查看: 520|回复: 1
matlab中的conv2、filter2、imfilter有哪些区别
发表于 2020-7-20 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-------------------------------------conv2函数----------------------------------------
5 k) Q4 `1 N% }/ y1、用法
  • C=conv2(A,B,shape);        %卷积滤波
    1 k  g3 P5 b( S1 s
8 Z) r* y$ P9 a% x6 n1 O# i4 Q
( y% B7 e0 i2 }. v; _
) u: I" [. E" v8 BA:输入图像,B:卷积核8 \; m' F4 E1 v9 ^8 ?+ v% z* a$ f" ?
       假设输入图像A大小为ma x na,卷积核B大小为mb x nb,则
, v: `' d! \3 }, h- P& b3 e5 ^       当shape=full时,返回全部二维卷积结果,即返回C的大小为(ma+mb-1)x(na+nb-1)2 r. D2 p* P) z; |
      shape=same时,返回与A同样大小的卷积中心部分* p. @/ H2 i; n& ~6 k* c7 _) P' h
       shape=valid时,不考虑边界补零,即只要有边界补出的零参与运算的都舍去,返回C的大小为(ma-mb+1)x(na-nb+1)# D$ j% _1 T/ j) D
$ L* E' m$ x8 R  ^
! c% P6 o. y- \2 o! f" O" G2、实现步骤' c/ r8 v% G2 A# M% V8 L
    假设输入图像A大小为ma x na,卷积核大小为mb x nb,则MATLAB的conv2函数实现流程如下:. A" I' ~  H  G' \
        a、对输入图像补零,第一行之前和最后一行之后都补mb-1行,第一列之前和最后一列之后都补nb-1列(注意conv2不支持其他的边界补充选项,函数内部对输入总是补零)。; V( Y, Q1 [) @4 K  b
        b、关于卷积核的中心,旋转卷积核180度。
! v+ f& X. _: ^$ o6 I7 l4 z" Q& D4 r        c、滑动卷积核,将卷积核的中心位于图像矩阵的每一个元素。
3 Z7 U, R) |  J        d、将旋转后的卷积核乘以对应的矩阵元素再求和。' R- v- t4 M* ~! A0 x$ i
8 t8 A; J% p, Z4 `: ?( r
3、实现过程展示2 ?5 k0 h" {6 o' r1 v/ H* t
     假设有图像A=[4 3 1 2;0 1 1 3;5 2 0 0],卷积核B=[1 2 3;0 -1 2;1 1 0]
6 U% b( |, d9 @! c5 g1 K0 s( p, Q         a、首先是按照上面的步骤进行补零,如下图外圈红色的为补出的零
" x9 {& o/ I# |6 }
3 l  {( c, n: Q7 j" A4 ]
& p& s( [, B- ^7 w& W
" \$ i1 V+ J0 ^6 F$ ~& q
         b、将卷积核旋转180度+ D& W) B2 i6 q2 h! I8 Y
0 H) `! L( E# ^' ]         c、将旋转后的核在A上进行滑动,然后对应位置相乘,最后相加,下面分别是shape=full,same,valid时取输出图像大小的情况,位置1表示输出图像的值从当前核的计算值开始(对应输出图像左上角),位置2表示到该位置结束(对应输出图像右下)
! Q3 [4 J. t4 Q. X! E; U                             ! d* t/ A0 E, O2 H( z# z
, C' C- q' I+ y8 q
1 P0 w6 j$ u) n% n8 V. i  Q-------------------------------------filter2函数----------------------------------------
+ g% k. @& j% O! o" ^. W+ o4 E1、用法
  • B = filter2(h,A,shape) ;        %相关(correlation)滤波
  • ' U% u' S) ^# V9 u, h' J
. K) ^# _/ k/ G$ x6 _
  j& j; k0 m" [8 l- X
$ }0 x) q  l' z' d' A! WA:输入图像,h:相关核
! D8 h3 b0 V5 G+ u& d0 v1 Q       假设输入图像A大小为ma x na,相关核h大小为mb x nb,则3 A! A3 Y7 w! _0 ]0 T0 X6 a
