用了TI AM335 sdk 7.0 ,串口程序(GPRS_P1)在终端下打开,添加“&”后台运行(./GPRS_P1 /dev/ttyUSB3 192.168.2.101 6001 6001 &),符合预期,但是,放在系统开机的时候自动运行,串口无法读取数据
! N5 _7 x( k; E h在rc3.d中添加了启动脚本,(系统默认启动级别是3)GPRS_P1是程序的可执行代码 , /dev/ttyUSB3 192.168.2.101 6001 6001是程序运行参数(argv),好像还缺少哪部分的知识,请大家指点???
2 y2 i2 s8 u- m( h8 d+ T5 A
3 v( S ~: O* t/ l
' q) S- X" }. T% X- /usr/GPRS/bin/Debug/./GPRS_P1 /dev/ttyUSB3 192.168.2.101 6001 6001 &
" B7 R7 {# I2 b, _0 v* y3 n7 m . b( A' ?. w3 b# h3 T
4 C% D( \, S' q8 {+ p% _% E
* C: P- _0 ~$ V. m" H; @9 P! g下面是串口程序
) K n7 a1 y+ B1 k
' C- a8 x3 V% ?2 P. z& D
2 ^$ h8 ~0 S5 c6 S7 {! }) g6 S! j- #include "uart.h"
J/ t; J8 G+ G% ]9 M' l1 _4 q - . z2 d' E6 f+ o
' O4 G/ M- a' w- b" N3 ]" Q5 u4 ?/ ~ - * 名称: UART0_Open! C# E3 I) J" d/ h7 S7 z9 h/ X1 ?
- * 功能: 打开串口并返回串口设备文件描述
, t3 }3 d6 j1 q. _- C" T - * 入口参数: fd :文件描述符 port :串口号(ttyS0,ttyS1,ttyS2) Z0 b; U# i2 ` Y
- * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
+ E7 G+ ]7 f! ^ T - *******************************************************************/' D, D9 k n. ~9 |0 S, n
- int UART0_Open(int fd,char* port)) K% U+ a- `1 |& E) b% ?! F
M+ Y. B9 x0 U' d* C x - ' r( f7 E+ {, A6 }* D
- //fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY); // O_RDWR 读写
+ A6 T' O7 |( k - fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY); //zu se0 J& Z# T1 p9 q3 X
- if (fd == -1)
# v0 i+ M2 q9 n7 b - {( H: n( [7 L8 w: ^
- perror("Can't Open Serial Port");1 |; P: Y/ B( N! `( N' O! o( r
- return(FALSE);* H$ ~2 }' i5 s$ y; _
- }/ l4 K# s+ \1 ?2 T2 O% m
- //恢复串口为阻塞状态
) t8 f6 _1 V( E: ] - if(fcntl(fd, F_SETFL, 0) < 0)
* c: F. G2 h. q% R6 M: @ - {
- N9 X, \7 F2 M A$ N - printf("fcntl failed!\n");
- m$ F' j* w2 `5 g% G1 y - return(FALSE);
/ r: x E' w3 o0 `- n3 x - }3 r3 i& B6 ^& F4 F
- else
: Q; F ~4 E. Z j9 a1 _5 |; r - {# F/ e6 \5 C. y# Q& Z6 Q! m. u
- //printf("fcntl=%d\n",fcntl(fd, F_SETFL,0));9 a: v _2 z; _
- } h& t9 d* `8 d5 T! I! U/ K
- //测试是否为终端设备
E: f) \* A8 C0 W4 X - if(0 == isatty(STDIN_FILENO))3 N+ q Y1 ~9 A0 q5 h; _; {" K
; [8 V2 [- l. O - printf("standard input is not a terminal device\n");
& u# r; w( G& r1 t% J - return(FALSE);
2 r+ d: }) v, M5 S- b& s- C4 C, ` - }
/ Y: ~. j; a% d* i5 S0 N - else K" z5 z/ T1 u( Z6 U: ]5 R: v/ f
n2 i" g, }) \' A* E# {3 @ - //printf("isatty success!\n");, A2 p. d+ l$ t- U3 [* @1 x, K3 V
2 U5 m$ b+ ]2 B1 c9 Y$ N) O - // printf("fd->open=%d\n",fd);
: q$ w; r4 A9 g: V' S6 x* E - return fd;
# B( |$ |+ H$ j( Z( n3 y - }
5 ~ J/ g1 g+ D8 H - /*******************************************************************
2 V0 I- z. t: c7 E - * 名称: UART0_Close9 s' F2 [. [7 _& G" @
- * 功能: 关闭串口并返回串口设备文件描述0 t) ?# V$ a1 ]/ r0 e; n2 f
