1, 等差数列- p$ s+ [7 V' c, g
5 q9 K G; s0 b9 o赋值中,有时需要用到等差数列,例如定义一个向量a=[1 2 3],如果比较长,赋值很麻烦,所以matlab提供了一个简单的方法. u9 Q/ \2 h) K3 @& H5 `7 g
) N1 o* m% a1 Y$ l# b& n0 m
a=[1:1:3]8 Z/ a/ k$ K3 d v' q; z
) R. Z0 d6 x) @9 E" m( S$ E
这里两个冒号的意思是起始值:步长:终值。采用这种赋值方式时可以获得一个等差数列行向量,并可以省略两侧的方括号。当步长为1时,可以省略步长和一个冒号,于是可以简写为
4 l! v6 ~/ G# N3 r7 l! }5 [; La=1:3
8 ^2 Q$ [7 b8 U2 J. G% l
* m1 H) d& S b' w3 h+ _, y7 U# g; {7 l, T
2,常用函数$ l9 Z7 s. f3 r, m
0 ] W" j' A$ U+ Q: x
另外也存在很多函数只能对数值变量操作,比如离散傅里叶变换fft。还有很多函数只能对符号变量操作,比如泰勒展开taylor。因此在matlab使用中,一定要区分变量的类型,其实真的用起来也好区分,因为完成特定的计算任务,要么全部用数值,要么全部用符号,这也符合一般处理问题的原则。
) I* c, ]/ S4 F( m 我平时做符号运算比较少,用到的函数,除了exp、sin这类数学运算外,还有:
6 y& B1 B( J0 h9 yint 求积分,符号运算特有,可以求定积分,也可以求不定积分,但一般不会写+C
) }9 r. A, Y3 W- vdiff 求导数,符号运算特有' l9 P7 @1 }+ @4 T0 r# Q3 g
limit 求极限,符号运算特有8 ?; B* S! n0 z5 v" x
, B- f1 R7 O; E" C/ _$ W [# T
ezplot 作图(新版本中,软件推荐使用fplot),类似数值变量运算时的plot# j4 k" Z# s/ `, k! I1 G6 O
3 ^: X$ a9 D" d: J* K% M1 [5 ~
3.字符串的常用函数: M5 y4 `$ U0 N
matlab中字符串的常用算符就更少了,但都非常有用,这里介绍几个:
6 ?% b* b6 n! q
: C6 P9 h9 U1 D& n) l% l6 ~2 {1)num2str和str2num:可以实现数值变量和字符串变量的转换,比如
2 W6 O+ o+ I9 T; ?: T$ }/ I7 z4 v1 B6 R7 r
4,2 f9 n. Y* O' s# E8 p; }, F O
% x0 b# x, m4 l* r( z
abs(x1-x2)<eps
8 d5 B- x% |8 J) M6 D" X" a! s3 }0 S% ^: i4 D* u$ ?1 X
v6 T: ~6 S7 e7 }9 L! j
这样的不等式来代替,其中eps是matlab中最小的非零数值,相当于舍入误差的标准。% R$ u& B6 G `
高级函数的判断,是指系统自带的一些函数,例如/ [- [6 _& V" u2 v# ` r5 @
a=isprime(x)
* f, b) Q0 {/ o/ a) j& N- B$ Y; c$ D9 _* t: g* }2 X! L
" I) ^% f+ o7 W& l* a6 ?
用来判断x是否为质数,,
} m' W: |. o5 `7 }7 }* a8 U0 Y. L3 R, \0 s
5,分行4 T5 f [' W7 [. W2 _ }
: Q0 @. j( X# h) ]3 Y2 w6 e) D 无论matlab还是其他程序语言,也无论函数还是脚本,依次逐行运行是基本特征,因此我们一般不希望一行的内容太多,因为这样不方便差错。但如果一定要使用这样一行很长的代码,matlab提供了一种分行的方式。使用方法是在代码中输入三个.,然后回车。这样产生的代码比如:* N& E$ P, L; `! m0 d4 l8 {
5 F) o a& L0 I6 X! v% O/ |' K* m$ _
a=...
0 s7 G8 {9 d3 ~( [. M1
& K- d9 \; @" u( g# v% i8 Y7 L3 ?' E7 t+ c) @, p9 |. I
& ]- e/ T* ~) _8 N. X: Y/ X4 q这行代码和a=1完全一样。需要指出的是,这种分行方式仅在输入时有效,在实际运行中,matlab仍然认为这是一行代码。这种分行的另一种用法是用在矩阵赋值中,比如
7 f: h. ]' T+ F$ G$ g
" e" d* S! P1 K' ?5 u& ?a=[1 2;...
( E( M4 \( }6 ?9 { 3 4], i, ^/ L- o- @6 u) V }% }
. {% y/ Z) L% {+ o' S) g, l1 R+ d% F, H' |2 q' `8 i5 v
这样可以很明显看出a是2*2矩阵。) q( W0 p; ~0 G3 y
: e6 t: O( B8 x3 E: ~' ?6.分号5 d+ L. G% M* \% J( _
0 e3 s8 Q3 G% z8 d matlab的每一行代码,一般都会在command window里显示运行结果,如果不想显示,可以在代码后面写一个分号;,这样就可以不显示该行的运行结果。需要注意的是:其一,写不写分号不影响程序的运行和结果;其二,显示运行结果是需要占用计算时间的,因此一般的语句都会写上分号;其三,if、for等流程控制语句,这一行不加分号。、、
& O% {, z, t# [2 V# O
, f" u9 x2 Q5 a) f0 _4 a. W' v L7,数值变量的常用函数+ q$ Q. F- D6 N1 J+ J+ ^+ Y
- b) Q! E% H1 Z5 d4 E2 ]% `6 l 这里的函数都可以通过doc+函数名查到更详细的帮助,因此仅列出典型用法。
/ a) Q( l+ h& }# x# w7 a7 H
. |6 C! C) b% N/ M( ea=ones(3)
& p" q# o9 p C- Ea=ones(1,5)//二维数组
1 P5 b$ {. U- n- L
5 D( p' Y4 ]7 z7 y( I7 p% Q, [- u3 X2 X8 g4 M) I2 h
生成指定大小的全1矩阵4 ], A4 l# n9 Y
a=zeros(3)
8 b* G% ^$ Z( U$ K& Ya=zeros(1,5)
: N+ H* ]6 W' B; G
8 j+ R$ Z l; r5 t8 T& S4 B9 a$ o% U' L3 p8 |/ [( O
生成指定大小的全0矩阵! J3 m) o! I' t7 ?
