查看: 1244|回复: 17
如图所以的PDF的 Layout建议在pcb上面怎么处理,请大神传授真经。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2019-6-5 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! g% ^0 H+ e  q+ _0 H" y4 ~3 H8 r& |4 l+ T
    [图片]   如图所示,在pcb上面要怎么画这个layout,谁有做过类似的,是否可以说说怎么处理,谢谢。图片在后面,往下看,弄了几次终于可以上传了。
    2025-11-22 15:00
  • 签到天数: 2153 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-6-10 15:45 | 只看该作者
    - k2 s1 o% B+ o3 ?5 ~8 O8 J. a
    Jamie_he2015 发表于 2019-6-10 09:49
    4 q! R5 r) m8 }  {没有尺寸。
    ! J$ Y. ^1 p3 n
    如果你是公司  layout  或   發包給你做   那一定有               不好意思講難聽點,  除非你是要抄襲 或  有人請你幫忙抄襲   ,    但又不會
    0 [# y- t# I% d- E9 N, g$ r不然你只是下載想學 或 有人要考你 , 看你行不行 或 其他原因
    0 Y  {. ?) a% G: v. I$ U能否請說一下 你是哪種情形
    : C; T7 [" F' _. B這樣想幫你的人 , 才有辦法7 h4 D7 y8 A0 w4 o: O% ]
    9 r& \  x* z8 S
    5 z" w/ J4 ~. X( v0 d: T/ Z+ I4 J  e9 d3 v  e. V$ u- p
    发表于 2019-6-6 13:39 | 只看该作者
    你这个是射频走线吧,你最好让射频工程师看下,然后你要自己根据你的层叠计算阻抗的,示意图只能得到器件的大概位置,具体的要根据结构和射频工程师的建议来的
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-6-10 14:20 | 只看该作者
    这个直接描就可以了:至于尺寸,这论坛中有PDF转DXF小软件,再在BRD中导入DXF,量下导入后的实际尺寸和实际的器件尺寸,按比例放大就可以了。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
     楼主| 发表于 2019-6-5 19:26 | 只看该作者
    图片在这里,谢谢!
    % t! D# M3 [- |& K: ]1 b
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-6 08:07 | 只看该作者
    照着摆、照着画,实在不行把图片导进去照着描
    无聊
    2025-9-17 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-6-6 08:50 | 只看该作者
    不就是抄板嘛。。。照着做呀
    2025-11-22 15:00
  • 签到天数: 2153 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-6-6 14:39 | 只看该作者
    這個就是射频工程师提供的
    发表于 2019-6-6 16:21 | 只看该作者
    把原理图画了!照着摆器件打孔画铜皮
    发表于 2019-6-8 00:37 | 只看该作者
    照着摆放和打孔,然后再看看有没有阻抗要求和原件封装等的说明
    郁闷
    2024-11-1 15:35
     楼主| 发表于 2019-6-10 09:49 | 只看该作者
    anguchou 发表于 2019-6-5 22:332 M4 v% h/ i6 ]  Y8 Y+ M
    照著擺放
    7 \) [) f* u3 ~2 ?+ s8 ]8 b9 {没有尺寸。
    % R% h4 f2 z7 V
    这是数据手册上面的图片  详情 回复 发表于 2019-6-11 14:23
    如果你是公司 layout 或 發包給你做 那一定有不好意思講難聽點, 除非你是要抄襲 或 有人請你幫忙抄襲 , 但又不會 不然你只是下載想學 或 有人要考你 , 看你行不行 或 其他原因 能否請說一下 你是哪種  详情 回复 发表于 2019-6-10 15:45
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    14#
     楼主| 发表于 2019-6-10 09:55 | 只看该作者
    没有相关尺寸,怎么办?
    15#
    发表于 2019-6-10 09:57 | 只看该作者
    没尺寸,其实要射频工程师后期调位置的
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-22 18:01 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
