查看: 607|回复: 5
一个关于GPS LNA输入匹配的问题
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-8-27 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从edaboard看到的一个有趣的话题,原贴在这里:
    + D2 T' ^; U. E0 ^https://www.edaboard.com/showthr ... ired-in-all-GPS-LNA
    7 f- _* \6 g4 w1 f
    : F" f4 h% ^3 Y  c大意就是为什么GPS LNA需要一个外接串联电感来做匹配,而不是直接把电感设计在芯片里面。
    + p0 z8 b/ ^$ _
    ' m/ ?* a9 n  B! s说实话俺对芯片设计一窍不通,把几个nH的电感放在芯片里面难度有多大? 一般怎么实现的?
    * X: ?! ]8 M$ a. E& q/ a( l
    - w: t% H+ d$ @3 E1 T0 a1 L; j  b& F6 M" b  Q$ W3 l( ]  m9 F
    发表于 2019-8-30 09:26 | 只看该作者
    1、在芯片上实现的电感、电容,对应的尺寸太大了。
    + [2 f7 d4 G1 H1 [+ j2、作为宽带的射频器件而言,外部的匹配元器件和频率相关,或者不同的频率需要不同的外置匹配器件。; D& B4 L9 S1 n2 R
    * i6 l0 [- a# ~+ k: d
    发表于 2019-8-30 14:12 | 只看该作者
    我也是听做芯片的朋友给我讲的  因为芯片的设计集成  通常都是偏容性的(芯片的固有特性) 所以你会发现好多匹配都是电感优先  至于你说的强制把电感做到里面会导致芯片尺寸等方面的问题吧
    发表于 2019-9-5 17:46 | 只看该作者
    主要是Q值考虑
    On-chip的电感     Q值很难做到很高
    意味着Loss大    那整体的NoiseFigure一定会高
    所以改用Off-chip的方式
    # ^, @9 x1 n0 J
    + R; a+ t$ X& E) n
    6 g8 G! c; }  R
    3 O0 B4 z/ J: d& Y  [9 r$ {+ I
    . Y& y. f7 E, a( l7 z* z3 t1 {0 a
    ( }' [  E1 T& t
    8 w: J+ J* J3 v, h: D) Q; {
    CMOS low noise amplifiers for 1.575 GHz GPS applications.pdf (878 KB, 下载次数: 5)
    7 n6 C6 ~7 t+ K% s+ N2 X
    这个解释靠谱。  详情 回复 发表于 2019-9-5 18:43
    郁闷
    2019-11-19 15:45
     楼主| 发表于 2019-9-5 18:43 | 只看该作者
    criterion 发表于 2019-9-5 17:46/ ^. ^2 [8 ^  U1 A' X- {; L9 U- K
    主要是Q值考虑On-chip的电感     Q值很难做到很高意味着Loss大    那整体的NoiseFigure一定会高所以改用Off ...
    & E1 F# p" D5 |9 f8 T这个解释靠谱。
    - b7 ]8 u9 A( E8 O2 N
    GMT+8, 2025-11-22 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
