查看: 1626|回复: 11
有问题的赶紧提啊!明天培训,可以问他们的工程师!
发表于 2009-8-13 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zyunfei 于 2009-8-17 14:00 编辑 & r+ D' c: A$ l3 }5 A
# }* Z6 v, Y' A& W自己看了两天,对于pads LOGIC做LOGIC封装,PCB封装 再合并成以PART太麻烦了!9 [8 ^4 G! P' S% @
  V3 W& ~. C, _
    第一个问题 在做的PCB封装中管脚的名称大小什么调节?如下图1
  l% J9 h0 Q" P9 S6 L* Z      感觉有点大,在做BGA封装删除的时候不是很方便!  不知能不能把他放到焊盘上做到一一对应!- [* Y# `& i3 n3 Y9 \1 M: {
- n0 b, K" ?+ B: W2 V5 e* G) u
    第二个问题 我们做PCB封装的时候,需要不需要自己加上SOLDER 等层 如下下图2# Z6 P: u; J2 x# N/ G0 A
      感觉系统在你没有加的情况下 他会按默认处理的(但是一定是会加的)
2 w0 L% X( u* ?    第三个问题 PADS自动添加的的SOLDER MASK 怎么比焊盘小5mil啊?allegroprotel都是比焊盘大的啊?!; W- ]  E' f9 q$ N$ Z
      因为我是自己直接调用出来的,他显示的是比焊盘小5mil,但是应该是不会小于焊盘的尺寸的!
发表于 2009-8-13 18:10 | 只看该作者
管脚的名称大小好象改不了.    加SOLDER层有特殊要求的封装才加吧.   我也有个问题就是做过孔的时候要不要加上第25层呢?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zyunfei + 2 热心解答
发表于 2009-8-14 09:48 | 只看该作者
一般要加
 楼主| 发表于 2009-8-14 14:55 | 只看该作者
一般要加
8 _+ e6 R1 Q" f& p9 `' ]mick 发表于 2009-8-14 09:48
但是看书上的例子他并没有加啊!都是直接做完就用的啊?!因此我才问问的,是不是和PROTEL一样可以自动添加啊?!
 楼主| 发表于 2009-8-14 16:08 | 只看该作者
: o2 ?. z$ {8 d3 Z! d
管脚的名称大小好象改不了.    加SOLDER层有特殊要求的封装才加吧.   我也有个问题就是做过孔的时候要不要加上第25层呢?5 ^7 Q. D) M# S0 N% z3 l& U& ]5 \
huangyi54321 发表于 2009-8-13 18:10
) w2 {3 c7 G. c8 ~& ~
1 Y3 B5 e5 |) e这个第25层到底是做什么的那?我看了他的属性,没有什么特别的和其他的布线层是一样的,但是他放的位置比较奇怪他和丝印,钢网,阻焊层在一起,是不是类似MULILAYER啊?
* @6 m( T8 R" I) b" [1 R0 L3 o' P6 Y2 \2 e& q
   看了关于25层的帖子说的意思是和热风焊盘与内电层连接的时候用的!
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:11 | 只看该作者
有问题的赶紧提啊!明天我们培训,可以问他们的工程师!
发表于 2009-8-17 00:02 | 只看该作者
SOLDER层有特殊要求的才加吧.0 K' P; O3 l! b4 {" l
没有的话出GERBER时按照焊盘来出,改成0 SOLDER就和焊盘一样大
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zyunfei + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-8-17 10:04 | 只看该作者
( p2 K% k/ o  Y, p4 ~. J% p4 ]* W7 o1 H# k: N
怎么从已有的PCB文件中导出封装库!??) e% i! N& T( d9 Y
5 c  s+ \! M( i2 `; _9 b7 C# X& d
   在PCB文件中点选元件右键,如下图:
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:06 | 只看该作者
看了半天关于PADS的LOGIC的PART的制作,最后才明白原来他的PART制作需要有CAE和PCB两种封装合起来1 }+ N# M5 }" C3 W" h) Y
, X) }! E) l" t* T
在你用PADS Power软件设计原理图之前,所要用到的元件添加到原理图设计中时,该元件必须是PADS元件库中的一个已经存在的一个元件类型(Part Type),一个可以在原理图中使用的有效元件类型必须由以下3部分组成:, ^2 H: B& C" b6 _, t, f7 @! K
1.该元件的CAE逻辑封装,在Power Logic原理图中被称为逻辑符号。
7 y# y( m, H) s7 @" y5 c$ B. \# g2.该元件的PCB封装(PCB Decal),即元件在PCB(印刷电路板)板上的安装及管脚连接的轨迹。
- v" P! J. Q8 t/ C' Q3.该元件的元件类型封装(Parts),即元件的电气参数和管脚的分配,及元件的原理图逻辑符号与器件的具体电气参数相对应。
    2021-8-25 15:10
    发表于 2009-8-17 15:19 | 只看该作者
    做PCB封装元件完整的须有哪几层?及相应的用途?
    发表于 2009-8-17 16:00 | 只看该作者
    layer25层的作用:
    * p7 {3 \$ V4 Z- @( g. R; Q8 rhttps://www.eda365.com/thread-3336-1-1.html
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    zyunfei + 2 热心解答
     楼主| 发表于 2009-8-17 16:54 | 只看该作者
    layer25层的作用:8 o8 x+ t" |6 u1 t6 F& m
    4 k' R; @' q& X: a+ Z  ~7 Ljimmy 发表于 2009-8-17 16:00
    早上就看了 呵呵
    GMT+8, 2025-11-27 04:42 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
