查看: 328|回复: 1
实现多电机控制方案介绍
发表于 2020-2-28 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本方案基于Microchip公司的DSPIC33CH双核DSC数字信号控制器芯片进行设计,该设计可为高端嵌入式控制应用的开发人员带来福音。该设计中dsPIC33CH的两个内核一个是主核,一个是副核。副核可以用于执行时间关键型专用控制代码,主核负责运行用户接口、系统监控和通信功能,专为终端应用量身定做。
Microchip公司还对dsPIC33CH进行了特别设计,从而允许不同的设计团队分别为每个内核单独开发代码,并将两个内核无缝集成到一个芯片中。
dsPIC33CH的副核专用于电机控制时,最多可以同时驱动两个无刷电机,而主核除了进行通信、系统监控、界面显示和诊断等工作之外,还可以再驱动一个无刷电机。
基于dsPIC33CH器件设计的电机控制方案相比传统电机控制方案有如下几个优势:
● 更快的指令执行速度
● 更快的中断响应速度
● 可同时驱动更多无刷电机
● 高集成性减少PCB尺寸
● 让控制更高效,设计灵活
产品应用框图:
! U0 P( p& \4 `* P1 b2 c
主控芯片框图:
方案功能特点:
● 控制方式:FOC正弦控制
● 启动方式:无霍尔
● 控制算法:SMO(参考Microchip AN1078)
● 调制方式:SVPWM
● 保护功能:过流、欠压、过压、过温保护等
● 通讯:支持RS485 / CAN
● 主要特点:启动迅速可靠,动态性能佳,效率高、噪声低
● 支持同时驱动2-3个无刷电机
目标应用:
● 智能洗碗机、油烟机等
4 p$ [' Y2 ]. T% F" Y
发表于 2020-2-29 16:53 | 只看该作者
实现多电机控制方案介绍
GMT+8, 2025-11-26 02:47 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
