查看: 433|回复: 1
MATLAB最基础教程
发表于 2020-2-14 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前言:matlab只是个软件,用来完成机械的计算,而如何安排这些计算,需要用户掌握最基本的数学概念。这篇将介绍工程数学中常用的数学概念,与matlab似乎并不相关,但实则是matlab的基础。! L7 }! D+ b7 ]% z# A* K; o/ W/ h
; R, L4 O5 P: k* c, G% w1.数值与符号" Z7 q- i/ \) k; T9 d6 ?! ^7 v/ r
    如果给工程数学问题分类,最大的两类肯定是数值问题和符号问题,对应matlab的数值运算和符号运算。简而言之,数值运算就是所有的变量的值已知,求解的也是一些具体的值;符号运算则刚好相反,不要求所有的变量都已知,求解的结果也不是变量具体的值,而是变量之间的关系。一个简单的例子是
! N  T, w0 `! e①数值问题:求解一元二次方程,ax2+bx+c=0,其中a=b=c=1,所求得的结果一定是x=几点几+几点几i,是个复数,是个具体的数值。& U/ a  W. s" C% I$ o3 t2 N. W8 c
②符号问题:求解一元二次方程,ax2+bx+c=0,所求的的结果一定是x=求根公式,是abc的函数,是个关系8 ?  \4 o! F2 Y7 `/ p
    可见,一个问题是数值问题还是符号问题,很大程度上决定于结果需要求解的是数值还是关系。当然两个问题也可以相互转化,比如数值问题的一元二次方程,我们一般会先转化成符号问题,把abc代入求根公式,求出来变量x的具体数值。但实际中,一般我们并不推荐这样做,原因是matlab的数值和符号是完全不同的两套系统,相互转化不仅需要多余的数值符号转换语言,更可能带来查错的不便。- S5 }0 _7 w+ U" Y: R5 [) r
2.典型数值问题
# J! u  O( c) W    以下是常见的数值问题,文中提到的解法均可在数值计算、科学计算、数值算法这类书中找到。
/ _$ i% \/ X1 l% J! s2.1代数方程
' D. Y' e0 p' d' R5 q, E0 P/ B3 ?    代数方程又分为线性方程和非线性方程,线性方程一般可以转化为矩阵形式AX=b,对A求逆即可。求逆的数值解法一般有高斯赛德尔迭代,超松弛迭代等。非线性方程一般转化为f(x)=zeros其中x是个向量,右侧的zeros表示f是个多输出函数,数值解法一般是迭代,常见的有牛顿迭代,最速梯度,点斜式等。0 `: Q0 P7 F. J* C" }, O, M
2.2常微分方程; K+ m& U4 e/ c) o. M
    常微分方程一般转化为Dy=f(y,t),且y(0)=y0是初始条件,其中y和Dy都是向量,f也是个多输出函数,数值解法有欧拉法,龙格库塔法。3 I, |( u$ e4 A0 l- }
2.3偏微分方程
  `. t. o8 n3 p    偏微分方程比较复杂,matlab处理偏微分方程也不专业,我也几乎不用matlab处理这类问题。但工程数学上,偏微分方程的解法有两类,差分法和有限元法。差分法需要采用中心差分,迎风差分等。有限元需要计算刚度矩阵等。( G8 {# h1 L$ z5 x8 y" v6 r
2.4插值和拟合
' T6 i2 H5 Y6 B8 M% B; t0 w  G3 f+ Y    插值和拟合是完全不同的两个数学概念,虽然很多时候很多人都混淆了。两者的描述都可以归结为:已知函数上的点(x1,y1),(x2,y2)...(xn,yn),求一个已知的x,对应的y的数值。插值常用的多项式插值,三次样条插值。拟合的本质是一个最优化问题,其中最常用的一种拟合是线性拟合,求解方法是最小二乘法。
: b, o- I/ a/ X2 ~: ^9 A  n  `2.5离散周期傅里叶变换
7 V4 L  x+ `3 Y7 E+ t3 b# P3 n    严格说来,这并不能算一个数学问题,只是一种运算方式,就好像加减乘除一样。特殊性在于这种变换是对于一个向量进行,且运算后的结果依然是个向量。这里提出来是为了强调这种傅里叶变换的限定,要求是离散周期,这也是数值方法能处理的唯一一种傅里叶变换。
2 j) i; u9 w7 ~+ ^4 M" ~5 x2.6最优化问题
  y$ |8 z. F5 p# O; z    最优化问题比较宽泛,一般可以归结为求目标函数f(x)的最大或者最小值,其中f是一个单输出的函数,x是一个向量。其中x需要满足线性约束条件、非线性约束条件、上下界。具体的解法有最速梯度,遗传,蚁群,退火等算法。4 p) |# s6 P- R, z8 q$ F* v
2.7数值积分7 p& P* G4 V- y% P: \; D  L2 V: O& U
    已知函数上的点(x1,y1),(x2,y2),...(xn,yn),求函数在x1到xn的定积分。常见算法有矩形公式,梯形公式,辛普森公式。类似的问题还有数值求导。  c% L* W  `" n1 w. I' J
3.典型符号问题& [7 J7 b2 O" V! i
    以下是常见的符号问题,需要特别指出的是,无解问题。数值问题中也有一部分无解问题,但大多数工程中是碰不到的。而符号问题恰好相反,绝大部分我们遇到的符号问题都是没有解的,或者准确的说,没有解析解。比如求一元五次方程,我们知道x和这些系数存在关系,但无法写出显式的表达式,也就是说没有解析解。
+ _1 |* N. _# `5 ^( U3.1递推转通项
3 y* S; S/ u6 H7 f( L    这个问题可以归结为:已知xn+1=f(xn),求xn,常见于数列的推导。+ R& ]: S0 M8 I$ x
3.2代数方程
9 s0 I1 `, Y6 r4 H& g  I    区别于数值问题中的代数方程, 这里的代数方程问题可以描述为:f(x,c)=0,求x=x(c),这里需要求解的其实是x和c的关系。
/ ^1 e" t  y$ i: t' _3.3常微分方程
4 T. i& p& F3 _" l' P    区别于数值问题中的常微分数方程, 这里的代数方程问题可以描述为:Dy=f(y,t,c),求y=x(t,c),一般无需初值条件。/ F: w9 T0 w" N5 ~
3.4符号积分
8 i8 `: W/ }7 H4 A& a( V' t    区别于数值问题中的数值积分,这里的符号积分可以描述为:已知函数关系y=f(x),求y的不定积分。同样的问题还有符号
3 p  d4 Y# ]9 i' ]/ H
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-2-25 18:09 | 只看该作者
    MATLAB最基础教程
    GMT+8, 2025-11-24 03:09 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
