查看: 5014|回复: 14
在ALLEGRO里如何修改板框?
发表于 2011-3-15 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,在allegro里板框做好后,如何再进行修改?
$ A! _: y2 ^: A4 u8 B: S8 f谢。。。。。。' Y3 p- x% o5 Q# {7 X
发表于 2011-3-15 16:26 | 只看该作者
部分删除,重画outline就是咯!
发表于 2011-3-15 16:49 | 只看该作者
顶下
能学习到的都要支持下  再说说谢谢
发表于 2011-3-17 16:43 | 只看该作者
按F7 VERTEX 就可以了
发表于 2011-3-25 10:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-6-2 13:30 | 只看该作者
有没有更全面一点的啊,
; D6 r- X2 n$ _, J5 H( f/ ~
发表于 2011-6-3 11:38 | 只看该作者
重新画,F7都可以
发表于 2011-6-3 11:43 | 只看该作者
同意樓上, 重新畫
发表于 2011-6-3 12:44 | 只看该作者
有时候只要修一小部分,我一般是先用z-copy,基于outline建立一个shape,然后删掉outline,把那个shape修成我要的外框,最后再用z-copy,基于shape建立outline,删掉shape。
! V- H4 w0 b. C6 L这样可以保证outline是连续的。4 D5 `1 w0 T0 ?9 }" ~1 I
发表于 2011-6-3 17:29 | 只看该作者
一般的做法是建立一个mechanical symbols 做好后,保存在你的库目录下,然后调入这个器件,下次要改板框,直接改这个器件,update下就可以了。
- r$ N1 @2 i0 x一般丛机械CAD图导过来就是这么做的,这样是最方便。4 ?. Q9 b2 V: @# a6 k" s0 V
提醒,编辑这个器件的时候,参考坐标0点不要移动了,否则导入坐标会对不上的
发表于 2011-6-3 19:59 | 只看该作者
setup->outlines->boardoutline...     & w2 f1 D% \3 C) L
选择editor  就可以改了
真乃神人也。  发表于 2013-3-23 00:17
发表于 2011-6-5 08:07 | 只看该作者
修改板框的.dra文件保存后,在板图里更新一下
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    14#
    发表于 2011-10-22 11:16 | 只看该作者
    leavic 发表于 2011-6-3 12:44
    2 i: d/ D/ [% w) H: i( D有时候只要修一小部分,我一般是先用z-copy,基于outline建立一个shape,然后删掉outline,把那个shape修成 ...
    9 z: Q% n) T7 T: W4 @+ c+ ^3 A
    这样怎么能确保板框是合并的呢?? 你本来基于outline z-copy出来的  在option里你选的是什么层面??
    $ @* m! @: |- s' A请指教  谢谢了
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    15#
    发表于 2011-10-22 11:20 | 只看该作者
    jjjyufan 发表于 2011-6-3 17:29 ! `! P/ f$ Y, T2 i4 U( s
    一般的做法是建立一个mechanical symbols 做好后,保存在你的库目录下,然后调入这个器件,下次要改板框,直 ...
    " ^# o8 i8 d3 R1 X( F( Q$ A7 y9 Y
    作为个mechanical symbol导入  那那个框框的属性就是mechanical了   就不是板框  这样有误 不是吗?
    GMT+8, 2025-11-26 16:22 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
