查看: 1109|回复: 1
MATLAB之ellip 函数介绍(椭圆滤波器设计)
发表于 2020-9-23 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. s$ S9 I. v5 F/ i, }9 D) Z, ^ellip7 H: X$ {+ n/ I! d
Elliptic filter design
# y1 s  K, |1 o  h* V1 c: F, W2 C$ ~- R: f' g: g! [
: F& n2 \! M! d9 i- W5 bSyntax3 S& `8 e0 v0 L9 R" K
: i( [9 L8 r, V5 t7 J[b,a] = ellip(n,Rp,Rs,Wp)  w5 s" z3 o; N5 C2 S3 _- }2 S1 n
4 n. ~7 K& ~- A0 ?& t: }& T2 R
[b,a] = ellip(n,Rp,Rs,Wp,ftype)/ \# [3 i3 h( ~. m6 c) G
2 n6 h. Y, a: i& M0 f, P5 `2 S# v[z,p,k] = ellip(___): h$ l# [% G7 w# }; P
+ K6 Y8 ]: K; A0 ]: ~4 T( u2 q; i[A,B,C,D] = ellip(___)/ T* m- @+ s* \  i5 L! w7 P& ?# y
  H" a3 M" l6 `( V, Y4 @  S
[___] = ellip(___,'s')
$ _4 ~. |1 q3 h4 I* N/ X
# I2 G' Y1 ~( K/ v) U3 G/ N2 k# l  Z, r
Description
+ a1 |9 G1 ~4 o; O: L' m8 j& O7 O7 z4 |
[b,a] = ellip(n,Rp,Rs,Wp) 返回具有归一化通带边缘频率Wp的n阶低通数字椭圆滤波器的传递函数系数。' K$ u4 a. l0 t) Y* u# k
( G6 T# g0 U9 _) G  {6 H  D0 L. C8 q得到的滤波器具有峰峰值通带纹波的 Rp 分贝和从峰值通带值向下衰减的阻带衰减的 Rs 分贝。6 f1 u. G5 Q6 e& Z/ s4 U  v* `
7 x/ \+ w3 u7 s! U& h  y6 G' O" E7 J" l8 X& t
Lowpass Elliptic Transfer Function/ H1 \- D7 t3 c
) v1 Z% T* }( p) J' P) f, |& f- i5 }8 O# I
设计一个6阶低通椭圆滤波器,具有5 dB的通带纹波,40 dB的阻带衰减和300 Hz的通带边缘频率,对于以1000 Hz采样的数据,它对应于0.6 \pi rad / sample。 绘制其幅度和相位响应。 用它来过滤1000个样本的随机信号。
' M6 p4 `5 v0 D- l' `" L$ y* |+ \* p6 n
[b,a] = ellip(6,5,40,0.6);. [6 V0 s2 }; V0 S, g- k$ W5 o
freqz(b,a)
% s1 X. `0 S8 E& |& y9 y. ?! n( U4 ]$ d
, b  o3 g7 X  ~8 ~' l
- [, ^- c+ c9 z; a  bdataIn = randn(1000,1);
) B. {/ A, G$ [# A$ _" D; Y9 ydataOut = filter(b,a,dataIn);
" d. v" V4 r4 v+ y2 ]0 o* H8 S. Z0 Y) l2 I$ i. M, }: M) w
/ p; b) W  J& q+ u
: Q( W% m; Z/ X2 F4 M
[b,a] = ellip(n,Rp,Rs,Wp,ftype) 设计低通,高通,带通或带阻椭圆滤波器,具体取决于ftype的值和Wp的元素数量。 将所得的带通和带阻设计是2n阶。
: @; X2 V& b9 Y) V% U6 a4 {4 n* b+ R' b0 c! S/ v
" H$ B  e( D  a0 Q. Q" H0 ^: hBandstop Elliptic Filter7 Q* b; k9 w3 I+ |
8 _. T! s/ P5 T8 x' M* N$ l9 m1 _( L. E% \) i; B) w
Design a 6th-order elliptic bandstop filter with normalized edge frequencies of  and  rad/sample, 5 dB of passband ripple, and 50 dB of stopband attenuation. Plot its magnitude and phase responses. Use it to filter random data.2 A/ f8 x) ]8 c; U* R
! m- i7 o" `' ^+ n[b,a] = ellip(3,5,50,[0.2 0.6],'stop');  v4 A2 D" d' w8 r' S8 q
freqz(b,a)6 z7 y9 n# b  m1 m
. q* }7 D/ o2 c- V
dataIn = randn(1000,1);- N( p- ]( X, O) ?+ X8 ?+ o
dataOut = filter(b,a,dataIn);7 ?* \$ ~" b. C
! M! N: `4 G/ f8 r4 ?
