查看: 1934|回复: 1
MATLAB —— 介绍一下nextpow2 函数的 Optimize FFT with Padding 用法
发表于 2019-12-10 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  I+ E- G, X- i& r  b5 c' t+ y5 C
6 [0 ^2 d% L# N, ]0 W7 F" S2 \
您可以使用nextpow2来填充传递给fft的信号。 这样做可以在信号长度不是2的精确幂次时加速FFT的计算。# @9 y- f; O2 N! U
* b6 y# K7 f' s' S6 \
# w; G" q! j/ T, @  M1 R5 S" y4 g( w
1 g2 k/ S) r: N6 t; l' v) |& l下面这个例子展示了 使用填充优化FFT的案例,通过使用函数nextpow2完成:% u/ F; G# o$ H$ r: j3 J3 Z
( _2 p) @, p6 w, \: X$ ~
  • clc
  • clear
  • close all
  • % Use the nextpow2 function to increase the peRFormance of fft when the length of a signal is not a power of 2.
  • % Create a 1-D vector containing 8191 sample values.
  • ) X7 v; V+ |5 M$ ]
  • x = gallery('uniformdata',[1,8191],0);
  • % Calculate the next power of 2 higher than 8191.
  • ) r- m3 ]: h% k. t  O+ t: C
  • p = nextpow2(8191);
  • n = 2^p
  • %get  n = 8192
  • % Pass the signal and the next power of 2 to the fft function.
  • ; \- R5 S4 m2 S3 t. y+ d  l9 i  E9 S
  • y = fft(x,n);
  • + V8 j5 S& O; u0 x
  • / e8 n4 I' X# D8 Z, K4 H
  • 1 F; h& m% ~: [( J: w
  • 0 b7 D  i. I* D6 H/ _( \
      q- A. Q6 i. s) F$ q
    , [! F* Q# V1 i# a2 o# d
       5 ^1 q: r5 V( {( A
' |% |* E; L, }% @$ h
( O7 \$ K" J( o" ?' U* @
# d( [" c/ F0 q' g
; \, h9 f, V4 G上述的程序中有一个产生测试矩阵的函数x = gallery('uniformdata',[1,8191],0);,关于它的介绍见上篇:MATLAB —— 认识一下gallery 中的 uniformdata: j+ k8 q1 O2 K3 f
4 M  u( B' P6 [
GMT+8, 2025-11-24 12:19 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
