查看: 1692|回复: 10
[仿真讨论] 请教关于金手指处理方式的问题
发表于 2015-12-7 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题,就是关于板卡上有金手指部分的内层铜皮如何处理的问题。一般常规是全部掏空,这种方式 是否能满足任何 情况下的 应用需要。如果不掏空 是出于什么考虑。谢谢!
发表于 2015-12-7 12:31 | 只看该作者
本帖最后由 菩提老树 于 2015-12-7 12:32 编辑 1 {: {  W) o3 q0 Q2 c
9 l+ J8 W; Y9 @/ ~2 u
不一定能满足所有的情况,因为厚度不一样。不掏空可能是为了省事。
厚度问题 是不能忽略的。这个要出问题 那就太不应该了。 就是这掏空 不掏空 是纠结的关键 不掏空是否会带来什么不良问题不  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:20
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:20 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-12-7 12:31/ R7 [* K6 F4 O  T
: `4 g8 [5 ?/ J1 G  {
厚度问题 是不能忽略的。这个要出问题 那就太不应该了。 就是这掏空 不掏空 是纠结的关键 不掏空是否会带来什么不良问题不1 ~' v$ q" Y, m1 n% V  I
掏是肯定的,陶不掏空就要看实际的情况。不陶的话可能有问题,阻抗不连续就是其中之一  详情 回复 发表于 2015-12-7 23:44
发表于 2015-12-7 23:44 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2015-12-7 15:20
$ {& D- @6 z) g% V# f/ G厚度问题 是不能忽略的。这个要出问题 那就太不应该了。 就是这掏空 不掏空 是纠结的关键 不 ...
+ b4 I2 O. n& S# v掏是肯定的,陶不掏空就要看实际的情况。不陶的话可能有问题,阻抗不连续就是其中之一+ W& T& X5 Y0 U0 g( B
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-12-8 08:12 | 只看该作者
    挖了就是为了阻抗匹配
    , f  F5 ^* E+ R大厂的板子都是这么做的吧
    郁闷的就是 一个四层的插卡 工厂给出的意见是要求第二层掏空 保留第三层 . 目的就是控制阻抗 。领导居然采用了。  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:52
     楼主| 发表于 2015-12-8 10:52 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-12-8 08:12
    . G; r8 P! X) U/ k2 v- |- P1 n8 P挖了就是为了阻抗匹配
    4 d0 R6 |: E% n& \# J6 c3 Q0 W大厂的板子都是这么做的吧
    & S, Y1 U# v2 H) L3 S
    郁闷的就是  一个四层的插卡 工厂给出的意见是要求第二层掏空 保留第三层 . 目的就是控制阻抗  。领导居然采用了。 ! y, K# d1 B0 I. `" l' m
    如果只有一侧有信号线的话 也可以理解为隔层参考  详情 回复 发表于 2015-12-8 18:22
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-12-8 18:22 | 只看该作者
    EDADQP 发表于 2015-12-8 10:52
    1 Q+ ?2 U! ], p7 [( g3 Z郁闷的就是  一个四层的插卡 工厂给出的意见是要求第二层掏空 保留第三层 . 目的就是控制阻抗  。领导居 ...
    / A5 B  e/ d& ]5 C; Z5 @2 v
    如果只有一侧有信号线的话 也可以理解为隔层参考9 V& {6 ^) `3 n0 S; I3 u9 z+ m
    8 l9 j' L; P4 g; \$ M
    5 K2 {; G3 g" U5 C$ ^
    发表于 2015-12-9 09:59 | 只看该作者
    本帖最后由 tanghao113 于 2015-12-9 10:02 编辑 / I6 W+ \. C8 N: q8 L  t4 U
    ; E! B4 Y* s+ v8 p3 v/ H你可以从两点来看。
    ! q' J) a# X: Z! ^' y一是边沿速率特别快的情况,这时金手指为一段宽的传输线,阻抗自然下降,只有挖空并隔层参考才能保持阻抗连续。
    ! T( B# L+ A9 x/ V* D. B$ `3 Y二是边沿速率不快,这时金手指就等效为一集总参数的电容,看这个电容是否超出规范要求。若超出,也要挖空参考层来减少电容效应。4 O/ O9 z% Y) A: `- d/ O8 ^
    9 q! ~! _( Y4 s从这两点来看,挖空的都是会比不挖空好的,至于挖多大,还跟厚度有关。具体实际情况需要HFSS或Q3D仿真。
    根据第一点情况 产生一个问题, 当速率快的时候 金手指pin的部分 如同粗线。这样会导致阻抗偏低。那类似 这样情况的其它smd的插件 是否也会由于pin比较宽从而影响阻抗的大小呢.  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:10
     楼主| 发表于 2015-12-9 10:10 | 只看该作者
    tanghao113 发表于 2015-12-9 09:59
    5 _  M$ }/ l: u, _& L, j* k9 E你可以从两点来看。/ ^+ q( \9 ]; L# a/ i
    一是边沿速率特别快的情况,这时金手指为一段宽的传输线,阻抗自然下降,只有挖空并隔 ...
    # L# `+ k; c1 d: d; m" R根据第一点情况 产生一个问题, 当速率快的时候 金手指pin的部分 如同粗线。这样会导致阻抗偏低。那类似 这样情况的其它smd的插件 是否也会由于pin比较宽从而影响阻抗的大小呢." T# R: O4 @6 e( s$ ^
    发表于 2015-12-9 10:38 | 只看该作者
    我所知道的以往的不掏空做法,是为了给旁路电容和去耦电容的较短的地路径,但是只适用于较低速率的金手指接口,此时EMI比SI要难处理。5 D! G8 P8 i6 Z( W1 z5 t) H
    高速率下都是优先净空保证阻抗连续。# R5 V4 @- o5 H- a2 A3 I1 C; j
    6 r$ s+ `9 e' q1 `8 l$ f6 j0 y4 h8 d5 [! o
     楼主| 发表于 2015-12-9 11:20 | 只看该作者
    谢谢大家的讲解
    GMT+8, 2025-11-29 00:31 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
