查看: 471|回复: 4
求助!!!求助!!!矩阵键盘问题!!!
发表于 2016-4-28 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不使用软件,要怎么去测试3乘以4矩阵键盘的好坏?比如按一个按键等亮,或者喇叭响作为提示。谢谢各位大神!!!0 z/ a- s- F4 ~: ^9 @3 n& o0 f
发表于 2016-5-2 11:11 | 只看该作者
最好用软件~~~~或者你用GPIO去控制灯,通过按键矩阵键盘控制灯的开关。但是那需要软件工程师配合你。剩下的就看你咯
发表于 2016-5-3 15:36 | 只看该作者
本帖最后由 dsaasdj 于 2016-5-3 15:43 编辑 6 d  t. o' ?* z# O: i
$ r8 O" D; o: R不嫌麻烦的话,可以在板子断电的情况下,用万用表短路档来测。举个例子:& k' c# }2 {0 K# r9 l
假设行1和列1所在的按键是S11。
5 S! ?. t6 ?1 S把红黑表笔分别接在行1和列1上,当按下S11时万用表才会响,按其他按键就没反应。满足这两个条件就可以判断S11是ok的。
( y# K# i& f3 d% r& d; c以此类推,测完所有的按键。
6 i/ T; C1 C  e: F7 e! K/ k. m' Q8 ?假如所有按键都测试通过,就可以说明矩阵键盘在硬件上是ok的。但想要矩阵键盘正常工作,按键扫描程序是必要的,建议还是要上程序测更为可靠。
, l" w# E' ^: R0 V" f
发表于 2016-5-4 00:25 | 只看该作者
楼上的方法,感觉好强的说。
发表于 2016-5-10 14:21 | 只看该作者
利用 MM74C922 或 MM74C923 接3乘以4矩阵键盘,輸出再接到 74HC154 , 74HC154 接 LED 燈(LED記得要串限流電阻)。
GMT+8, 2025-11-24 22:40 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
