9 J1 n# } L- w' J. y5 N1 y( h
我的电脑是xp系统,安装的是matlab2014a,需要编译.h文件,在编译时出现这样情况) ], [+ g! n8 B2 j& C
mex -setup
# T% ~' L; q, Q! [. O6 u$ d ]2 TMEX 配置为使用 'lcc-win32' 以进行 C 语言编译。2 Q5 T( Q Y# ]5 S9 @# x- d& U
Warning: The MATLAB C and Fortran API has changed to support MATLAB
* {1 ~, @5 z$ w( b$ @# qvariables with more than 2^32-1 elements. In the near future
v, `+ D/ c, qyou will be required to update your code to utilize the1 @( n$ S8 v- ^8 A; q' k9 w
new API. You can find more information about this at:
7 E& i* q7 o9 {( z0 q3 @http://www.mathworks.com/help/ma ... use-64-bit-api.html. 要选择不同的语言,请从以下选项中选择一种命令:" P+ ^: L$ N( } e$ o5 l2 z, x
mex -setup C++ : H2 r/ \1 I8 Z1 t
mex -setup FORTRAN
& @/ K4 f9 j" g H# T( `8 L错误使用 mex% u5 {* N- N! B0 D( k; T
未找到支持的编译器或 SDK。有关选项,请访问 http://www.mathworks.com/support/compilers/R2014a/win32。- z) i+ g! M8 g& l
我已经下载VC6.0和VS2013_Support_For_Matlab_2013_32bit,但是还是不好使。请求大神帮忙
+ Q- a; d$ g- F( H5 Z |
