查看: 2030|回复: 6
精确度问题?
发表于 2007-10-30 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下,做封装时,pad 的精确到1mil行不行?在有阻焊比pad大5mil还是大10mil更好一点?
发表于 2007-10-30 10:32 | 只看该作者
可以,在有阻焊比pad大5mil还是大10mil更好一点?这要看你的PAD大小与间距大小了,只要你的阻焊达到要求就可以了,不要连接起来报错,一般是达到5MIL以上吧,最小有4MIL的,这是我的认为,不知道对不对!
发表于 2009-2-7 12:28 | 只看该作者
我认为只要pad不突沿,留有0.2mm的余量就差不多了
发表于 2009-2-8 01:10 | 只看该作者
恩,差不多5-8mil就可以了
发表于 2009-2-9 09:24 | 只看该作者
4-10mil均可
发表于 2009-2-9 10:36 | 只看该作者
如果是4个MIL.  t# U& {" L. O! S; O1 ?3 b5 ?
单边焊盘到阻焊就是2个MIL了.精确到这么小.工艺上做不出来吧.
$ I/ y/ i" a/ y1 f' R7 T4 k2 c 我觉得是8-10MIL 这样.单边焊盘到阻焊就是4个MIL了. 不知道这里有没有CAM做工艺的.让他们来说吧.
发表于 2009-2-9 11:15 | 只看该作者
4mil是考虑到高密度的PCB设计。因为板小元件多,本来元件就挨在一起,阻焊太大有短路的隐患,- n! A* H; j' c* ~  o' t3 w, }5 U
而且从我个人角度来讲,我不希望元件的焊盘会被加大,我想严格按照我设计的文件来加工/; Z# C& d0 S6 N9 ]2 V8 h
虽然从PCB工艺来讲,不加大阻焊是完全不可能的,但从出于保护自己,保护原文件的角度,
0 L, C- k- a) l0 O& l8 n我比较倾向于0阻焊或相对较小的阻焊值:4-10mil
0 w% M) [  _) D2 r2 F, W3 R2 d
: U7 N7 N- z# T欢迎高手拍砖!
GMT+8, 2025-11-24 00:12 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
