pads2007问题大总结,我不是一个老手,所以就常跑到EDA365论坛里面看资料,我把对较好的问题和答案整理成一个附件文档,内容很多,还插图。让新手方便查阅。0 f- ?. z _2 U+ b6 F5 i, N
5 p) _% M: b. I* Z
+ g- K5 e5 m6 O
! G! G, t& l4 D4 G4 x& Z
+ C( p* I+ t% y8 R1问:PADS2007为什么每次打开以前的覆铜都看不见,非要重新覆铜,各位大侠请指教。谢谢
# o2 ?. m5 g& M答:1.这好像是软件为了节省内存而采取的做法,其实也不用重新覆铜,点 view——nets,然后确定,就可以显示覆铜了。
/ E3 n! r# {, I4 @$ Y+ d7 q+ R2. 不同楼上,应用pour manager下的HATCH,恢复灌铜) E0 Q$ F" G3 e% \+ F5 N+ {
! D% H* {' N. ?5 z; T2问:为什么在pasd中我把阻焊层的颜色打开了,确看不见pin的阻焊窗.只能看见过孔的,导入到cam中,就可以看见了,为什么,难到在pads里边真的看不见吗?. l; ] [; M, q! \. ]& n9 ~: C! B
答:power pcb 中是看不到PIN的阻焊窗,因POWER PCB软件中没有阻焊层,只能在GB设置里面先设好,在导放CAM350才可以看到。这就是POWER PCB软件缺限,呵呵!经高人指点得出的结果!' B- N7 @5 I2 R9 L. J6 _9 U% F) m
2 z# w; d) K0 b# z$ z6 G1 C
3问:画PCB时需要修改PCB封装, ECO to pcb后发现封装没有改变,望指教。非常感谢!
% ~( V& Z7 R, ^$ [/ e1 G/ {3 c3 g0 J" M: K( d
答:1.我一般是先在PCB里面删除掉要更改的元件后,再导入ECO,对于修改PCB DECAL的比较适用。
: j K1 |) F2 [& i( b7 L2.是不是没有比较封装啊?(我试过了,不行啊)
/ n' Q8 a% _, d$ y, `5 l。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
/ G, a1 k* ^! t+ ?1 H4 M[p:3] |
