查看: 503|回复: 2
meshgrid函数的作用是什么?
发表于 2020-4-17 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
meshgrid函数的作用是什么?
- E( k- M- _) {8 g
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-17 18:48 | 只看该作者
    在Numpy的官方文章里,meshgrid函数的英文描述也显得文绉绉的,理解起来有些难度。4 p/ [# S% M9 o9 y! y
      d6 m9 {, K6 X) f  j5 @- q可以这么理解,meshgrid函数用两个坐标轴上的点在平面上画网格。
    2 W" E/ G1 ]: Q: b3 S! Y. Q& Y* W# l% J* |. o9 F8 z
    用法:
    3 l1 O9 y& X4 c  w1 S" F* S& C: Y  g+ Q9 {( k. {* k5 ~/ j
      [X,Y]=meshgrid(x,y)
    # T! v1 f2 w% o4 f% [' S1 _7 s0 S& w. |1 f
      [X,Y]=meshgrid(x)与[X,Y]=meshgrid(x,x)是等同的
    ' J7 U! j+ I8 V8 g3 Q% r) n8 g$ Z- h" d3 z8 ~* `0 o( w& y+ `
      [X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z)生成三维数组,可用来计算三变量的函数和绘制三维立体图2 N# G$ Y5 ~3 g
    ! A1 b: X! C" u9 P; Y! ~这里,主要以[X,Y]=meshgrid(x,y)为例,来对该函数进行介绍。# v; i, `% n/ Z
    6 m: y& F3 B- n) S4 B[X,Y] = meshgrid(x,y) 将向量x和y定义的区域转换成矩阵X和Y,其中矩阵X的行向量是向量x的简单复制,而矩阵Y的列向量是向量y的简单复制(注:下面代码中X和Y均是数组,在文中统一称为矩阵了)。2 D) R) t' Z1 P5 s6 ]# z- ~* ^6 `
    ' q9 e9 e; g6 W假设x是长度为m的向量,y是长度为n的向量,则最终生成的矩阵X和Y的维度都是 nm (注意不是mn)。9 \1 g% w" m7 n
      s8 U. |$ m; N) D7 M( U6 Y文字描述可能不是太好理解,下面通过代码演示下:
    . {$ f% Q. Y0 C& ~. w
    $ Q6 \' k  |! O& C3 ~加载数据
    $ J% v7 l, {6 B' V. i$ _
    ( G4 w) x1 J% y( f# Z' V2 O/ bimport numpy as np0 a1 N0 Q3 S: h  n: T# p: u
    import matplotlib.pyplot as plt
    3 G, `$ ~7 K" w%matplotlib inline
    . J5 f4 y- [, e" t7 @" W4 @7 W" um, n = (5, 3)- ?$ `1 j3 X4 P9 b, f1 p
    x = np.linspace(0, 1, m)% {3 n( O: W. y5 p" G# G* s1 x
    y = np.linspace(0, 1, n)) b% ], c8 k; w6 x
    X, Y = np.meshgrid(x,y)2 }% {' E6 d0 X( j& g
    发表于 2020-4-17 18:50 | 只看该作者
    举个例子就明白了x=1:3;y=10:14;[X,Y] = meshgrid(x,y). p7 r/ |8 ~9 X" z* x
    X =
    ' X2 g6 Z2 \! T0 ?8 U4 D0 T' P; k1 E
         1     2     3& _7 _' j- w+ r& S% Q2 ^  `
         1     2     3
    $ I7 D. m- g. ~7 }! U* j5 }9 c     1     2     3) b( n+ k' f# h7 D! O7 O0 s
         1     2     3
    . K8 G6 ^0 S" W. `4 {) K* T( W     1     2     3
    ! ^5 L5 I6 S: |; J
    6 \% a! ?! o! ^2 DY =; T; i+ g; ?/ t: o) R
    + _5 G; K4 Q) G% u    10    10    108 ^9 r3 ~0 T  s! J
        11    11    113 @2 A) S0 G! v0 s* D' X
        12    12    12' R) I  H2 F$ H8 Q
        13    13    13- E) a7 }9 j2 t% r) N: F4 M
        14    14    14
    5 o6 v& c/ s- M: f: m- Fmeshgrid的函数应该是这样编出来的:x=x1:d1:x2;y=[y1:d2:y2]';X=ones(size(y))*x;Y=y*ones(size(x))
    ! a7 m3 P" ]3 \$ o/ I$ f
    GMT+8, 2025-11-24 14:11 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
