查看: 900|回复: 1
什么是PQFP组件式封装和PFP方式封装?
发表于 2020-6-9 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PQFP(Plastic Quad Flat Package)组件式封装的芯片引脚之间距离很小,引脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应引脚的焊点。将芯片各引脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。
. \3 u1 A, ~2 O+ Z+ H
. z% T) g. G$ i& Y, A+ y) _. _  d
2 f. I) Q+ U. G8 E& J: t4 yPFP(Plastic Flat Package)方式封装与PQFP方式基本相同。唯一的区别是PQFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。  q' M* t& l3 U9 S1 t
; p3 r( C' |! T2 N# J/ T9 ~
% @( X9 }5 X0 C3 K
6 M8 f; d7 F' v: G7 V2 {% S
# q( Z( x! `% e; i- F
% o& e) l$ ]$ h- o/ y$ a! A9 d
9 I4 l3 w% n7 R! ~- J
PQFP方式和PFP方式封装有如下特点。
- M7 A% X/ P$ O- @4 f% b" f5 _4 o5 b2 G
(1)适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。
2 n7 _# a8 \5 o
(2)适合高频使用。
# g0 T3 Y  \6 L9 V5 |* [% L* ^" n1 w
(3)操作方便,可靠性高。
# h" n7 |" y+ A, z) s3 v0 H; t
(4)芯片面积与封装面积之间的比值较小。
8 [9 V; i( n8 B0 }0 x- g: S
0 J. _& m- A' m0 ~% l) j" @
发表于 2020-6-9 13:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 00:21 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