- * 入口参数: fd :文件描述符 port :串口号(ttyS0,ttyS1,ttyS2)! h- e4 o1 }4 V
- * 出口参数: void) [4 u0 a$ i4 ?* p7 b* W0 w: O
/ j0 Y" ~; o8 L; D9 T, y - 1 ^9 P; S' `) ?. H! J Y
- void UART0_Close(int fd)6 t& |. ?& u: ~- W: L
- j$ J M" L6 t' ] - close(fd);5 l( S0 S, ^2 L
4 }' F; G: V& ~& B; t3 ` - 9 w1 F3 N' e0 `9 h5 L" q
+ d8 x! P% M+ i+ R5 K; ]. m1 E - * 名称: UART0_Set
5 ]5 I K$ V6 v9 }9 n7 w/ e3 {. G - * 功能: 设置串口数据位,停止位和效验位
7 K7 f* g2 g8 v4 q$ T, R. m - * 入口参数: fd 串口文件描述符7 m+ o9 t" j) V5 L
- * speed 串口速度9 _9 q) r' Y; H7 y' l
- * flow_ctrl 数据流控制, v5 U- u; r+ j$ C
- * databits 数据位 取值为 7 或者8! z* ^" C: x( C1 ]
- * stopbits 停止位 取值为 1 或者2
" |( h H# ~5 `0 I" a - * parity 效验类型 取值为N,E,O,,S
# h5 V9 c' \# r' P% }4 p - *出口参数: 正确返回为1,错误返回为01 n' v& n& R+ z5 [- u
- *******************************************************************/: u/ v- x! m2 g8 k1 d' g
- int UART0_Set(int fd,int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
& a, n2 }7 l6 F& u8 f: S& |0 F - {0 E5 R7 q) ]! T/ q# @+ X, c& O: d
- int i;" _2 T) T, a& T6 x
- int status;/ w2 s2 d" Y; u; G
- int speed_arr[] = {B3000000,B2500000,B2000000,B1500000,B1152000,B1000000,B921600,B576000,B500000,B460800,B230400,B115200, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300};
! i( h* ^ ^& D - int name_arr[] = {3000000, 2500000, 2000000, 1500000, 1152000, 1000000, 921600, 576000, 500000, 460800, 230400,115200 , 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300};
/ l0 i. S x) U7 X( Z( X9 {! T2 h+ B! M - " S0 W+ { m. ~' _3 U4 {: i
- struct termios options;+ F, k( n' {% ^3 _# V0 m# }
# }; w0 w9 S3 ]; {; Z- /*tcgetattr(fd,&options)得到与fd指向对象的相关参数,并将它们保存于options,该函数还可以测试配置是否正确,该串口是否可用等。若调用成功,函数返回值为0,若调用失败,函数返回值为1.! E' M6 m* q% H. I! u
- */; f& `2 F1 m* W, G7 [& o
- if ( tcgetattr( fd,&options) != 0)
- s4 I6 x% T' T4 j$ _ - {
& r5 L; ~. s( y- X, A5 q2 M$ d - perror("SetupSerial 1");
' F9 F# n/ Q; G3 h. } - return(FALSE);
) h0 H1 f$ y2 e% _, w/ Q; e - }5 `- Q! e4 T0 w( n( _! D
. J) w+ g- S. `/ A- //设置串口输入波特率和输出波特率
9 \7 U+ |! `: N! k0 m1 A - for ( i= 0; i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int); i++)3 `8 u3 P$ J9 N- ?+ T. O- D( [
- {3 m/ [: V5 P% q" Q2 [
- if (speed == name_arr)
8 g* `" p; n+ K! Y$ V2 \ - {6 n" N9 b ]7 H8 E2 _
- cfsetispeed(&options, speed_arr); X2 N5 T! N4 \
- cfsetospeed(&options, speed_arr);1 x1 b( y" ] g6 D6 ~3 d1 X8 j2 i" W0 O
- break;
2 {7 R8 C) S- }) _ - }
+ T. ]( a8 K+ c f2 w# k - }/ J5 C# x2 u$ }
- : K) V1 u: {# Z7 a* h6 g( m' W
- //修改控制模式,保证程序不会占用串口
8 U7 J: W( I! X* [5 m" ? }! u! Y - options.c_cflag |= CLOCAL;
* I0 Q1 R) f: r- J9 L - //修改控制模式,使得能够从串口中读取输入数据
d0 U8 d' O' g" `' ]6 t) |: @ - options.c_cflag |= CREAD;0 p+ q. L1 D. J; l, `
