查看: 2152|回复: 6
设计经验交流:6层PCB叠层问题探讨
发表于 2009-11-14 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lio 于 2009-11-14 14:35 编辑 ! Y* y7 ^+ y2 v% {
" G9 \7 w" v0 R; M, o- b) @6层PCB叠层:: Z. t' k  ?3 J- J$ A1 _# F
如图表示:: s- M2 n, o7 B/ k9 g; X
6层PCB叠层常已a图叠层,既 2层为地层,5层为电源层;但是这样方式,对控制共模EMI 辐射非常不利。为了控制共模辐射,本人对5层的处理是,用粗线走通电源网络,然后整层地覆铜,这样既减少了共模辐射,又对信号层的阻抗控制非常有利。
7 x( x" M7 T+ L: c5 _3 |( e此做法,本人已经验证过,可行。8 l' I* Y. R0 U0 H2 ^' j% v
以上仅是个人做法,如有什么问题和错误.....................: h! m: s; S7 Q% W7 F
希望各位拍砖!!!!!
发表于 2009-11-16 09:27 | 只看该作者
说2点我的看法:
( b+ O% f4 |9 @0 C* v. C2 d+ I1.对于有些信号,电源网络是比地网络阻抗更低的回流路径,所以一般会保留。
5 _8 V7 Z3 U% i& P! B' E! B3 Z2.有电源平面的话,能和地平面形成一个小的去耦电容,是有益的吧....但好像会引入谐振点
9 M! c( P6 _6 n8 P( V还有我觉得一个单板上如果有很多了电源类,比如12v,9v,5v,3.3v,1.8v是不是楼主提供的思路更好点呢
发表于 2009-11-24 15:09 | 只看该作者
共模辐射一般是在信号回路上因为阻抗高产生压降产生了共模电压 导致共模辐射
1 e% @, p1 _" ?/ C7 F5 t( g- P但是如果你把电源平面用粗的电源线 其他铺地铜 会产生平面的不完整性 有地槽 电源平面的组抗是比地平面的高 但是如果是整个平面的话应该比有地槽的地平面好 估计你的电源走线也不少把
) O- X+ Z3 u" L* ?& S要按你的想法 还不如把第五层做地平面 把电源线走到其他走线层  如果可以的话
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:20 | 只看该作者
TO : 2楼 keysheha * r' ]1 b9 X1 L# w+ l  Z7 ?
TO : 3楼 weirong & y4 Q. `( k) X
; A: r, K+ w( L7 r谢谢,各位的意见,我也是在摸索叠层中的一些问题,我这里上传一个教程
发表于 2009-12-8 21:44 | 只看该作者
电源种类不多的话,a就不错。6 T. K" y, N* R; A9 X7 x( S
电源种类多的话(十几个),a的做法使得有两种信号线参考平面很差。LZ的做法也无非完全避免信号跨分割的问题。所以,终极解决办法是:
0 v$ f; v& L9 A* gS/P G S/P S/P G S/P.电源全正片,哈哈。不过注意电源宽度要算好。
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:18 | 只看该作者
谢谢 partime 指点
    奋斗
    2025-8-14 15:22
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2009-12-22 14:03 | 只看该作者
    我们在做电路板的时候会很注重考虑电路板的价格,因此叠层结构往往受制于费用而不得不选择一些尽可能的方式。例如简单的将敏感信号和其他信号分开。有的时候因为不能大肆的打通孔,所以不得不将大多数信号线都放在头两层。感觉可能a方式在多数情况下能好一些,不考虑制造当中那些问题。
    GMT+8, 2025-11-22 12:47 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
