文件名 -> inode -> device block
8 J! k; D% N* x) e2 \ E5 s: y# E
+ @3 l5 e6 [2 U# X7 r1 T
N$ b7 D8 B. B1 v一、inode是什么? 理解inode,要从文件储存说起。
2 G9 S- }' X! u6 }文件储存在硬盘上,硬盘的最小存储单位叫做"扇区"(Sector)。每个扇区储存512字节(相当于0.5KB)。
& K! H, w$ `6 G; |$ A; n 操作系统读取硬盘的时候,不会一个个扇区地读取,这样效率太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个"块"(block)。这种由多个扇区组成的"块",是文件存取的最小单位。"块"的大小,最常见的是4KB,即连续八个 sector组成一个 block。8 e, N# t) Y; K9 ^: L' l2 ?
文件数据都储存在"块"中,那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息,比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。这种储存文件元信息的区域就叫做inode,中文译名为"索引节点"。" | x4 o6 ^( L
0 D9 H" n- u% i, \+ u, ^二、inode的内容
4 C/ l t* k" binode包含文件的元信息,具体来说有以下内容:8 }5 n. @# Y4 Y# E+ f4 C
* 文件的字节数
; |8 c( |* c5 u( Q8 g& I1 G * 文件拥有者的User ID+ x" Z1 D: _+ p0 P
* 文件的Group ID
J. [3 D: o: `" T! q * 文件的读、写、执行权限
1 Z# x C& d6 r5 Q% {$ l+ m6 W * 文件的时间戳,共有三个:ctime指inode上一次变动的时间,mtime指文件内容上一次变动的时间,atime指文件上一次打开的时间。- n% U; a: J& x( B/ L
* 链接数,即有多少文件名指向这个inode# t: G1 n- ~/ Q& Y
* 文件数据block的位置1 @" Q- J- N0 {) ^, d8 m6 @
可以用stat命令,查看某个文件的inode信息:
7 i! V4 a3 z1 N: H# c6 hstat example.txt6 j2 h( P, b, x
K6 U0 y3 L7 i3 ^" T
/ z! ^: `( o5 C2 m! L. D7 C总之,除了文件名以外的所有文件信息,都存在inode之中。至于为什么没有文件名,下文会有详细解释。6 j/ F0 r- H. K0 K: O
三、inode的大小/ H! [7 @6 x* a* c
inode也会消耗硬盘空间,所以硬盘格式化的时候,操作系统自动将硬盘分成两个区域。一个是数据区,存放文件数据;另一个是inode区(inode table),存放inode所包含的信息。$ P% ?* u' W4 ~6 u
每个inode节点的大小,一般是128字节或256字节。inode节点的总数,在格式化时就给定,一般是每1KB或每2KB就设置一个inode。假定在一块1GB的硬盘中,每个inode节点的大小为128字节,每1KB就设置一个inode,那么inode table的大小就会达到128MB,占整块硬盘的12.8%。
# k( [9 s- j0 f9 n; U 查看每个硬盘分区的inode总数和已经使用的数量,可以使用df命令。
4 m/ V3 O, ]: A9 O) z- I& p! gdf -i. A3 c' ] Q. C* l* H1 f5 i3 j% [) v
2 l j& x5 B* X4 U查看每个inode节点的大小,可以用如下命令:8 a, t8 P/ z! e$ i( F$ S' r( ^
sudo dumpe2fs -h /dev/hda | grep "Inode size"0 l' f7 r' R5 `# w: `
7 t$ T% H- t) e5 X2 g
由于每个文件都必须有一个inode,因此有可能发生inode已经用光,但是硬盘还未存满的情况。这时,就无法在硬盘上创建新文件。/ }0 T7 u5 z1 L/ U) M
四、inode号码
; H }1 _" t' u& d; i, p每个inode都有一个号码,操作系统用inode号码来识别不同的文件。, c+ F% F i( S6 e( I, D
这里值得重复一遍,Unix/Linux系统内部不使用文件名,而使用inode号码来识别文件。对于系统来说,文件名只是inode号码便于识别的别称或者绰号。表面上,用户通过文件名,打开文件。实际上,系统内部这个过程分成三步:首先,系统找到这个文件名对应的inode号码;其次,通过inode号码,获取inode信息;最后,根据inode信息,找到文件数据所在的block,读出数据。* E. {; D$ f! A/ D, E4 s, N
% j6 k7 r6 s. B' b& b
使用ls -i命令,可以看到文件名对应的inode号码: ls -i example.txt& J' T# N+ _& K. a
$ B. b3 |( h7 Y5 f% i/ Q8 O, h- ?五、目录文件7 r) f P3 ?( o# c/ x) p* r
Unix/Linux系统中,目录(directory)也是一种文件。打开目录,实际上就是打开目录文件。
: Q8 E" W% I- D c2 t& Z3 @1 F9 y& z 目录文件的结构非常简单,就是一系列目录项(dirent)的列表。每个目录项,由两部分组成:所包含文件的文件名,以及该文件名对应的inode号码。, o. w7 w6 N* o$ }
ls命令只列出目录文件中的所有文件名:
. l- @5 C. J1 N G" G/ N1 @4 }- Qls /etc
7 |3 l0 u2 p2 |6 X2 \