- 7 f+ j7 @8 r3 L) l5 ^7 Z
- //设置数据流控制
* T! y X/ @# N - switch(flow_ctrl)& G4 q p% Y$ T$ P. d( ~
$ G& M0 H4 @3 K
, Z' A/ y* y1 s$ k' a, ~- case 0 ://不使用流控制
) e j' B$ Q# E) p; L0 {# t6 b - options.c_cflag &= ~CRTSCTS;# s6 l9 M8 n/ v9 E* ~" x
- break;
7 K( p5 l$ X1 P, M: u# Q - ( N; |7 ?/ }3 g; e3 |8 ^- F5 k4 [
- case 1 ://使用硬件流控制
P# b3 A5 e5 q% a) G. G - options.c_cflag |= CRTSCTS;
" \* l/ P. X8 \6 |' N; f - break;
0 W7 L W% H0 H- N( |# X) o' e - case 2 ://使用软件流控制6 r0 O6 o" i) Q! g* W/ F' U
- options.c_cflag |= IXON | IXOFF | IXANY;% E8 B' H& K) E' @
- break;! Z# a6 ?2 \0 |
& v% G! B$ |/ g8 b. K - //设置数据位; C9 U$ j! b: g0 Q4 f8 l, R, r
- //屏蔽其他标志位
9 u9 F; ~* z3 c) J; Y$ A% E - options.c_cflag &= ~CSIZE;
+ G+ l1 X6 x5 G0 F - switch (databits): e$ K$ q7 Z& ~6 `
9 `% s+ t$ G7 X# m# k1 }' l$ o6 J - case 5 :
4 F4 o" z/ r, S% E, x - options.c_cflag |= CS5;# P8 B4 [* x7 y4 `( S, E& B% @$ J
- break;' G+ M9 f1 h" |* \5 U @$ e- V
- case 6 :
0 u# K, U7 j9 O$ f* ? B7 l& x. N - options.c_cflag |= CS6;
; a' K' l6 b' i" Q% i4 | - break;: F3 p% ^) g5 R4 d f+ t
- case 7 :- v) z' t! X2 t7 I# ]) D, X- O
- options.c_cflag |= CS7;
8 U7 O5 C( }" `5 r/ R - break;; ?9 x- M f% G, Z- B8 Z
- case 8:3 X8 z9 N1 }! i# n- P" e6 Y; O
- options.c_cflag |= CS8;
: }" ]; ]3 I" I - break;
6 c! m$ X; M5 i" P' L8 l - default:
, ^4 @- {5 ?4 d7 S' x - fprintf(stderr,"Unsupported data size\n");# O% {5 H" ^7 A" r+ t/ O
- return (FALSE);
/ I& a0 ~) l3 L& P+ T1 }- ] - }6 J& ^5 A& o9 y: @0 F
- //设置校验位
" R" h% o( x# b9 y% Z# Q - switch (parity)% s& `, z- h3 T0 M
- {% y- o9 W- i c; n
- case 'n':: R3 _9 B6 l4 G( Y
- case 'N': //无奇偶校验位。
- e4 g7 ~3 F6 E1 @ e8 x5 N3 e - options.c_cflag &= ~PARENB;5 k7 i* P5 D/ K3 X& o% }+ F
- options.c_iflag &= ~INPCK;$ ? D J: v4 \! B! L% L4 g
- break;& S: p& [' V) _& Z9 U" u( g
- case 'o':/ ` M: O& X% [/ R) `
- case 'O'://设置为奇校验
# I* u. E4 o' A" a - options.c_cflag |= (PARODD | PARENB);7 e! p6 ?) d t5 q7 ^
- options.c_iflag |= INPCK;
& _8 r+ B, u9 q7 j, O; z - break;8 O. z) @' O5 ]- q8 G/ ~8 d$ L0 N
- case 'e': V6 ^& W: F2 B, W! H4 _
- case 'E'://设置为偶校验, H5 q; d( I% Y5 E0 @( X/ N) I
- options.c_cflag |= PARENB;
$ s+ i# U0 K% k- K: V" W w! C - options.c_cflag &= ~PARODD;
$ V7 K5 _: C0 y% C2 B& g - options.c_iflag |= INPCK;
; r/ ]) G* s6 c+ S2 r1 v - break;* t, F. H' L& g2 t6 q+ W
- case 's':8 e# e9 Z" ]: u, e
- case 'S': //设置为空格8 f" y5 U; j# k! z; {/ z" e% f
- options.c_cflag &= ~PARENB;4 u' M5 R: K( I
- options.c_cflag &= ~CSTOPB;( G/ d5 X0 [9 b3 v
- break;2 O0 C& b, f4 v5 ]( r1 j' M b6 }
- default:5 z P- B1 D4 e3 d$ w
- fprintf(stderr,"Unsupported parity\n");. M8 W* Z y% O, o
