仿真的条件与之前讲解非线性算法之牛顿——拉夫森算法时候的仿真条件一致。从下面的定位示意图中也能看出来,测量站的位置以及个数,以及目标位置。" R- ?5 Z7 z Q* E9 N ~
! Y8 R% e( H5 `5 o
9 V' g4 }6 ?5 V+ V$ r! R1 z! I测量站的位置:x1 = [0,0];x2 = [0,10];x3 = [10,0];x4 = [10,10];
+ B9 W7 m2 d4 D' E+ w0 d! r- D2 G! ~
/ U6 k$ @ g- t8 U5 J
目标的真实位置:x=[2,3].( J1 n5 ~4 ?6 u
' t2 Y) A2 u* J& I
0 b( t$ }3 _! Q/ F, E, }信噪比正常定义,设定为30dB,从下图的定位示意图中可以看出,基本可以定位,因为估计出来的目标位置与目标真实位置基本重合,但存在一定的误差。这就要求我们去分析误差,看看什么样的误差我们能够接受,对应的信噪比是多少?) S6 ]6 r$ |/ d
& ]3 Y* p" d y2 j: ~" j" ^4 i% S: n; \; T; D5 N, I
- ^) N- s3 i6 g) u' x. i; o; N* \0 i5 h
% z$ c% ]: b/ m! `
" K4 f2 Q+ t3 j1 R$ L' n
0 D! x+ O/ A( w7 d) P5 i* m
2 ]: [9 k5 d. S' r) K
2 c7 B8 g" K$ q7 U% J; b
