查看: 595|回复: 1
电容器压电效应失效的解决方案
发表于 2019-12-12 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。2 o, X" D: N8 z1 H; f1 H% @: t, m
6 s( N" [; n  S# o' o3 i2 A- Q当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V.电源行业,一些应用需要高耐压、高容量的电容器,例如在开关电源中作输入输出滤波,储能,尖峰吸收,DC-DC转换,直流阻隔,电压倍乘等等,此外,在一些应用中,尺寸和重量非常重要,需要小体积的电子元器件。
' r: N( g$ C7 i* T
8 [/ o4 z7 v9 W为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。5 c/ l2 z  y* t# g! x4 t
6 d3 V9 y2 I; x, z
过往技术局限. i) o3 D5 x" s; G& A
  B3 w. [/ n& F/ _: x0 L失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂,但同时我们也需要深入探讨内在失效模式,这在制造商的管控范围之内。" y& |3 I. P  }7 |: n5 D" d0 Q
7 E. k' V, ?5 \% p# C
多层陶瓷电容器在设计上的限制因素,随时代的不同而发生着变化。早期多层陶瓷电容器面临的主要限制因素,是电介质材料本身的点缺陷和杂质,这些因素影响了材料的质量和纯度,如图1,从而限制了电容器内部层数的上限和每层厚度的最小值。5 _" b+ e4 P4 W
6 c+ I8 ?/ m' a( Z$ S! A3 j+ [! g4 |8 _0 y
  \& D$ n9 C. T7 Z5 v4 U0 j
图1 污染瑕疵
, p8 p3 T2 Q8 |. Z, V! }6 g( ^& J% p2 f0 V! M
随着电介质材料本身质量的提高和操作流程的改进,限制因素转变为电介质材料本身的强度,而该因素一旦得到了解决,我们本可以预期制造出更大更厚的电容器,而不必担心产生介质击穿或点失效,如图2.0 L7 a; |! N1 K! v* P1 ]; q4 ?2 [
3 x1 S9 w6 C% w, H0 y
  [/ a  g5 j3 \) h5 N
图2 介质击穿$ K( d7 X3 Y7 y7 f) g
, N- R3 X! w/ v
可是一种新的失效模式出现了,我们称之为压电应力断裂,通常指压电效应或者电致伸缩现象,如图3所示。这种失效模式迄今为止仍是多层陶瓷电容制造所面临的限制因素。它影响大多数的钛酸钡二类(Class II介质,并限制了1210以上尺寸、200V以上耐压的陶瓷电容器的容值范围)。6 K' X0 `+ c# v# H
1 D# \3 m2 w/ G2 N5 q如图3所示,断裂通常沿着一层或两层介质层贯穿整个电容的中部。大多数的解决方案是将多个电容器通过添加引脚进行叠加,从而在给定尺寸下提高容值,但这需要消耗大量人力,花费较多成本,并会产生可靠性问题。另外的解决方案使用特殊电介质配方,但同时以牺牲介电常数作为代价,并影响最终可获得的容值大小。; A+ p/ Z6 a' _( B+ ]0 i1 H/ R: O3 k
: |9 b, z) \. {2 n5 N
9 B5 ~7 E' U$ k% t7 s; n% h
图3 压电效应应力断裂失效6 N' L. ]0 c$ d! b9 O7 d
0 Y0 U' `& S- o* A
7 R6 g( [+ V& S# O
图4 X7R多层陶瓷电容在直流偏压下的形变  [1 e! N8 t5 o
# t3 I/ e3 C$ e; R/ j解决方案
2 G  w3 X' v! [0 y3 X: b
7 K5 y( B% z/ @StackiCapTM是一种应对压电失效限制的独石电容解决方案。其应用的专利技术GB Pat./EP2013/061918创新性地在电容器内部加入了一层压力缓冲层,使得该电容器既可展现出多个叠加电容的性能,同时在制造和加工流程上又具备单个电容器的优点。
- T" ~7 k" N/ S% u$ Z' z
1 G$ y0 W  l! d) _% F
