1 P( T6 r1 H2 R, ^: Z! B
量子遗传算法就是基于量子计算原理的一种遗传算法。将量子的态矢量表达引入了遗传编码,利用量子逻辑门实现染色体的演化,实现了比常规遗传算法更好的效果。0 W6 D% a: E5 t3 p- q
/ [" T2 y, M) W2 k& p3 _量子遗传算法建立在量子的态矢量表示的基础之上,将量子比特的几率幅表示应用于染色体的编码,使得一条染色体可以表达多个态的叠加,并利用量子逻辑门实现染色体的更新操作,从而实现了目标的优化求解。. o6 p6 N( l" j% @4 G+ ~ T
5 W; B8 A' @2 ZMatlab代码:
' C0 a) w! c+ Q, }4 `" N0 U
0 s* F+ K$ \$ Q! i4 l①QuantumMain.m
) y3 u8 r! A m' r9 R" ]
0 ?) n0 N! O8 W# x* j4 y- clc;
- clear all;
- close all;
- %----------------参数设置-----------------------
- MAXGEN=200; % 最大遗传代数
- sizepop=40; % 种群大小
- lenchrom=[20 20]; % 每个变量的二进制长度
- trace=zeros(1,MAXGEN);
- best=struct('fitness',0,'X',[],'binary',[],'chrom',[]); % 最佳个体 记录其适应度值、十进制值、二进制编码、量子比特编码
- %% 初始化种群
- chrom=InitPop(sizepop*2,sum(lenchrom));
- %% 对种群实施一次测量 得到二进制编码
- binary=collapse(chrom);
- %% 求种群个体的适应度值,和对应的十进制值
- [fitness,X]=FitnessFunction(binary,lenchrom); % 使用目标函数计算适应度
- %% 记录最佳个体到best
- [best.fitness bestindex]=max(fitness); % 找出最大值
- best.binary=binary(bestindex,:);
- best.chrom=chrom([2*bestindex-1:2*bestindex],:);
- best.X=X(bestindex,:);
- trace(1)=best.fitness;
- fprintf('%d\n',1)
- %% 进化
- for gen=2:MAXGEN
- fprintf('%d\n',gen) %提示进化代数
- %% 对种群实施一次测量
- %% 计算适应度
- %% 量子旋转门
- chrom=Qgate(chrom,fitness,best,binary);
- [newbestfitness,newbestindex]=max(fitness); % 找到最佳值
- % 记录最佳个体到best
- if newbestfitness>best.fitness
- best.fitness=newbestfitness;
- best.binary=binary(newbestindex,:);
- best.chrom=chrom([2*newbestindex-1:2*newbestindex],:);
- best.X=X(newbestindex,:);
- end
- trace(gen)=best.fitness;
- end
- %% 画进化曲线
- plot(1:MAXGEN,trace);
- title('进化过程');
- xlabel('进化代数');
- ylabel('每代的最佳适应度');
- %% 显示优化结果
- disp(['最优解X:',num2str(best.X)])
- disp(['最大值Y:',num2str(best.fitness)]);
* k |. y) H" P% a$ A " W, N6 w5 q& {' e
/ f1 J Q5 q v1 p; ~! [- P8 o
②Qgate.m
; U* O9 {+ M; N U% v- p8 w& g; k! I5 E# C
- function chrom=Qgate(chrom,fitness,best,binary)
- %% 量子旋转门调整策略
- % 输入 chrom:更新前的量子比特编码
- % fitness:适应度值
- % best:当前种群中最优个体
- % binary:二进制编码
- % 输出 chrom:更新后的量子比特编码
- sizepop=size(chrom,1)/2;
- lenchrom=size(binary,2);
- for i=1:sizepop
- for j=1:lenchrom
- A=chrom(2*i-1,j); % α
- B=chrom(2*i,j); % β
- x=binary(i,j);
- b=best.binary(j);
- if ((x==0)&(b==0))||((x==1)&(b==1))
- delta=0; % delta为旋转角的大小
- s=0; % s为旋转角的符号,即旋转方向
- elseif (x==0)&(b==1)&(fitness(i)<best.fitness)
- delta=0.01*pi;
- if A*B>0
- s=1;
- elseif A*B<0
- s=-1;
- elseif A==0
- s=0;
- elseif B==0
- s=sign(randn);
- end
- elseif (x==0)&(b==1)&(fitness(i)>=best.fitness)
- delta=0.01*pi;
- if A*B>0
- s=-1;
- elseif A*B<0
- s=1;
- elseif A==0
- s=sign(randn);
- elseif B==0
- s=0;
- end
- elseif (x==1)&(b==0)&(fitness(i)<best.fitness)
- delta=0.01*pi;
- if A*B>0
- s=-1;
- elseif A*B<0
- s=1;
- elseif A==0
- s=sign(randn);
- elseif B==0
- s=0;
- end
- elseif (x==1)&(b==0)&(fitness(i)>=best.fitness)
- delta=0.01*pi;
- if A*B>0
- s=1;
- elseif A*B<0
- s=-1;
- elseif A==0
- s=0;
- elseif B==0
- s=sign(randn);
- end
- end
- e=s*delta; % e为旋转角
- U=[cos(e) -sin(e);sin(e) cos(e)]; % 量子旋转门
- y=U*[A B]'; % y为更新后的量子位
- chrom(2*i-1,j)=y(1);
- chrom(2*i,j)=y(2);
- end
- end3 Q+ {0 A. Z8 K* v7 R
" x; `$ K7 Q0 x: m6 V: ?. R
7 G* d1 T- U9 O6 ^) F③Objfunction.m
" p& |% E9 d1 m: y* i: ?
