查看: 426|回复: 1
挠性覆箔层压材料的组成和性能
    2020-1-7 15:36
    发表于 2020-3-20 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前言
    / x8 F+ y. o$ g    当今半导体工业,正在不断地努力提高电路的密度、可靠性和小型化的程度。从扁平封装的集成电路向中规模和大规模集成电路的过渡,就体现了这种趋势。为了适应半导体器件的发展步伐,并与其保持必要的相互依赖关系,印制电路工业近几年也有了很大的发展,并相应研究开发了不少的先进工艺。对印制线路板来说,其尺寸公差和材料的技术参数,技术条件均变得更加严格,这就为多层互连电路板和挠性印制电路板的发展提供了基础。据统计我国近几年来,挠性印制电路板的年增率为40%以上,远高于刚性印制电路板的年增速度,这必将更有力的促进挠性覆箔层压材料的大发展。- e) ~) l: m) S2 L6 u
        挠性印制线路板广泛地应用于计算机、电话机、继电器、陀螺仪、导弹、汽车仪表等电子设备中。随着电子装置不断地向轻、薄、短、小发展,对高性能的挠性基材提出更严格的要求,既要保证材料具有良好的化学稳定性和加工相容性,又要不损失其原有的电性能、耐热性能和机械性能。要满足这些日益苛刻的要求,必须不断地改进覆箔层压材料的性能。挠性覆箔层压材料是由金属导电材料和介电基片材料,通过粘结剂粘合起来的复合材料。这种复合层压材料可以卷绕成卷,而不会折断其中的金属导电材料或介电基片。在一般情况下,要求基材的挠曲次数要能够达到百万次以上。在加工过程中也需要材料有挠曲性,以便适应卷对卷的连续生产,进行钻孔、电镀、蚀刻等工艺过程。
    ' S4 D' S9 s/ V' O; o挠性电路板是连接活动部件最有效的方法。挠性印制线路板还可减少手工装配的工作量,缩短整机组装时间、提高整机的可靠性。应用挠性印制线路还可减少电子装置的体积和重量,在生产上,大量的采用连续地卷对卷的生产方式,也比板状或片状的加工工艺更加经济有效。挠性覆箔层压材料必须要满足这种生产工艺的要求。
    ' m9 t5 E' A( m% E5 y! T4 y    挠性覆箔层压材料的组成和性能
    0 B1 k; R7 b  n/ q5 d- y8 L    用于挠性印制线路的覆箔层压材料是由金属导体、介质基片,中间采用粘结剂经热压粘合而成的。其组成如下:
    ' W8 }% m( R! B4 J; w6 g: n7 X    ·金属箔导体
    ) A8 Q3 D$ L: R0 M% ?    ·介电基片(绝缘体)8 z" ~- a# F; o4 o8 m$ I4 B- v
        ·粘结剂8 L( b* I3 Y- A- H" H2 d, d
        一、金属箔导体/ h$ `2 B1 H0 q5 m
             电解铜箔% H. e% u9 B" y% D* K  X
        ·铜箔9 z0 n5 B; ]0 \, d$ r
                 压延铜箔
    * `5 R' C3 G) ^0 R8 X( L/ }    ·铝箔# j" n! L9 }) r8 Y4 q' Q' I
        ·铜铍合箔! ]1 H& V% h' s$ x+ v' H- u
        作为导体使用的典型的金属箔是铜箔,它分为电解铜箔和压延铜箔两种。铝箔和铜铍合金箔有时也被使用。在选择金属箔时,要考虑其导电性能,组合件的挠曲性能,电路的连接形式,工作温度,以及在加工过程中的耐化学性能。同时还要考虑该金属在使用过程中的物理性能和化学性能。4 K  W9 c# Z! Q% o9 G7 o
        1.铜箔的种类:
    & _+ ?) @, ~# a8 A, |* V    ·压延铜箔
    - \: e3 c; p6 T& \& Y- u6 c0 M8 \+ N    ·电解铜箔% p* t' ?; W: I* p* X+ V
        ·电解高延展性铜箔
    $ O/ {/ r: D: G, O0 C1 m1 w4 j    ·HTE高温拉伸铜箔! T* F* a) r  |# x
    ! h. Q! e5 v% m3 n
    . p. R6 {7 P1 u
    6 I1 `* g: T2 {; `1 O/ y
    & e  m  L2 Z' g# H6 D& C+ r2 z# w) F2 g; ?) I( Q
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ' H8 f2 @+ ]( _$ i' ^& b7 o9 L% \5 h+ w) _; k3 W9 z
    ( T6 P3 W9 K. x& I9 ~
    ) i3 j/ c4 v& q2 E" R
    发表于 2020-3-20 17:50 | 只看该作者
    挠性覆箔层压材料的组成和性能
    GMT+8, 2025-12-12 07:07 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