, q1 O$ l1 A# M8 q" q! M
9 ]' x( c: `$ s  f; d" f, E[z,p,k] = ellip(___)设计低通,高通,带通或带阻数字椭圆滤波器,并返回其零点,极点和增益。 此语法可包括先前语法中的任何输入参数。
" z; i; x: F$ c  l3 F+ y
# r2 p% `5 Z# w. c4 A" U7 X设计一个6阶高通椭圆滤波器,其通带边缘频率为300 Hz,对于以1000 Hz采样的数据,对应于0.6\pirad / sample。 指定3 dB的通带纹波和50 dB的阻带衰减。 绘制幅度和相位响应。 将零,极点和增益转换为二阶段以供fvtool使用。
3 p: ?! Z5 Z8 }) e9 t3 r& A* ~8 Q1 D; I& G) z0 h( ]( q2 x1 j: Z
[z,p,k] = ellip(6,3,50,300/500,'high');
% h* X3 i; T; q8 `0 Y, y: r' B+ w3 Lsos = zp2sos(z,p,k);
% D# ]/ s$ I' |fvtool(sos,'Analysis','freq')
2 P) y0 J" V* R1 o
4 U% u/ P, r2 w4 n5 P
6 |8 _' ~" R6 z! T8 d! y& F: p1 V" D; r( k3 V6 X
当然也可以通过原来的方法:
% D- |# @* w4 Z% r# x7 @8 U3 ?4 B. Y% F& R" O
clc# e- b* D/ ]) v6 Z# ?/ {2 k
clear  |3 e. ~4 h* j
close all& s9 @2 a: [0 k3 M! N8 x
* {2 t0 m! ^, N* C4 A- H
[b,a] = ellip(6,3,50,300/500,'high');& P& r, x$ J2 w0 }, ?8 G7 h
freqz(b,a)8 C+ o! b  z3 Q. q' ^
# M0 g# C1 S" x+ {/ y& u9 V ) p8 t2 k8 m! `6 C7 @# A
4 }1 T: \2 K  ~! K, M& s3 b
[A,B,C,D] = ellip(___) 设计低通,高通,带通或带阻数字椭圆滤波器,并返回指定其状态空间表示的矩阵。* A) y" r; N# E
; p* \& o; g- C2 R3 _  f, ^) Q* S% j4 Y: o
Bandpass Elliptic Filter
* n8 c/ q7 m$ {6 H' y* W: D* F/ W% [9 q8 H- n- _' Q
( a" t: y; H: R
Design a 20th-order elliptic bandpass filter with a lower passband frequency of 500 Hz and a higher passband frequency of 560 Hz. Specify a passband ripple of 3 dB, a stopband attenuation of 40 dB, and a sample rate of 1500 Hz. Use the state-space representation. Design an identical filter using designfilt.
# B# U! ^1 N6 k; m; l5 V4 @% z# O; J' H7 m
设计一个20阶椭圆带通滤波器与500Hz的低通频带频率和560赫兹的高通频带频率。 指定3 dB的通带纹波,40 dB的阻带衰减和1500 Hz的采样率。 使用状态空间表示。 使用designfilt设计相同的过滤器。) J- L7 _: M7 \$ ~4 `
* ?) P$ r- m# T5 r
[A,B,C,D] = ellip(10,3,40,[500 560]/750);9 }1 Y. W( {$ Q! J8 J* T
d = designfilt('bandpassiir','FilterOrder',20, ...* S( o, V+ Y; H0 C
    'PassbandFrequency1',500,'PassbandFrequency2',560, ...6 n# Q8 h- j4 L& D
    'PassbandRipple',3, ...  \  B0 a7 q' b$ U) U: s4 s
    'StopbandAttenuation1',40,'StopbandAttenuation2',40, ...
& Z, s$ o: h4 l5 w3 j    'SampleRate',1500);, |! J/ L+ u5 L/ S8 M2 X5 A
" Q8 m* Y. s) V3 c' _& [/ a: v
) c3 [0 w" o  q0 k' h, i
) X# B' l5 N% Q2 XConvert the state-space representation to second-order sections. Visualize the frequency responses using fvtool.1 H7 L# I. W( j- G& V
0 j1 E9 |+ ?, Z/ }$ H将状态空间表示转换为二阶段。 使用fvtool可视化频率响应。, {. _* g- l6 h& u: p  w
: F3 s' |8 V! Q# O/ X
sos = ss2sos(A,B,C,D);+ O+ H9 D9 }6 P: s
fvt = fvtool(sos,d,'Fs',1500);
+ z' d7 T7 C* c8 m8 }! dlegend(fvt,'ellip','designfilt')
6 x: H. k4 Y* l" C& }6 y0 P
* F- v4 T0 V8 h6 R3 ?3 \; W + X8 ^  X4 H3 k( b
% g6 Z8 ?; b) H0 j[___] = ellip(___,'s') 设计了低通,高通,带通或带阻模拟椭圆滤波器,其通带边缘角频率Wp,通带纹波的Rp分贝和阻带衰减的Rs分贝。3 x+ n- l! [% I0 `8 _- f$ i# T2 G
5 b9 t6 f- F5 z# s" r9 ~
最后一个就不介绍了,具体参考MATLAB数据手册,在命令窗口输入:
/ W7 \. e0 W  z3 |7 v2 K: h* J: M4 C: M% J5 |$ \
doc ellip- a! L9 A$ K" T, E* Q
2 r) n  @( Q2 I/ g8 o. G# _获得相关帮助。1 E: n- }5 P2 w3 d$ n
发表于 2020-9-23 15:29 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 15:19 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
