a: o6 E
    主流解码器横向对比- N, }. ?+ P) p6 ~' O0 I
    7 j* B% |' B7 B338S1285:iPhone 6s
    / M( P' k3 }* A# {# c  T% X$ X9 h! A% n. w
    338S1201:iPhone 6 Plus
    / ^( @  N; |: D! x" C  M# P$ `8 i2 F* i
    338S1117:iPhone 5
    ! R/ X. {7 n) z6 q; X
    ' D" j' {5 |# {4 c% ALucky CS47L91:三星S7(Exynos 8890版)  J2 b3 b4 j& j" q$ [9 P
    1 }) w1 N' e% {  fCS43L36:魅族PRO 66 V  s" K8 E# ]1 [
    ; z; C* E5 X5 J% g7 m8 g0 r8 J$ e
    WM5102:三星S4、魅族MX3、联想K860i5 D) N6 \; e3 K( k% c0 z
    7 v6 `5 b; i% X* Q" N9 }WCD9335:三星S7(骁龙820版)
    $ p# W* F$ l5 X3 }* c6 B
    ; S6 X7 {: W, T8 H. JAK4961:nubia Z7和nubia Z9
    8 t8 ^+ e( i' W
    * [; x4 |4 N' z$ f5 Q+ A& g总结- ?! u! n; o8 d4 A5 |- {
    : K- u& t: D, x. f8 Q3 ^
    使用这些芯片的手机有很多,但是他们从供电规模、运放数量上都和随身听差很远,所以声音没法比。
    4 ]- D. v) s2 z
    9 ^$ c0 k( y4 `举个最简单例子,手机上面那颗ES9018K2M其实是ES9018的缩水版,专门针对移动设备进行定制的,前者是双声道,后者则是8声道。无论是动态范围还是信噪比等参数,ES9018都要远胜ES9018K2M。例如HIFIMAN 901采用了两块ES9018 DAC,同时,HIFIMAN 901采用专业运放芯片型号也比Hi-Fi手机更高级,数量也更多,分别是两颗OPA2107和两颗OPA627。2 }" n3 J6 p! a5 _8 I* _/ m
    % U7 J( w" J% Z0 a8 L, A( u/ m9 L从ES9018K2M到ES9028Q2M/C2M,相比ES9018S在关键指标上逐步缩短距离,另一方面,ES9038PRO这块新品芯片在关键指标上继续作出突破,DNR和THD N提升到新的高度。
    : R% X8 U$ x! V8 m7 I5 P! [5 Q* z  x/ L
    在短时间内,表现较好、综合水平更高的Hi-Fi芯片在续航和发热上表现一般更糟,这也是无法回避的技术瓶颈,正如录制和解码4K视频时候,手机的功耗和发热也会上去一样。更好的音质和更出众的画质表现肯定是需要付出一定代价的。
    7 S3 ]- ]0 c. f2 Y. B$ v5 ^2 N# J, `! `& F
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-2-22 13:23 | 只看该作者
    ADC和DAC、DSP
    GMT+8, 2025-11-25 01:49 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
