查看: 461|回复: 1
Matlab之贝塞尔曲线的逆应用
发表于 2020-9-21 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  ^& |' r& w; [$ d# s' p# A
这一题是已知两个端点以及控制点与端点的斜率和经过的一点。其实也就是要求出两个控制点。这一题很显然已知端点与控制点有垂直切线,所以可得到x2 = -1, x3 = 1。这样就可以把x(t)表示出来了。对于求y(t)的表达式我用到了对称性,所以y2 = y3。然后再用已知点求出x(t)中t的值代入y(t)便可求出y2与y3。这一题便解决了。这一题要注意的是画图的时候不能有变量,必须是确定的。所以可以看到我后面又有赋值的过程。之前显示变量是为了看到贝塞尔方程。6 Q/ ?# n2 [3 ^- X4 X3 ?4 E
' F  E9 u4 K$ R8 J " b! l; H, Q9 m( T. Z+ |) A- Q
* C5 B0 `. @# d- h
% function 183 11 t; w# r6 t7 {& X2 n& ]" [
% given two endpoints(-1,0),(1,0) and a passed point(0,1) to calculate% b. f. w( k  F, u2 J$ u
% Bezier spline& ?; l2 {: }* X9 F& z; [
% author:ChenYu
' I( X5 G# [5 _# m- Q: I% ID number:12353032# P4 g; D! s2 h! K9 C! \
% Input :None' W/ z# Z% v5 M- r: Y
% Output:A picture.
! \  W" T& |' o& x4 B2 s# f7 k- @, l$ rfunction page_183_1_Bezier_spline! ^/ w$ {0 ^, I+ I; ?& H
x1 = -1;. J' R. s5 U& m+ `1 w3 E
x2 = -1;
( t5 Y6 @/ s$ A4 [x3 =  1;% U/ g' Q1 r% ~
x4 =  1;6 g" f3 X2 e$ J8 B7 M7 |
y1 =  0;
* }2 r3 @" @, \% g: ?* `- cy4 =  0;
/ W6 g: T; l0 v8 D9 c. a/ o- tx5 =  0;
, f6 |$ H0 |1 c: W1 S; t/ Uy5 =  1;* ?9 y5 A3 e+ @( \% c0 S
bx = 3*(x2 - x1);
; c5 b" d. R1 K$ k( S, Rcx = 3*(x3 - x2) - bx;* m2 H* D3 p+ ^& _) k+ m
dx = x4 - x1 - bx -cx;
9 Z: h" ~; o" x5 N# g% h7 nsyms t;+ S8 @$ a6 T; D! x& T
disp('x关于t的表达式');9 ^% P0 Y& Y9 m$ l4 M/ l
x = x1 + bx*t + cx*t*t + dx*(t^3)      %得出x关于t的表达式4 @# G) ^3 Z/ c( S* A& q/ v9 S
result1 = solve(x1 + bx*t + cx*t*t + dx*(t^3),'t');%找出经过(0,1)时若x = 0时t的值
, e, E* J( W3 p( W1 efor i = 1:3( ]$ L0 I4 r, l! \/ Q0 m$ p
   if result1(i) >= 0&&result1(i) <=1
" F$ w7 j% s8 a6 o, S      t0 = result1(i);
7 Q. I( d0 Y: w1 _   end4 n8 U6 ]& c! q. k1 B& B
end
. ]7 g/ [) A- Q5 `' q" e+ p) P; Gsyms y2 y3: G& `/ k, O' I0 o* s6 N! V
%因为我们可以发现(0,1)在两个定端点的垂直平分线上,所以我们可以得出y2 = y3
! G6 j! J6 ^2 ?/ ^y2 = y3;
( ~: q+ I9 n' K( xby = (3*(y2 - y1));2 |" E6 L6 D9 c; N, J) ], b
cy = (3*(y3 - y2) - by);
- v- ?& [, e% V' g; y# d& Idy = (y4 - y1 - by -cy);
! F9 G: r" F: ?0 C# Vty = solve(y1 + by*t0 + cy*t0*t0 + dy*(t0^3)-1);%得出x = 0,得到的t带入,求得y2" ~+ z4 r2 P" t# S6 ~$ n
disp('y关于t的表达式');
& Q5 x# w# \* t' Iy  = y1 + subs(by,ty)*t + (subs(cy,ty))*t*t + subs(dy,ty)*(t^3)     %得出y关于t的表达式
' [" [6 y- }, x/ utp = 0:0.001:1;- f: F9 ]  h1 {- P5 z
xp = x1 + bx.*tp + cx.*tp.*tp + dx.*(tp.*tp.*tp);. F! f% u( U$ j9 H- M) q# C5 v
yp = y1 + subs(by,ty).*tp + (subs(cy,ty)).*tp.*tp + subs(dy,ty).*(tp.*tp.*tp);% Z& k' [; e3 J. P: k8 s1 t
plot(xp,yp);
. `+ A. G- `3 Z0 C0 B3 F! `& J4 I$ c) e; N  b% c$ ^- K! N
最后结果(图发现黏贴不上来):: r) S7 n- R* q7 ~- X
$ d( g6 r/ g# x# u0 N6 {$ v8 V
* E! t6 J7 r. ?0 f1 u% q
5 T* R) S3 H2 \- g) ?) U3 xpage_183_1_Bezier_spline; q, |- Q6 }1 @2 y
x关于t的表达式$ b7 o3 D2 y+ N, H( q5 y& a
' s# h8 ?! z6 l) k- b: k0 `
x =: [- a9 ?; {: r- q5 C  s
5 X$ o% N3 Z: H6 i  E- 4*t^3 + 6*t^2 - 1
! S  O2 P: h3 Y / h. u$ q. b  d' W
y关于t的表达式: H$ h9 R1 |2 H( ?1 X% A
7 U3 q( F: W9 n6 D6 Zy =3 a. @7 @% n- G+ e, D6 l
( s- v0 c% f+ ]9 V- W+ G; a6 P
- 4*t^2 + 4*t
发表于 2020-9-21 13:20 | 只看该作者
Matlab之贝塞尔曲线的逆应用
GMT+8, 2025-11-24 16:04 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
