查看: 401|回复: 2
GPIO怎样修改呢呀????
发表于 2019-7-16 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPIO怎样修改呢呀????* ?) @# K! t( t- n1 s5 ]# m* }" W9 F
    2019-11-19 15:29
    发表于 2019-7-16 18:08 | 只看该作者
    一下几种方法参考一下:; b; }7 v$ V% D9 p' u$ x
    . t# y# U- J7 Q9 u4 c! I6 z5 ]
    1 [# ^* X$ [; T, S$ `- A
    方法一:采用iomux的方法5 P3 D( {- z& h
    在设备树中iomux中添加复用gpio引脚如下:5 C/ k# D( P5 [$ X* Y, k9 x  ^3 m' \
    4 K4 c3 Z. C9 _( m
    ( E+ B* [# O$ U; |7 N' Yfor i in /sys/class/gpio/* ; do cat $i/label; cat $i/base; echo; done 查询gpio的base
    : n  _0 o2 V7 \
    7 l# T! y$ _& f1 O0 g# u一般可以这样计算GPIOn_IOx = (n-1)*32 + x: {* r* @" @# Y" q6 f! n0 {9 p6 q
    3 q9 r0 Z7 x) ]2 n' o此时可以使用echo命令进行控制:+ t& k& l, T$ [5 G
    命令为:* m/ N6 V1 b" u: S
    echo $i > /sys/class/gpio/export# n. y6 c* t  h& H
    3 k2 \4 J7 z6 M9 E3 o  Iecho "out" > /sys/class/gpio/gpio$i/direction! S* A9 y; T7 o9 P
    或echo "in" > /sys/class/gpio/gpio$i/direction
    ' n2 `. }. r- b' }0 H# ~; j( ?  k# l* ?6 d. y
    echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$i/value
    : m9 p& @. h" recho "0" > /sys/class/gpio/gpio$i/value6 P' _8 Y4 }9 C5 I8 f# }
    : \* z6 P/ N( k8 K+ P
    echo $i > /sys/class/gpio/unexport
    1 `, }/ [. o) j8 n: }9 F或者使用 open("/sys/class/gpio/export", O_WRONLY); write函数进行控制。参考test.c。
    & {3 F% h; f& B( J/ Z
    & A7 ~* d+ w  {: P1 ?. ^: U' A方法二:创建dev/gpio节点。5 p) @3 j8 ~. [( ~
    $ h, @# X5 R* ~. j8 Z
    ( H! G/ P+ j- y' G添加driver/misc/gpio/gpio-user.c,修改Makefile文件编译。
    ; E6 h& e0 v& r9 I4 e修改 driver/misc/Makefile 添加:
    , y" t9 W7 D) c$ kobj-y            += gpio/
    & Z+ t( X6 T$ {9 w- I在linux_imx6ul_config中添加:4 h+ e0 g9 R' a) p2 Z7 j7 i
    CONFIG_GPIO_USER_INTF=y
    $ [( \" I3 U) U* k编译之后。在dev下有gpio节点。
    . W, W# \# Y( W8 L采用gpio-test.c为用户测试程序。编译为gpio-test。
    # \  @- U/ l, B- w6 n+ z3 z7 D/ q  n- U
    1 p0 o+ L$ N& i使用gpio-test in 2测试DI。4 H; L9 l' ^+ S; n! G
    使用gpio-test out 9 1 测试DO 输出为高电平。
    1 b( D- z8 `, a$ {2 z" W使用gpio-test out 9 0 测试DO 输出为低电平
    8 E' V( ~- @$ g2 p' X' A
    大神很牛  详情 回复 发表于 2019-7-16 19:03
    发表于 2019-7-16 19:03 | 只看该作者
    adogpp 发表于 2019-7-16 18:08
    + ?* p0 a( M7 A7 h; @一下几种方法参考一下:
    % Z5 u/ X" \% p" ]+ H大神很牛- h* s4 T  o! F# j" c3 Y
    % ]$ @1 X  M. ^
    GMT+8, 2025-11-25 00:45 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
