在Station P1的Android系统上可同时运行Linux,支持同时使用Android应用,也可以同时运行Nextcloud等Linux应用服务。
, F( O, |; F3 D/ D
简介 Nextcloud是一款开源免费的私有云存储网盘项目,可以让你快速便捷地搭建一套属于自己或团队的云同步网盘,从而实现跨平台跨设备文件同步、共享、版本控制、团队协作等功能。它的客户端覆盖了Windows、Mac、Android、iOS、Linux 等各种平台,也提供了网页端以及 WebDAV接口,所以你几乎可以在各种设备上方便地访问你的云盘。
7 z/ k$ i# {4 k! e1 S- f
0 y$ t9 V2 `9 I1 X+ b$ r第一步,下载固件
" U8 y$ v+ r! q
(1)下载升级Android固件 下载Android固件(提取码: wxtr),下载后升级固件; ( h* T4 I1 [$ m- @# z& g% [6 W
(2)下载Sublinux固件 下载Sublinux固件(提取码: fcqz),下载后,注意重命名为sublinux.img 3 E* ^# u: |# D' H4 X- W
第二步,拷贝sublinux.img到根目录 ( C3 |+ [! k* v
Station P1接上12V电源,使用Type-C线连接上电脑后,拷贝sublinux.img到外置U盘或Station P1设备的内部存储根目录下。 # Q4 G5 t- C! m; m) U; }
注:恢复出厂设置时,sublinux.img和应用数据会被清空
6 w$ W9 S9 s; x9 i- j ~ 8 J2 S3 }. Y9 D) o/ y5 k
) Q: l8 z& X$ j
拷贝好sublinux.img后,插上外置存储盘(如果需要,优先插在蓝色USB3.0或者USB C/DP接口上),接上电源开机或者重启,第一次开机使用sublinux,初始化服务会比较慢,如使用内置存储模式,一般需要2分钟以上,后续开机和开启服务只需要30s以上。 建议把Station P1设置为静态IP,下文中的station_ip需要根据实际情况修改, 如168.168.100.200。 - A# ^/ u' _! Z; K
注:Sublinux除了使用内置存储模式,还支持FAT/NTFS使用模式、EXT4使用模式,更多详细说明,参考帖子【Sublinux】Sublinux固件下载及使用模式
/ V5 h% G# C) a" C# i2 @ ( `1 F. k/ a6 R( l9 P0 N
使用Nextcloud
! i5 n) l+ a' I( P b" T
) J; o) q) G8 k: B 使用电脑/平板等设备登录 https://station_ip (设备的IP地址),按照下图填写信息
- N! }& p2 T) C" c0 h4 ?
/ K g9 A5 c/ m$ ?* t+ L2 E9 z9 o
* b3 E( ?& m5 F a- }/ K) l d
其中: s& v: E* A5 ^7 l+ U: K* t; N6 E
- 管理员账号密码可自己修改,默认账号为admin,密码为123
数据目录 默认为/data,不需要修改 数据库选择MySQL/MariaDB + R( {1 l( B* P. ?- B
然后点击安装完成,安装后如果出现504 Gateway Time-out,只需稍等片刻后再刷新,直到出现登录界面。 % k7 \& B. Y- A9 d
8 U" A% z. c* S8 g/ R. y
NOTE:如果提示通过不被信任的域名访问,可以通过ssh登录,修改 /data/nextcloud/appdata/www/nextcloud/config/config.php文件,如: - # command in PC
- ssh station@station_ip
- # command in Station
- sudo vim /data/nextcloud/appdata/www/nextcloud/config/config.php0 V! ^1 V3 o0 ~3 |2 v9 D
R" g! d+ I0 g, z2 w1 l/ o复制代码( Y! n- b$ v. K
, E g. \ R/ r4 l* |% V0 `8 `修改trusted_domains值, 把相应的IP或者域名添加上去: - 'trusted_domains' =>
- array (
- 0 => '192.168.31.100',
- 1 => '192.168.43.1',
- ),% [; X9 v& V. K4 c7 ?
- V& |' `3 E- r; t6 x复制代码6 D! x" x! K1 K ]$ n
3 j5 w+ C, i: m" Z& ^ s' Q
: k3 R' _/ A' G6 f( ?0 |
3 R; q5 r! U3 V3 d* P% u' a方式2:手机端访问 , U% O& t# H3 h/ y4 d; w: N
(1)下载安装Nextcloud ! Z- } L5 ~/ Z) y E) A7 u K
" q8 S3 W- H5 _- n! v点击“Log in”,进入登陆界面,输入IP地址,Station P1的IP地址可以通过“网络设置”-》“有线设置”-》“IP地址”查看。 6 @$ P p1 E# D; K" e+ p7 j$ X
(Station P1 IP地址) 9 A ]6 s8 _: X& a1 _ z4 h- J
点击授权访问,输入账号admin,密码123,点击登录。
( f0 c e/ H9 e- u8 u5 \
; t$ P0 G+ f6 I1 g X然后就可以通过手机端访问你的私有网盘里面的资源了~~
! H) {" ^& ]% L. s9 T
3 i* o }1 x, z8 t2 u
) f8 X% u3 y5 q% W & s3 a5 p: b9 x. d2 q
