查看: 3975|回复: 26
我想把这个shape缩小0.2mm,可是Z-Copy是灰色的怎么破?
发表于 2018-11-15 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难道只有重新画吗?* `8 Z  O" c! V9 i% c
  R& o2 k$ U, H- {2 Q2 N: a, O
/ P0 ^; ^, ~) H% W
    2022-11-10 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-11-15 09:44 | 只看该作者
    # y8 V; k" ]0 t8 A6 F
    这是我感觉最好的办法,因为目的是扩展,而不是复制一个新层  发表于 2019-11-6 09:50
    谢谢啦,难怪把Z-Copy禁用了  详情 回复 发表于 2018-11-15 12:08
    发表于 2018-11-15 11:03 | 只看该作者
    小小硕硕 发表于 2018-11-15 10:25
    . a/ z2 ?& g1 ^$ |! D图形不复杂就重新画,复杂就导出CLP到其他板子上Z-COPY缩小再导回来
    3 ]  B- ~' n5 S8 e2 D  n, c1 e
    你的方法虽然也可以,不过复杂化了!! D2 w5 z5 w* {$ K
    - P. w- J5 F0 i
    shape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Parameters->Design面板里面的Drawing Type改成package,然后再去z-copy,完了再改回shape symbol即可!
    " |# ^6 l/ j7 j8 h7 Q, f+ S
    这个方法做solder层也十分方便啊,做完了,直接另存就好了,层不层无所谓  详情 回复 发表于 2019-11-6 09:55
    哦哦,没这样用过,学到了  详情 回复 发表于 2018-11-15 16:40
    好吧,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-11-15 12:04
    发表于 2018-11-15 11:02 | 只看该作者
    lavidayao 发表于 2018-11-15 10:04
    ! ~# l' M! N: }' g* p+ a你先确认下z-copy这个命令在其他板子上可以用吗,会不会是补丁问题
    8 Z5 _% K3 ]- _* J' s& ?# M/ a9 ?
    shape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Parameters->Design面板里面的Drawing Type改成package,然后再去z-copy,完了再改回shape symbol即可!4 f  g; y8 a- Z
    无聊
    2021-2-7 15:17
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-11-15 09:22 来自手机 | 只看该作者
    shape symbol是不能用的。切换到package symbol 就可以了
    发表于 2018-11-15 10:04 | 只看该作者
    学习了  详情 回复 发表于 2018-11-15 11:41
    shape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Parameters->Design面板里面的Drawing Type改成package,然后再去z-copy,完了再改回shape symbol即可!  详情 回复 发表于 2018-11-15 11:02
    发表于 2018-11-15 10:25 | 只看该作者
    你的方法虽然也可以,不过复杂化了! shape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Parameters->Design面板里面的Drawing Type改成package,然后再去z-copy,完了再改回shape symbol即可!  详情 回复 发表于 2018-11-15 11:03
    发表于 2018-11-15 11:01 | 只看该作者
    发表于 2018-11-15 11:41 | 只看该作者
    lavidayao 发表于 2018-11-15 10:049 K/ `& |- Y4 C% T) X
    $ P6 W5 S; M, z1 f+ S& a8 S
    学习了
     楼主| 发表于 2018-11-15 12:04 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-11-15 11:037 X( u2 q; Q7 o2 S' {+ a
    你的方法虽然也可以,不过复杂化了!
    5 w$ i$ V' M" a4 R
      ]2 {# \% [4 T7 \- pshape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Para ...
    - w/ f3 g4 C: a6 w7 O$ P 好吧,谢谢了4 A! c  N" P8 P
     楼主| 发表于 2018-11-15 12:08 | 只看该作者
    0 H8 ?" |+ W% l( R5 |( T2 ^5 X
    谢谢啦,难怪把Z-Copy禁用了# u; l  H! Q8 s: s
    发表于 2018-11-15 16:40 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-11-15 11:03. O" n) E: C" u1 W% ~9 w/ b& F
    你的方法虽然也可以,不过复杂化了!1 U! ]6 }0 n2 F
    " M0 G7 G* H# ]) Q
      E* J! A2 j  l3 a; I; ~
    哦哦,没这样用过,学到了1 f( r$ f7 ?( t- P" I& A- l$ P
    GMT+8, 2025-11-28 22:13 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