       当shape=full时,返回全部二维卷积结果,即返回B的大小为(ma+mb-1)x(na+nb-1)- T& e* D' `; z
      shape=same时,返回与A同样大小的卷积中心部分- T3 ^3 N7 a) @4 s) ~; E" v
       shape=valid时,不考虑边界补零,即只要有边界补出的零参与运算的都舍去,返回B的大小为(ma-mb+1)x(na-nb+1)7 w3 S9 s- M+ @7 ~2 i) s
' I0 k; q8 _0 t4 U1 m
2、实现步骤
/ C4 `( `1 ^8 z& u2 j3 P
        假设输入图像A大小为ma x na,相关核h大小为mb x nb,MATLAB的filter2的实现流程如下:
           a、对输入图像补零,第一行之前和最后一行之后都补mb-1行,第一列之前和最后一列之后都补nb-1列(注意filter2不支持其他的边界补充选项,函数内部对输入总是补零)。
           b、滑动相关核,将相关核的中心位于图像矩阵的每一个元素。
           c、将相关核乘以对应的矩阵元素再求和
                   注意filter2不对核进行180°旋转,直接对应相乘再相加,这一点与filter2不同,下面有两者计算结果对比可看出这一点。
: s4 X0 N# V. B& \
3、conv2(卷积滤波)和filter2(相关滤波)的结果比较
6 |7 Q' u3 ?1 x9 {4 h2 O        A=[4   3   1   2;0   1   1   3;5   2   0   0],卷积核B=[1    2    3;0   -1   2;1    1   0]: c+ j0 J* G% d; a
& a5 g. d" a* N2 `! ]                                conv2,shape=full        filter2,shape=full4 N2 ~# r6 N% T2 c0 ~
7 N+ z7 k. T6 ]2 t" j) z, b! M0 F
9 I/ @+ r. O& i$ x8 ~+ f" X/ I: w
% t( C7 Y0 d# }! ~, x7 D
-------------------------------------imfilter----------------------------------------; f0 @5 F  A/ Z1 H! r! O; }
1、用法
  • B=imfilter(A,H,option1,option2,option3);
    ( S+ I  W6 }+ k' G9 G9 T( e0 Z
/ Z! g& H1 m0 _" Q+ w/ ^9 _% ]
9 \% d0 ]! a" V& H* X
( ^! k0 }' Z, D* u& d* K3 w& H3 @A:输入图像,H:滤波核( q/ O8 h  l* F4 w/ D
       option1:边界选项,可选的有:补充固定的值X(默认都补零),symmetric,replicate,circular  F; Z% `, ?2 O: E, D
       option2:输出图像大小选项,可选的有same(默认),full
  k0 `8 ]  |) ]0 h/ C( q. i! G       option3:决定采用与filter2相同的相关滤波还是与conv2相同的卷积滤波
! Y# U8 d6 b7 h8 u$ I; g" o# X+ Y
/ V: U% R" H% @( k" `: ]2 F) {; D2 r' S
-------------------------------------最后总结----------------------------------------
$ R  K0 @2 t' @' y2 H
1、  filter2、conv2将输入转换为double类型,输出也是double的,输入总是补零(zero padded), 不支持其他的边界补充选项。
2、  imfilter:不将输入转换为double,输出只与输入同类型,有灵活的边界补充选项。
. N8 y7 c0 A; T; e; {
% S. ^9 U3 G$ y* r0 H4 P- W, @( ^/ ~" v; p) V8 j7 M; X  ~
4 y' {" q/ |& ~& j. h$ u  [+ W' Q
发表于 2020-7-20 14:33 | 只看该作者
matlab中的conv2、filter2、imfilter的区别
GMT+8, 2025-11-23 15:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
