查看: 476|回复: 1
PID整定(含自动整定,自适应整定,PID优化)浅谈
发表于 2020-11-17 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在控制论坛中,PID控制和PID整定问题是个老生常谈的问题,鄙人对PID整定也颇感兴趣,毕竟,估计90%以上的过程控制都采用PID常规控制,下面,就简单谈谈一些常用的PID整定方法。
4 O0 E' w  @6 N1.试凑法,试凑法就是人工选择PID参数,使控制系统响应达到预定要求,这种方法既简单又复杂,说简单是,如果你有经验和运气的话,那么在SIMULINK中,可能很快就达到了目标,说难的是,在现场实战中,可能费了很大时间和精力来调整三个参数,也没有完成任务。+ J" w: r8 X$ ?1 |- {% H! s; Q$ q
2.临界比例度法,临界比例度法就是仅在P作用下,调整比例度使系统等幅振荡,然后根据公式算出PID值,效果如图1所示,图中左半部分是系统等幅振荡,右半部分是控制效果。' q* H; x/ }, J' t' H) ?# J; g
3.衰减曲线法, 衰减曲线法 就是仅在P作用下,调整比例度使系统响应曲线以4:1或10:1比率衰减 ,然后根据公式算出PID值,效果如图2所示,图中左半部分是系统衰减曲线 , 右半部分是控制效果。
3 v" e. o! J* L: q" l4.反应曲线法,反应曲线法就是在开环状态下,加阶跃信号,然后用一阶加纯滞后系统逼近原系统,然后根据由Z-N或C-C公式算出PID值,效果如图3所示,图中左半部分是系统 响应曲线 , 右半部分是控制效果。
, |& ~& r7 M" |0 a* \5 l图4是一个三阶系统,临界比例度法 求得的有关参数。( q0 q2 ~" ?2 t3 W  S, N
/ ]8 y( G7 _& N) F9 s5 F6 H% W+ d# I5 s2 C
9 U' d, \7 U1 {! i
+ I; P( X) V- G8 ^6 B6 v) q
( |' G! t* l0 Q, C4 d$ S
& w1 t, W% y& Y/ I1 \
2 t( d9 M% C5 g. t' P, e) @2 W
发表于 2020-11-17 17:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 14:32 , Processed in 0.218750 second(s), 26 queries , Gzip On.