& s8 d) H0 f9 ]- L, Yls -i命令列出整个目录文件,即文件名和inode号码:( z0 D5 `7 r0 M8 U; p4 W& E
ls -i /etc9 N$ |) [/ j5 J5 s; T! K$ ]
8 ]/ M( X1 f0 t; R2 B
如果要查看文件的详细信息,就必须根据inode号码,访问inode节点,读取信息。ls -l命令列出文件的详细信息。9 L( y2 G6 r9 Z3 _% [! x
ls -l /etc, M/ o+ @: ?# ~: L# g. m
; M% G) ?8 }. k6 D; @
六、硬链接* e5 d2 G) s7 {0 ~1 a; \+ I1 L* G
一般情况下,文件名和inode号码是"一一对应"关系,每个inode号码对应一个文件名。但是,Unix/Linux系统允许,多个文件名指向同一个inode号码。这意味着,可以用不同的文件名访问同样的内容;对文件内容进行修改,会影响到所有文件名;但是,删除一个文件名,不影响另一个文件名的访问。这种情况就被称为"硬链接"(hard link)。
$ e& n6 h2 T- o v ) A1 j& e6 `$ B# [( F, O8 m
ln命令可以创建硬链接: ln 源文件 目标文件
0 e( s- h8 R+ {. W- o" u. G4 [" q7 X% A/ t! t9 |
运行上面这条命令以后,源文件与目标文件的inode号码相同,都指向同一个inode。inode信息中有一项叫做"链接数",记录指向该inode的文件名总数,这时就会增加1。反过来,删除一个文件名,就会使得inode节点中的"链接数"减1。当这个值减到0,表明没有文件名指向这个inode,系统就会回收这个inode号码,以及其所对应block区域。
- n( e; U! s/ a/ p 这里顺便说一下目录文件的"链接数"。创建目录时,默认会生成两个目录项:"."和".."。前者的inode号码就是当前目录的inode号码,等同于当前目录的"硬链接";后者的inode号码就是当前目录的父目录的inode号码,等同于父目录的"硬链接"。所以,任何一个目录的"硬链接"总数,总是等于2加上它的子目录总数(含隐藏目录),这里的2是父目录对其的“硬链接”和当前目录下的".硬链接“。5 l" X( ~) G1 i( x1 ]0 b$ W$ b
七、软链接( j2 l- z0 o' J2 v& N w% V
除了硬链接以外,还有一种特殊情况。文件A和文件B的inode号码虽然不一样,但是文件A的内容是文件B的路径。读取文件A时,系统会自动将访问者导向文件B。因此,无论打开哪一个文件,最终读取的都是文件B。这时,文件A就称为文件B的"软链接"(soft link)或者"符号链接(symbolic link)。
3 q* n B0 @; N 这意味着,文件A依赖于文件B而存在,如果删除了文件B,打开文件A就会报错:"No such file or directory"。这是软链接与硬链接最大的不同:文件A指向文件B的文件名,而不是文件B的inode号码,文件B的inode"链接数"不会因此发生变化。
& `, D; j6 W2 C4 {6 x ln -s命令可以创建软链接。
: q' t: F3 I- {. l" C) T$ T& Hln -s 源文文件或目录 目标文件或目录
0 \8 A& P& R7 N. P! F6 |
4 K( N9 G* E+ t$ v八、inode的特殊作用/ u [) _4 G7 w4 L
由于inode号码与文件名分离,这种机制导致了一些Unix/Linux系统特有的现象。
# A# W: S+ w5 V9 A" m9 h6 q( K 1. 有时,文件名包含特殊字符,无法正常删除。这时,直接删除inode节点,就能起到删除文件的作用。! f. D* T8 F7 B7 n, i( Z3 L, T9 s
2. 移动文件或重命名文件,只是改变文件名,不影响inode号码。
* F/ W6 S. k9 i# T, U" \% i( J 3. 打开一个文件以后,系统就以inode号码来识别这个文件,不再考虑文件名。因此,通常来说,系统无法从inode号码得知文件名。4 s% r% ^: f- |2 F4 l
第3点使得软件更新变得简单,可以在不关闭软件的情况下进行更新,不需要重启。因为系统通过inode号码,识别运行中的文件,不通过文件名。更新的时候,新版文件以同样的文件名,生成一个新的inode,不会影响到运行中的文件。等到下一次运行这个软件的时候,文件名就自动指向新版文件,旧版文件的inode则被回收。- B( Z( T1 s$ p; B
九 实际问题 在一台配置较低的Linux服务器(内存、硬盘比较小)的/data分区内创建文件时,系统提示磁盘空间不足,用df -h命令查看了一下磁盘使用情况,发现/data分区只使用了66%,还有12G的剩余空间,按理说不会出现这种问题。 后来用df -i查看了一下/data分区的索引节点(inode),发现已经用满(IUsed=100%),导致系统无法创建新目录和文件。
! k3 j6 o0 s/ g0 C6 A8 z9 i 查找原因:; Y9 l3 V% S4 O
/data/cache目录中存在数量非常多的小字节缓存文件,占用的Block不多,但是占用了大量的inode。 ) H% d p' {, X4 M0 L, M
解决方案:: U) q& [" G5 C, T! v. z
1、删除/data/cache目录中的部分文件,释放出/data分区的一部分inode。1 }5 j3 @- ^" J& ~" w
2、用软连接将空闲分区/opt中的newcache目录连接到/data/cache,使用/opt分区的inode来缓解/data分区inode不足的问题:0 K9 G- I2 V7 Q+ G
ln -s /opt/newcache /data/cache
) T' u9 m) E& `# o! M0 n8 @0 @2 d/ Z) x- l' ?& d
7 c2 ~' t8 k- z. E, J
5 L h( `, t; K5 J7 v
; V- J e$ B, W4 \4 D& X# R2 c1 p |