. c9 I6 m5 Y$ H, @图5 StackiCap
0 N& A" U4 o# r& ]% _
" O/ v/ C- W: L压力缓冲层使用现成的材料系统组合,并经过标准的制造流程。压力缓冲层加在机械应力最大的一个或多个部位,从而缓解由于压电形变而带来的机械应力。依据目前为止的实验,压力缓冲层可以将多层电容器在内部分成2段、3段或4段,从而大幅缓解内部形变带来的机械应力,同时通过FlexiCap柔性端头技术释放端头上的机械应力,这样我们就不需要将多个电容器进行叠加了,我们也就不需要再给电容器组装引脚,从而方便标准化的卷带包装以及自动化贴装。
$ [5 u$ m* U" X4 L$ M# h8 ]4 z
0 y8 x$ o4 h2 q* `' B! e7 [
. o8 M# y1 _  u
“海绵”状压力缓冲层的截面(SEM显微图)5 w- J& F2 }) ]' V9 N
: u8 Y& V0 H! Y+ m0 Y7 u+ B5 `
小型化
& Y* j. I: H. E7 J* E) y0 C: w
' [" ^( i* n$ M8 \) R在大幅提高容值的同时,StackiCapTM可实现元件尺寸的显着缩小。以下图片直观地展现了StackiCapTM的优越性。
# Q) `  N8 o/ n. C$ f% u( i图7显示了已经研发的StackiCapTM的各规格产品尺寸:1812,2220,2225和3640.图8显示了最多5颗电容叠加的引脚电容组件,单个电容尺寸为2225,3640,5550和8060.图9和图10显示了单个StackiCapTM电容器所能取代的电容组件。一个极端的例子是8060,1kV,470nF的电容如今可被单颗2220,1kV,470nF的StackiCapTM替代;3640,1kV,180nF的电容如今可被单颗1812,1kV,180nF的StackiCapTM替代,体积分别缩小到原来的1/10和1/7.+ [6 @  U, t+ @5 f  ~! w2 T1 y5 y
8 [# ~1 P- N$ O  x4 O0 P
- J2 a& P; |( m7 H/ [1 g; c! ^3 @
图7 尺寸从1812到3640的StackiCap
  A1 k( T) z- h+ @5 y" y3 s
% e& T3 M. R7 r& `
- v* h! S$ d+ ^$ w- \3 J* F% D
图8 五颗电容堆叠的电容组件最大尺寸8060" i6 P% _$ o! C4 [
) K3 q# z7 e: d4 {' I& |
0 c  E1 q, g; O
图9 一个2220 500v StackiCap 和三个2225 500v 堆叠电容对比
/ @4 h. C& J: j8 ^" k& m: s; g% C: ~, h7 s) S
8 N! W% l9 @+ \3 P; t- D! M# e, W9 S
图10, o1 q' L: m5 ^5 L- g/ c' U- c' E
$ u+ {" t# A; X: y# D: S可靠性测试认证8 m9 N3 n5 K0 A. O5 d
( k0 j: K) d) w" Q9 k% W
StackiCap已通过如下可靠性测试:
! B( G, t0 I# |& t2 d% L1 j" N* E: I2 \( U. r2 [& q
(1)寿命测试。StackiCap系列电容在125℃,1倍或1.5倍的额定电压下持续工作1000小时。" Z/ N3 K/ `( q' a' h7 U
6 L2 }' H( _0 Y9 v: t8 _+ |7 A(2)85/85测试。StackiCap系列电容在85℃/85%RH条件下持续工作168小时。' P1 U3 g* a* o( [  U+ W
5 d0 x4 a# k7 F- A) g
(3)弯板测试。StackiCap系列电容被安装在Syfer/Knowles的测试用PCB上进行弯板测试,以评估元件的机械性能
1 k" }5 N0 z, z7 G' U6 A
    2019-11-19 16:53
    发表于 2019-12-13 15:58 | 只看该作者
    限制也是进步的空间
    GMT+8, 2025-11-24 21:22 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
