fzero很多情况下, solve 并不能求得方程的解析解,这时可以采用数值法求解。
# D `5 p- A# Q+ U8 b5 W数值求解法包括 fzero 和 fsolve,其区别在于 fzero 只适用于求解一元函数零点,而 fsolve 适用于求解多元函数零点(包括一元函数)。
$ P5 p. d/ O: _当求解一元函数零点时,推荐优先使用 fzero,原因是 fzero 求解一元方程往往更容易,它不仅支持提供初值的搜索,还支持在一个区间上进行搜索。 2 \- O5 d3 p% F/ w z' }: W5 v
+ N5 P/ T% Q& `0 {4 ?
fzero 的常用形式:- x = fzero(fun,x0)
- [x,fval] = fzero(fun,x0)7 A. ]6 n0 C' x8 A
其中 fun 为函数句柄, x0 为搜索初值, fval 为求解误差。 3 S" H$ k4 Y: f+ H8 J
- %例:一元方程 sin(x)+cos(x)^2 = 0
- y = @(x)sin(x)+cos(x).^2;
- [x,fval] = fzero(y,1) %1为搜索初值
- B }) S- M' L. I- ` 若方程有多个零点,fzero 只能根据你提供的初值求得最靠近初值的一个零点,如果希望求得多个零点,只能够通过改变初值来得到不同的零点。 B0 K! E0 C2 @
对于初值的选取,目前来说没有什么比较好的办法,只能够通过分析方程的性质,或者通过作图的方法去寻找一个比较靠近零点的初值。另外,fzero 能够提供区间搜索,注意区间两端的端点函数值符号需要反向:- y = @(x)sin(x)+cos(x).^2;
- [x,fval] = fzero(y,[-1 1]) %fzero在[-1,1]这个区间进行搜索5 I- k- l/ Z; l3 h. A7 C4 f
建议尽量用区间搜索的方式来求解,因为这种方法比单纯的提供一个初始值的运算速度要快一些。而且新版本的 MATLAB 中关于此函数还有多个参数的形式,读者可以参考相关的 help。 ; ]- b) h' A1 _" l+ E
