查看: 1512|回复: 4
电源模块过孔很多很密对性能会不会有什么不好的影响?
发表于 2009-3-19 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:电源模块过孔很多很密对性能会不会有什么不好的影响?
. B4 L; [" |0 Z( C7 ]谢谢
发表于 2009-3-19 09:19 | 只看该作者
这个不一定,过孔多可以,但是最好还是不要太密,很容易对别的信号的回流产生影响,一定要保证参考平面的连续性,最好孔径大些,但是密度不要太高,满足载流要求就可以了,过犹不及!
发表于 2009-3-19 11:12 | 只看该作者
* {$ A7 W; D" z. [yxx19852001 发表于 2009-3-19 09:19
# `3 o! G  H5 N, P' Z; x
8 A. _2 W, \5 a
对于电源模块,分区域灌铜的话,充分的过孔连接应该是有好处的。当然前提是清楚信号流向。
 楼主| 发表于 2009-3-19 11:49 | 只看该作者
谢谢两位的回答。
5 e# }; Y3 s2 N; i& L9 x, o我记得原来看一篇文章说是过孔过多的话会有什么压降的问题,具体怎样不记得了。
发表于 2009-3-21 01:01 | 只看该作者
谢谢两位的回答。
$ y* \8 A3 T' h0 a我记得原来看一篇文章说是过孔过多的话会有什么压降的问题,具体怎样不记得了。
* p$ n) S6 v+ i2 }# uyingjuan 发表于 2009-3-19 11:49
% N, F2 u* {8 _+ g* C
关于过孔对压降的影响不是很好估计,从总体模型上来看,过孔始终是LC电路,总会对PDN的整体阻抗稳定性产生影响,从而产生电压波动,就是你说的系统压降。所以过孔数量和位置都不能随意。要想定量预估,最好就是SIWAVE仿真了。
GMT+8, 2025-11-22 22:28 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