- return (FALSE);
* Y; E" |( `( C, U - }
T: d( X# R, k- p0 a - // 设置停止位) D: @! ~" Q, V4 C
- switch (stopbits)' B! e- v' ~' b2 {0 |5 U5 R
- {2 i6 m! q3 X, y% Y8 p. @. U
- case 1:
3 S% ?+ j4 n4 A7 d7 g/ N' I/ q - options.c_cflag &= ~CSTOPB;
/ h; r$ _. k8 R! f# ~0 P% h - break;7 v5 M+ x% A; h' K# x8 ^$ o7 @0 K
- case 2:
5 C a# d' f# k5 R" V# j) u2 t - options.c_cflag |= CSTOPB;
) Q& c* ~- ~9 `/ X: m - break;
$ c, G$ o' K$ b3 v& u0 X# b; L! | - default:
# ?7 f. f, P5 A# r6 Z0 Z - fprintf(stderr,"Unsupported stop bits\n");; c( d, d* d$ \3 {: v
- return (FALSE);* J$ Q% r, Q, Q& k# o
2 V8 ?" u! R3 a; k. j' Q
/ V3 I, b( D; c- //修改输出模式,原始数据输出3 Q8 b, w! m' M
- //options.c_oflag &= ~OPOST;6 q* M5 o: r: s# m$ T" N* q. U
- //options.c_iflag &= ~(ICRNL | IXON);
+ K6 k. q# K2 ]2 G/ l. _ - options.c_oflag =0;
, [% s) A0 }5 C" R - options.c_iflag =0;5 O+ T: A6 f6 u0 b7 u# ]8 I
- `) N" i) b7 Z
- options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);//" Z- p. V; D9 e: d! e$ g
- //options.c_lflag &= ~(ISIG | ICANON);
8 W5 U* K4 s5 v! X1 }& U; y3 s
+ Y5 O* o- U0 C2 N+ A- //设置等待时间和最小接收字符
K" P% c. O- k. s: G$ Q; e - options.c_cc[VTIME] = 0; /* 读取一个字符等待1*(1/10)s */
, D) u: R5 X' W* q5 I* W - options.c_cc[VMIN] = 0; /* 读取字符的最少个数为1 *// w6 c I- q& H+ \
- 5 w& ~' u2 e, {
- //如果发生数据溢出,接收数据,但是不再读取 刷新收到的数据但是不读$ R% z; u; o1 p/ q
- tcflush(fd,TCIFLUSH);
1 F% K% Y* ~! y% \1 m; | - / C7 G$ g& `* Z. [2 N6 S( W) p
- //激活配置 (将修改后的termios数据设置到串口中)" [( p, o9 V# ^. g; N3 Y
- if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
" W( I' s% y+ @/ e1 Y& Q i - {
" M7 T0 P" y2 `. @, p5 j7 r. @ - perror("com set error!\n");. l7 h: Y9 _* D
- return (FALSE);
6 E% l, p$ C% ]4 x* U4 s1 J - }0 O& F, H, I q5 {
- return (TRUE);0 p; e' M2 C; L1 O
- }% A4 \2 }4 |# M8 ^- X
- /*******************************************************************8 k# C% a( b/ i8 Q
- * 名称: UART0_Init()! }$ @( ~2 Y) D' f" s# |
- * 功能: 串口初始化
% b2 [' t. Q9 F% e! h7 Z - * 入口参数: fd : 文件描述符
) [# P2 t; r- f - * speed : 串口速度
) O6 m5 c. Z; ]+ ?$ x7 N; m - * flow_ctrl 数据流控制% D2 K u9 l+ F- e* ^! |
! ]. w7 J4 C e& I d - * stopbits 停止位 取值为 1 或者2
" `+ E0 { d) b& l9 o7 j# I - * parity 效验类型 取值为N,E,O,,S; E! B, p. J: Y& a) [& \* y
- *5 `- U6 N& X3 a- ?3 s
- * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为02 @3 \" W0 w( A2 c: `2 y
- *******************************************************************/7 S- H( b: S( H# a+ V- S3 K5 N4 d, v
- int UART0_Init(int fd, int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
5 n, I* T5 d& n, [ - {
7 O- r' N" Z2 y( z, y - //int err;
y" X3 B1 h9 y1 l4 h3 i3 \" S9 ` - //设置串口数据帧格式) D# {& \& F. L- i* z( w
