查看: 659|回复: 3
PCB布线规则详解
发表于 2018-12-20 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB布线规则详解
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。并试着重新再布线,以改进总体效果。
对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了,它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    擦汗
    2025-4-7 15:02
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-29 22:33 | 只看该作者
    发表于 2025-6-5 09:12 | 只看该作者
    ***1111111
    GMT+8, 2025-11-26 16:31 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
