查看: 461|回复: 1
转:Kalman滤波的Matlab仿真程序解读
发表于 2020-4-27 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为要用到Kalman滤波器做东西,所以一直在学习这个东西,鉴于之前的仿真都是用matlab做的,所以呢,kalman滤波器的仿真程序也是用matlab编的。痛苦了几天,几天这个函数终于搞定了,具体的分析如下。
function [zx,zy]=xyKalmanFliter(A,H,Rw,Rv,Rw_c,Rv_c,x0,p0,y)
: z) }5 |1 C4 H# U8 o/ w%----------------输入参数--------------------------------------------------
+ _  y" Q/ [! r%      A -- 系统矩阵
/ l$ z! X# j& R  h0 O& P; ~) B% ~%      H -- 观察矩阵
: c+ l' h: U! R4 @6 L%     Rw -- 扰动向量
, I+ C3 a9 E5 ~; ]: ?' A6 S- ]%     Rv -- 测量噪声4 V" C# w5 ^0 v9 W0 C6 a! @
%   Rw_c -- 扰动向量的协方差% ]# b( \' f* H# P" p, {: t
%   Rv_c -- 测量噪声的协方差" C/ j! R5 r# M5 C! c
%     x0 -- 节点初始位置向量(x,y)'- i4 W; A/ M; r3 t' b; \+ B
%     p0 -- 初试协方差阵7 c3 D6 r( s' j9 M8 p
%      y -- 采样周期/ P6 v1 n5 a* U% V8 N
  \/ G2 B3 Y! D; c% X
%--------------------------------------------------------------------------$ E; R/ ^4 o" `( X2 t
%   X(k) = A*X(k) + Rw(k)     噪声Q/ k% j, g  g: |) E" d
%   Z(k) = H*X(k) + Rv(k)     噪声R/ T, s% ^$ ^2 e
%  x(k|k-1) = A*x(k-1|k-1) + B*U(k)! G) O- b5 f% r6 V( W; S8 A
%  P(k|k-1) = A*P(k-1|k-1)*A' + Q8 A5 G1 f  U  C0 ?) Q- h! C
%  x(k|k) = x(k|k-1) + kg(k)*(z(k)-H*s(k|k-1))
0 N) g( Z# O& \! @% F2 G' B%  kg(k) = P(k|k-1)*H' / (H*P(k|k-1)*H' + R)
$ Z8 w: y& x/ Q) ?5 ]%  P(k|k) = (I-kg(k)*H)*P(k|k-1)
1 r$ p" O" ~; S6 D2 Q%--------------------------------------------------------------------------
len = length( y );                                                        %获取采样点数
r = size(A,1);                                                            %获取系统矩阵A的行数2 X7 M1 P* i% m
I= eye( r(1) );                                                           %生成单位矩阵# `7 N2 ~  e2 }2 _& H
P1 = zeros( r(1),r(1) );                                                  %初始化协方差阵
%初始化节点位置,协方差阵
) p: T% |: v- O: a X = x0;2 T& d, ^6 z& d7 c' N
P = p0;
len1 = size( H*X ,1);( o, k( E7 E6 C5 J( c! Z3 p! x3 n. b
for s=1:1:len9 G4 t& V4 s6 t) k  s8 B
     z1 = A*X+ Rw;                        % X(k) = A*X(k) + Rw(k)     协方差  Rw_c
5 B! }- Y$ m& o     zx(1:r(1),s) = z1(1:r(1)) ;
1 {% c& q3 u- O- p( p" H8 @     z2 = H*X + Rv;                       % Z(k) = H*X(k) + Rv(k)     协方差  Rv_c0 M. q$ Q: ]3 }' r! j. D5 S$ s
     zy(1:len1,s) = z2(1:len1 );& L6 n8 J1 h! L, i& B: l
4 D. ^. b4 L0 V) y7 F     P1 = A*P*A' + Rw_c;                  %  P(k|k-1) = A*P(k-1|k-1)*A' + Q  v8 h; \$ N, E( K! k7 q
     K = P1*H'*inv( H*P1*H' + Rv_c );     %  kg(k) = P(k|k-1)*H' / (H*P(k|k-1)*H' + R)
; f: r0 [; U$ _  B+ L     X = A*X + K*( zy(1:len1,s) - H*A*X );
                                          %  x(k|k) = x(k|k-1) + kg(k)*(z(k)-H*s(k|k-1))3 a) }$ P1 Y. w( a
     P = ( I - K*H ) * P1;                %  P(k|k) = (I-kg(k)*H)*P(k|k-1)
( ?* R, b' {- n; ?5 R end
: D/ D3 G  A: h/ B0 F0 Qreturn
原文地址:转:Kalman滤波的Matlab仿真程序解读作者:浩瀚
) B' ^2 @5 c* t
发表于 2020-4-27 13:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 21:24 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