- if (UART0_Set(fd,speed,flow_ctrl,databits,stopbits,parity) == FALSE)
) f/ T) W3 H4 U - {
0 P9 g+ \( d% k+ @" i' z5 Q, a - return FALSE;! u$ y M9 T4 Q: i5 x
- }6 f8 e9 ^4 Z7 p& k, ]! F
- else
1 e6 v- e i) S - {5 y+ G8 I- j5 F# r
- return TRUE;4 Q! u( U& J% ?7 x0 \; L- _# w
- }/ l$ h: P W+ c$ R0 v* P6 B
- }+ g8 h& D; h( l6 }3 x% d
- 1 j8 b6 O$ Z7 w- T
" d1 m* V* C1 |; m, P) z$ j% ] - * 名称: UART0_Recv& U; `# C4 h4 L
- * 功能: 接收串口数据
; {7 ?! f- ?; a: u% W - * 入口参数: fd :文件描述符* H" x& g' a4 O& D/ e& ]
- * rcv_buf :接收串口中数据存入rcv_buf缓冲区中% {! n" _! k# j6 ?" c" Z) s
- * data_len :一帧数据的长度
" n# G5 H* v: O - * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
* ^% k3 E/ t: L: H1 |4 ] - *******************************************************************/
: s4 G. R$ W% d# c g) g% I - int UART0_Recv(int fd,unsigned char *rcv_buf,int data_len)9 k3 {" ~8 v2 r9 ~# p2 o; u0 U. |
- {9 {) y) V* \9 |3 w
- struct timeval tv_timeout;, h8 R [, ~% I. `
- int len=0;0 o. V- `( @7 @4 Q2 }
- tv_timeout.tv_sec = 0;* c2 S$ _4 }. S S# F" Y9 T. q) z
- tv_timeout.tv_usec = 40 * 1000; //微妙 20MS
$ l+ L ?7 D5 ^1 q) u9 Y9 k E - select(fd+1, NULL, NULL, NULL, &tv_timeout); //only read4 v9 ?1 X9 S6 ~9 d! @0 L& h
- len = read(fd, rcv_buf, data_len);
# z$ b$ u" d: |3 _( I- J - //printf("len = %d\n", len);" G+ F; u; o4 t* D+ J
- return len;* C: ^" u% j. [: Y9 v
G- o6 H8 D: U5 G2 E1 e* y - /********************************************************************8 g( `/ v( P' O) y- l6 D( P. ~
- * 名称: UART0_Send5 g. \' k7 l/ ?7 ?
- * 功能: 发送数据+ D% F! Z$ @8 f# ?+ h; w
- * 入口参数: fd :文件描述符* \$ K& Y7 M9 C) P. k" R
- * send_buf :存放串口发送数据) s- W2 x5 E; q! h5 h
- * data_len :一帧数据的个数
5 ~8 b! R6 t& { - * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
$ O8 E3 V; E4 C4 Y2 v8 t; D - *******************************************************************/
) O( T. p. L! u9 h - int UART0_Send(int fd,unsigned char *send_buf,int data_len)
& M0 k0 ` r3 H - {8 y1 N7 ~0 l2 c3 k
- int len = 0;
1 t: y. N/ ~) f. W- V4 i$ T - $ A$ h$ [ W3 D, w
- len = write(fd,send_buf,data_len);
& |8 [8 F6 x0 t - if (len == data_len )4 {3 }; |+ d/ |: i5 Y& ]
- {0 x' R+ |; V2 l. t( \
- return len;6 A* N5 c5 l5 i& G5 ]
- }; O8 R' b0 x% a; {; ?% V. c
- else
" U2 S4 }: E- `: G- M+ { - {
! d% b/ ~7 }: F u9 P - tcflush(fd,TCOFLUSH);
7 J/ @7 b V% H$ M3 r# D+ Q7 s# L - return FALSE;
& G: w, s1 g) \0 E) A - }
6 u. N/ E/ b, j1 R5 ^ - ) h, }. G" _# r0 O) K4 d+ t- ^
0 B/ e) g# A8 Q4 u1 _ + R3 v U- d2 ~
8 N( j P% H" U" p( ^7 u# ]; i
# K! v4 A4 L" Q; z+ r4 R% G) Z
) _& y6 W- \8 d8 p0 \7 h/ t0 |8 ^( {# X0 @& Z. t% H
7 c5 U4 i4 D. }% H/ k# {3 [7 j8 p0 `4 `
3 ]6 O: E5 G! Z/ O
6 Z8 D, E- v+ u5 Y0 p9 [ |
