查看: 523|回复: 1
普及一下MATLAB图像的种类及基础知识
发表于 2020-1-2 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MATLAB支持四种图像形式:2 G/ u2 }* N9 h0 L9 h4 H* A  c
1、灰度级图像(gray-scale images);- P0 k7 w2 K, x, ]! B+ l: `7 f6 e
2、二值图像(Binary images);, h% \/ S9 e. G
3、索引图像(Indexed images);
4 y  E6 A9 t4 j9 S4、RGB图像(RGB images);' h% U% k2 C$ @
在MATLAB中,利用imread()函数读入的彩色图像为RGB图像,RGB图像在计算机中表现为一个三维矩阵,分别为R.G.B分量。在matlab中默认读入的像素值为uint8类,每个像素占用一个字节。即(0-255)共256个灰度级,0对于黑色(最暗),255对于白色(最亮);因此一幅GRB图像可能最多有256*256*256 = 16777216 大约1600万种颜色。! _' V% t( \3 k7 X6 S( y3 Z
二值图像(binary images)的每个元素为logical类,它是一个由0和1构成的数组,可以将它理解为特殊的灰度图像,因为它非黑即白。/ a) j6 J5 M' V' q1 Q2 ?/ J
在图像处理中,最广泛使用的就是uint类和logial类,尤其图像源为TIFF或者JPEG。
- k' [" M+ W7 b) n/ s( C5 b# b- `然而我们往往需要处理单个矩阵,那么就需要将RGB图像转变为灰度图像。, |  }; L# a' W8 J3 `4 T% G
rgb2gray()可以将RGB图像转变为灰度图像,灰度值=0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B 。其中R、G、B分量事先规定为double型(0-1)。/ c4 `: P3 D* E
/ _/ h, F4 {0 L+ }' \0 B8 N* V/ E
6 r) ^% o+ U/ ]4 o! B( o7 n9 x9 V% i' b# e2 S8 v
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-1-2 18:41 | 只看该作者
    希望每天都能看到这样好的资料
    GMT+8, 2025-11-24 00:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
