查看: 993|回复: 6
请问25层的问题
发表于 2009-11-9 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家 在做焊盘的时候做25层有什么用
2 a$ N: k; |. X是不是就是25层要比焊盘外径大  大的值就作为绝缘 $ C/ T' z; f, c+ l! K0 g
是不是这样 请指教
 楼主| 发表于 2009-11-9 10:40 | 只看该作者
- |  H1 ^* W; N- d' z' {是不是就是25层要比焊盘外径大  大的值就作为绝缘 ) q$ Q  Q: J4 Z: u- M; ?! q' L$ E( ~
是不是这样 请指教
( r) b, N6 n5 k. q! I$ thuang851125 发表于 2009-11-9 10:28
4 ~7 c! c4 S. z' i+ Z$ a另外 做过孔是不是也要做25层 在 哪里设置
发表于 2009-11-9 11:04 | 只看该作者
25层是反焊盘,antipad,负片用的
 楼主| 发表于 2009-11-9 13:52 | 只看该作者
3# yxx19852001 . p+ A' y5 ]$ \+ ^. T  k0 o" |
也就是说 只有选择CAM层 才要设置25层 是吗8 {3 b/ `5 f1 y& s+ t1 M0 n
那么要设置 焊盘或过孔 与铜片 隔离区的厚度 应该在哪里设置
发表于 2009-11-9 15:29 | 只看该作者
是的,你说的隔离区的厚度这个应该就是指你的VIA到COPPER的Clearance吧?这个在pour manager里面可以设置,pour manager----plane connect----setup---split/mixed plane----最下面两个选项勾上,这时铺铜的隔离区厚度就是你设置的VIA到COPPER的Clearance。
 楼主| 发表于 2009-11-9 20:39 | 只看该作者
5# yxx19852001 & E- w! H+ E+ A9 v4 h1 R* M9 Y: H
我们一般设置 焊盘或者过孔的时候 是不是只要考虑 设置3层数据 不要考虑 其他那么多* L% {, {0 h0 S- n, E
我是新手还不怎么会
发表于 2009-11-10 10:29 | 只看该作者
对,因为我们一般不用cam层,所以layer25一般都不设置,如果要用cam层就一定要设置layer25
GMT+8, 2025-11-27 07:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