6 r6 v; W$ r- c% y+ t0 z8 M- function [Y,X]=Objfunction(x,lenchrom)
- %% 目标函数
- % 输入 x:二进制编码
- % lenchrom:各变量的二进制位数
- % 输出 Y:目标值
- % X:十进制数
- bound=[-3.0 12.1;4.1 5.8]; % 函数自变量的范围
- %% 将binary数组转化成十进制数组
- X=bin2decFun(x,lenchrom,bound);
- %% 计算适应度-函数值
- Y=sin(4*pi*X(1))*X(1)+sin(20*pi*X(2))*X(2);
4 Y; m( U9 e; k* E; w ' v9 @* {4 M2 Y6 {
# f8 Y8 j; i n④InitPop.m
% X0 P6 A! m) R1 [
! s Q! z9 p( d/ X- function chrom=InitPop(M,N)
- %% 初始化种群-量子比特编码
- % M:为种群大小×2,(α和β)
- % N:为量子比特编码长度
- for i=1:M
- for j=1:N
- chrom(i,j)=1/sqrt(2);
- end
- end
/ D4 M% d# v9 U: z. g5 t
) |& ]0 Q: J7 F- r! H' G% G K/ X- N x3 e7 n) q" j
⑤FitnessFunction.m
+ ~8 {& H. n9 i; |8 U- d7 \. z/ @& [9 v
- function [fitness,X]=FitnessFunction(binary,lenchrom)
- %% 适应度函数
- % 输入 binary:二进制编码
- % 输出 fitness:适应度
- % X:十进制数(待优化参数)
- sizepop=size(binary,1);
- fitness=zeros(1,sizepop);
- num=size(lenchrom,2);
- X=zeros(sizepop,num);
- for i=1:sizepop
- [fitness(i),X(i,:)]=Objfunction(binary(i,:),lenchrom); % 使用目标函数计算适应度
- end0 f: j( N& k" g$ j9 l' j, w7 u
' I% ?3 T+ d Z Z' ?! @
3 l7 E* n: @$ e8 K& n⑥collapse.m5 a0 Y" ?% D- Y0 z" {
0 r- q# p+ n& s, n1 y: M. x/ t" L
- function binary=collapse(chrom)
- % 输入chrom :为量子比特编码
- % 输出binary:二进制编码
- [M,N]=size(chrom); %得到种群大小 和编码长度
- M=M/2; % 种群大小
- binary=zeros(M,N); %二进制编码大小初始化
- for i=1:M
- for j=1:N
- pick=rand; %产生【0,1】随机数
- if pick>(chrom(2.*i-1,j)^2) % 随机数大于α的平方
- binary(i,j)=1;
- else
- binary(i,j)=0;
- end
- end
- end) }& K; N# ] a7 M; p5 O. {
! z/ B- K' c# m/ A; G3 Y
; `2 h* S! P$ L9 a" g
⑦bin2decFun.m
8 [8 h$ \" q+ h, _( x/ G
+ u& e) D7 ^2 o x. K+ T t; T- function X=bin2decFun(x,lenchrom,bound)
- %% 二进制转化成十进制
- % 输入 x:二进制编码
- % bound:各变量的范围
- % 输出 X:十进制数
- M=length(lenchrom);
- n=1;
- X=zeros(1,M);
- for i=1:M
- for j=lenchrom(i)-1:-1:0
- X(i)=X(i)+x(n).*2.^j;
- n=n+1;
- end
- end
- X=bound(:,1)'+X./(2.^lenchrom-1).*(bound(:,2)-bound(:,1))';
/ l: q, g: ?7 a, Z! z+ V
; J! m& E5 e2 D& e. W& H/ L, q8 K8 e/ |) ]4 O
结果:
& E# A7 {) m- T5 P& b7 u
/ `, r' H. r7 [) w4 y. G |
