查看: 3589|回复: 17
[求助]SWITCH RULES
发表于 2009-8-20 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 q5 ~% x/ U6 }' N) p7 n6 x4 r
7 a8 Y) D+ _1 `  |: {! L. p  ?! T7 G) Qpads ROUTER 中布线的时候,从过孔拉线到电阻焊盘的时候出现保护,不让我把线拉到焊盘上去,并提示点击右键选择SWITCH RULES 方可。选择后确实能布通,但是我不知道这样保护的原因是什么7 ?' p, Z5 j; n2 i3 l: F' M. |! j
而且奇怪的是,我板子上有两种芯片,一片的BGA管脚连到焊盘有这样的问题,另一片却没有这样的问题。
- L" q+ a8 @8 S9 w; J网上查了很久都没有人出现过这样的问题,至今我还不知道这个东西是很。比思教程上也没有提到过!!4 E" C. r8 Z5 I$ L
各位父老乡亲,帮帮我啊!
发表于 2009-8-20 12:03 | 只看该作者
没看到文件不清楚啊
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:26 | 只看该作者
好像是一个网络有多个焊盘连接的话,如果我要连接其中的一个就会出现这样的问题,当一个网络只有一种连接的情况下,是不会有这个问题的。是不是一种连接的设置啊?
发表于 2009-8-20 14:11 | 只看该作者
你说的这种可能是在哪里设置 3# 817588
 楼主| 发表于 2009-8-20 15:23 | 只看该作者
我就是不知道在哪里设置的才来问的啊!!
    2025-7-9 15:29
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2009-8-20 16:06 | 只看该作者
    楼主看看这里。会不会是这个问题?5 _9 f1 K4 l# o7 e
    https://www.eda365.com/viewthread ... mp;highlight=router
     楼主| 发表于 2009-8-24 15:33 | 只看该作者
    多谢 我看看
     楼主| 发表于 2009-8-26 14:22 | 只看该作者
    我看过liwei 给我看的网页了,里面聊了三页好像也没有说出个具体原因,经过我自己的摸索,突然发现,这个问题的出现,却是跟规则有关系的,而且主要的是由于PADS ROUTER中,它可以定义每个网络、每个器件、每个过孔的规则都不同。因此在布线的时候规则不一样的器件之间会出现错误,导致出错。8 i/ {: e5 Y$ A" D
    新的问题出来了:5 P% J8 I& y5 h2 Y
    现在我想把所有的网络的规则都统一起来,但是我突然发现,修改还所有网络的规则一致以后,总规则还是控制不了每个网络的,比方说,总规则中定义当前线宽为12MIL 而其中一个网络自己定义为10MIL 结果在布这条线的时候,软件默认用10mil的来走。不知道何故!!!怎么样才能让所有的网络遵循全局规则上来!!2 j4 A9 Y  n' E/ x" o' Z; F2 p
    知道的同学帮忙回答一个啊!
    发表于 2009-8-26 20:51 | 只看该作者
    先炒菜后吃饭,版主说的有道理
    发表于 2009-8-26 23:11 | 只看该作者
    将所有的规则全部清掉,走出才会和全局设的一样.
    2025-7-9 15:29
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2009-8-27 06:46 | 只看该作者
    我看过liwei 给我看的网页了,里面聊了三页好像也没有说出个具体原因,经过我自己的摸索,突然发现,这个问题的出现,却是跟规则有关系的,而且主要的是由于PADS ROUTER中,它可以定义每个网络、每个器件、每个过孔的 ...
    0 g2 C7 `. Z& L) Q$ f817588 发表于 2009-8-26 14:22
    : `: a6 Z& Z7 c
    这个应该是规则的优先级问题吧
    发表于 2011-1-18 15:50 | 只看该作者
    回复 817588 的帖子+ r: v  d5 ?) G6 \3 Z5 L
    $ v) g" s4 j! F; G) P% ^+ F
    默认的优先级最低
    8 L: [) i5 S! `! f7 {
    发表于 2011-1-19 09:29 | 只看该作者
    是因为你设置了元件规则才会有SWITCH RULES问题,估计在pads下是没办法解决了
    14#
    发表于 2011-1-19 12:28 | 只看该作者
    将网络和器件里面的规则删掉再试试看
    15#
    发表于 2011-1-19 17:25 | 只看该作者
    将零件BGA的 规则commpent 去掉就可以了
    GMT+8, 2025-11-28 18:07 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