a=eye(3), G/ W$ I9 I9 S; r! z% ]
9 ^# {9 E4 ]) L( v& U' C( Z/ t$ W0 ~. B3 k9 b K* l: v
生成指定大小的单位方阵& ^8 ~- v0 _- E" `/ |
inv([1 2;3 4])
$ u8 f- b* ^' L0 `- M0 l8 u3 E5 O2 f; @. j' }* ]+ ^
0 c3 ^$ @2 |: t0 S8 h/ t* z矩阵求逆,只能对方阵操作。matlab有左除法,通常更高效,如有需要也可尝试+ r! Z/ K2 }. W( K" z4 V
size([1 2;3 4])8 K: X- T# X/ u
/ Q7 z. j( A6 w+ y& z5 [, e
1 I4 k& a/ T7 U% p+ n
获得矩阵的行数和列数,也可以通过
* B l* y, k9 r, u/ E" z! esize([1 2;3 4],1)
( e& }+ i3 _' }* K( ?9 i4 A6 z: Q4 K5 k+ A& t& E# T1 |* `
, p+ f) W# G% @# t& c2 k4 J; j$ r
单独获得行数或者列数
( Y- M. F6 ]7 B( @1 y. glength([1 2 3])
! k/ L6 b! T, f% \0 r6 {6 H: F2 l6 B
$ r# j ~* M! F3 ?$ i2 s" K# J( E
获得向量的长度,这个命令也可以对矩阵操作,当然一般只对向量操作
0 A0 z0 o- C& t
4 C* n: A) o2 w6 xmax([1 2 3])3 ~3 `" U/ p. e0 J+ t
min([1 2 3])5 p$ Q/ p! Q4 h5 ^3 ?/ t
6 ]$ o% R9 t R& d
5 N, i/ O# J* ~' H3 o$ ~" t- o) m
获得向量的最大和最小值,也可以对矩阵操作5 k% S! [, K: j
0 w# f( S/ W+ v: c
sort([2 1 3])
v, r$ m# w' l2 k' f& m; d b4 |6 |8 Z, l% Q' e) }
3 J( [$ A+ {- e8 g4 C按大小对向量进行排序,也可以对矩阵操作 E( r) ^$ t7 r" g# M
2 |4 c5 X4 P8 u4 B5 H' Q2 _2 Hsum([1 2 3])1 M* c; L1 L! X D0 D+ L
! I3 V G; ~7 U$ o$ W
7 Q0 x/ S$ `$ ` N
求和,也可以对矩阵操作$ ]' r( h6 h8 J5 `3 B
' r. O/ V8 o `0 _* J9 ^) I2 E
cumsum([1 2 3])
7 C Y/ L2 f ^, C+ }9 v4 g
% c9 a% `8 q0 A5 D* v1 @0 G; C4 E( i5 d) C/ o; u- y
累积求和,类似求定积分,一般只对向量操作,需要注意的是,累积求和后,结果和原向量长度一样
; H6 K% L( j* S, Y3 E; Q+ X: x3 U8 F5 g5 u
diff([1 2 5 6])
S; q( C0 m# K) f+ r. H3 Q
& F) i. M$ }% k& I/ |, F2 B" U
1 X0 i# t2 H8 u# J4 n差分运算,类似于求导,一般只对向量操作,需要注意的是,差分操作后,结果的长度比原向量少一 e% U. y5 r: h% i- }
plot([1 2.5 3],[5 6 4])9 C0 ~8 g7 j" }8 ]1 A( W( S$ e
: H. j6 Q$ M* R7 O, T3 _5 W
画图,需要注意的是,两个向量的长度要相等才能画图
+ h. a8 n# e3 J, H7 s8 D0 l0 P- y" c1 c+ i; L1 |+ i" D
exp([1 2])
# }7 m$ v! ^/ B8 d8 G
" E5 P; k7 |6 u9 P
' k9 e3 Y2 N. W0 s指数函数,类似的数学函数还有三角函数(sin,cos,tan,asin,acos,atan),对数函数(log),这些函数在对矩阵操作时,相当于对矩阵中的每个元素进行操作,类似点乘这样的运算符。
( j: M6 s% r& _% X
. U0 \, G; C; f/ H' P1 O. G) _7 y+ _0 q! D3 f# b5 I" ?- q
6 ~2 _+ [. V1 M% C$ t1 A$ n& n$ }0 ^
9 t& J6 {8 j4 p3 |: W1 l/ J
6 t+ d/ E9 K! V% Y3 e: G3 Q/ A( q, I e! i
- E1 f' U" ~4 X) w% n- @, g2 g) z* E. U* a
6 n. ^) v: Y( ]. R" n
# _1 @! Z- i' e* _5 f8 {, j
5 j; [( l! e+ N- G, d) } |
