查看: 3333|回复: 15
多层板走线问题
    2021-8-18 15:35
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-4-2 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问多层板走线时电源层(是不是电源走线只能走在这层?) 地层(是不是只在这层走地线?) 信号层; W. J9 K0 T. l- E" a. f
    请指点
    发表于 2011-4-2 14:46 | 只看该作者
    如果是多层板,电源层和地层都最好不要走线,大面积的电源就平面,小电源就在走线层粗线或者铺小平面
    发表于 2011-4-5 23:18 | 只看该作者
    理論上是同2樓所說, 可是有些PCB面積太小, 元件太多時候(尤其是手機, PCI-Express mini card .......), 通常還是會有局部走線, 不走平面.
    # d2 t/ j# P' Q( _' v1 W" K7 W0 D6 H+ ^; l7 P/ N, l; [+ b
    如果有大於6層時候, 有些還需要用到2層GND來包夾1層重要信號(並且要算PCB走線阻抗), 例如 音源信號, USB信號 , HDMI信號, I-Q信號, LVSD信號, ..... 就是相互怕干擾.
    2021-8-18 15:35
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-4-6 09:21 | 只看该作者
    大面积的电源在那一层有没有规定?还是只要不对周围有干扰就行?
    发表于 2011-4-16 20:03 | 只看该作者
    大面积的电源在那一层有没规定, 通常會是比較中間的夾層, 相對的比較中間另邊就是 GND. 如果有特殊理由要換到別層, 還是要考慮到不對周圍有干擾.
    发表于 2011-4-16 23:24 | 只看该作者
    哈哈。。学习。。
    发表于 2011-4-18 09:18 | 只看该作者
    回复 jacklee_47pn 的帖子% O8 `5 |8 T- J+ A0 Q
    8 i! e! m/ n- c) J如果一个电源平面邻层是电源平面和地平面,参考平面是哪个?对加在电源平面和地平面的电源平面又什么要求?像电源干扰、跨分割之类的
    发表于 2011-4-18 09:43 | 只看该作者
    回复 rubbishman 的帖子
    ; x" A$ G% _( v9 E7 \" }, B- q7 z+ F2 L1 A, d. d
    參考平面要看板子的特性,舉例來說: 如果有 RF 器件存在變化會更多, RF 通常會有一塊 RF 參考用的GND(用來計算阻抗線), 再加上電源平面和電源參考的GND平面.   如果沒有RF存在, 大多數的板子, 電源參考平面會同等於電源的GND平面. : i( u1 o; @7 Z7 Q' h) P9 F5 l; g4 J
    另外有些要求嚴格的板子, 可能又會將參考的GND分開, 成為數字的GND和類比的GND, 就是為了防止共地雜信干擾.
    . k( @2 s0 C# r% B" d$ W+ j在這邊只能說個大概, 真正的還是要看原理圖與板子設計規範而定.9 X' Q/ j/ E3 f$ V
    $ U9 B9 s- n/ ~0 V5 Q
    2021-8-18 15:35
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-8-17 11:08 | 只看该作者
    发表于 2012-7-16 21:28 | 只看该作者
    发表于 2012-7-16 22:11 | 只看该作者
    一般情况是四层板的话2、3层一层是电源,一层是地,六层板的话2、5两层电源,3或者4中的一层是电源,八层板的话2、7层是地,4、5两层是电源,没有提到的层用来走线和摆放器件
    发表于 2012-7-26 14:52 | 只看该作者
    多层板的电源线和地线最好是就近分配,然后进行分割取电源和地,确保走线最短,我个人认为在走线时最先走规则要求高的线,如果是多层板最后取地线和电源线,但是走其他线时最好把地线和电源线给留出来保证畅通。
    发表于 2012-8-22 17:20 | 只看该作者
    song87016 发表于 2011-4-2 14:46
    6 F- L$ t; {! _, ?如果是多层板,电源层和地层都最好不要走线,大面积的电源就平面,小电源就在走线层粗线或者铺小平面
    / V" T4 G" N: E% |: s# ^! ^* |
    受教
    14#
    发表于 2012-8-23 10:14 | 只看该作者
    15#
    发表于 2012-8-28 12:15 | 只看该作者
    多层板要保持完整的地平面和电源平面
    GMT+8, 2025-11-28 20:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
