查看: 1297|回复: 13
请教。如何画实际元件pcb decals?
发表于 2010-1-21 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人是初学者,搞不清楚元件data sheet 上给的这些数据(如图)怎么用,如何对应画decals时的各个参数,有没有这方面的资料? 先谢谢啦!
元件data上给的资料
元件data上给的资料
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 鼓励鼓励...
14#
发表于 2012-7-27 17:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:51 | 只看该作者
回复 11# eie
+ }+ E, d8 Z% b: m( r
! Y  D9 n0 k' o  y2 e0 I% t) e
! A$ m2 n% [: t$ d' J    谢啦!其实大概知道是这样,但是由于第一次画,有些东西不敢确定,怕到时候出错就麻烦了
发表于 2010-1-22 10:41 | 只看该作者
一般取最大值。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiongbindhu + 2 谢啦
发表于 2010-1-22 10:37 | 只看该作者
这样看得明白不?
参与人数 3贡献 +17 收起 理由
y175813652 + 5 热心解答
哆啦@梦 + 10 热心解答
xiongbindhu + 2 谢谢啦!~详细
发表于 2010-1-22 10:35 | 只看该作者
( [/ m6 W( d/ }9 P
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiongbindhu + 2 谢啦
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:24 | 只看该作者
回复 8# jingweizheng % m6 q; a' e& |2 m7 m# @
8 `: S  \+ o; |5 [7 P* H, G
, D/ E% ~* w* S: q3 S$ P
    找到的资料都是讲软件的操作。。。
发表于 2010-1-22 10:12 | 只看该作者
你还是从网上搜集一下资料吧 你问的太基础了
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:56 | 只看该作者
回复 6# eie 3 r; U. T" z5 S6 C- E' [
9 L; e5 C3 p" W- v% W2 F) i& F' A9 ?& @
    大侠!~
0 {& e1 u: b1 U6 K  Y                  分别对应什么呢?焊盘尺寸、形状怎样设置?还有那些数据一般有两个(最大最小值),具体设置时怎么弄?
发表于 2010-1-22 09:40 | 只看该作者
有用数据圈圈处。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiongbindhu + 2
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:00 | 只看该作者
回复 2# keling # x9 g9 W& `0 _+ }( |: |4 z- ^
& r0 G$ k1 J9 \; b9 o3 E
. V5 d/ I4 W) p" q& d    也不是完全看不懂,就是不知道上面的数据哪些是有用的?
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:58 | 只看该作者
回复 3# y175813652
# K) @! {! y+ v6 H
' B7 f# r4 Y8 S; p4 Z! @5 `2 L  N' e
8 q( s& Z) J' Z- m    能教一下如何设置参数吗?对应上面的图纸
发表于 2010-1-21 16:43 | 只看该作者
画出来的 pcb decals就是你安装后的俯视图,明白吗?
发表于 2010-1-21 15:30 | 只看该作者
机械制图肯定没学好!建议参照实物看看能体会了。
GMT+8, 2025-11-26 16:22 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
