Altium designer官方给的建议是>=0.03mm 或12mil。5 m T0 ?" }# D* t( H
& j$ y# [2 X1 l* Q: X- L7 e
4 n, S9 \0 @0 n
4 D; ^7 J( z. i6 K Y. f. Y9 u带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm。如上图所示,在Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。 如果是大面积铺铜,通常也是与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械考虑,或者避免铜皮裸露在板边可能引起的卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。这种铜皮内缩的处理方法有很多种。比如板边绘制keepout层,然后设置铺铜与keepout的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为10mil,而将铺铜设置为20mil。即可达到板边内缩20mil的效果。同时也去除了器件内可能出现的死铜。如下图所示。
8 I6 s$ V5 [: e4 O6 u! _6 ^' p6 L
3 K' S& e9 m! k' j, N2 W- w7 G
' L7 _' k( Z" S
3 j* R/ D; L" p$ B( }) p+ V* ^
$ W6 w$ p+ a' J+ m7 K# C) A |
