新型的按键扫描程序
$ z H! u/ }, W& ?, {: e4 y1 R) p0 J不过我在网上游逛了很久,也看过不少源程序了,没有发现这种按键处理办法的踪迹,所以,我将他共享出来,和广大同僚们共勉。我非常坚信这种按键处理办法的便捷和高效,你可以移植到任何一种嵌入式处理器上面,因为C语言强大的可移植性。
! ~! B# h5 a; @/ K' b* m3 I, f同时,这里面用到了一些分层的思想,在单片机当中也是相当有用的,也是本文的另外一个重点。" z0 z8 l5 E) r, f0 {
对于老鸟,我建议直接看那两个表达式,然后自己想想就会懂的了,也不需要听我后面的自吹自擂了,我可没有班门弄斧的意思,hoho~~但是对于新手,我建议将全文看完。因为这是实际项目中总结出来的经验,学校里面学不到的东西。. q& q6 Q: C5 u- V. @7 S
以下假设你懂C语言,因为纯粹的C语言描述,所以和处理器平台无关,你可以在MCS-51,AVR,PIC,甚至是ARM平台上面测试这个程序性能。当然,我自己也是在多个项目用过,效果非常好的。
S0 F, i3 u9 R# G$ r" V& c/ }好了,工程人员的习惯,废话就应该少说,开始吧。以下我以AVR的MEGA8作为平台讲解,没有其它原因,因为我手头上只有AVR的板子而已没有51的。用51也可以,只是芯片初始化部分不同,还有寄存器名字不同而已。
- |0 }$ Z: k. m8 t1 R' G3 J, I核心算法:
: z) J+ o3 ]) Dunsigned char Trg;
5 b0 a' p1 E6 _- w [& a# L1 \unsigned char Cont;
" |0 m8 B$ N! P2 Mvoid KeyRead( void ). l" a4 K/ g0 {8 C- {2 Z( |
{. W7 ?! P% o& c7 L! `) ^
unsigned char ReadData = PINB^0xff; // 1* m+ @: X* x) u) L" M# g; t
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); // 2. w& P' A+ y) G z* J e: W" W' A% [
Cont = ReadData; // 3
* T t: [4 C/ h" y% D}
" |( g5 l$ |' @' P1 W完了。有没有一种不可思议的感觉?当然,没有想懂之前会那样,想懂之后就会惊叹于这算法的精妙!!
5 T3 M3 K% l1 [下面是程序解释:
2 w. ^5 p- j/ O' oTrg(triger) 代表的是触发,Cont(continue)代表的是连续按下。
2 C3 x& F/ o' _% [- {1:读PORTB的端口数据,取反,然后送到ReadData 临时变量里面保存起来。
/ K0 h: f5 Q1 o) j- t3 c7 k# h2:算法1,用来计算触发变量的。一个位与操作,一个异或操作,我想学过C语言都应该懂吧?Trg为全局变量,其它程序可以直接引用。
2 m" e4 {& K9 E* N% P& O3:算法2,用来计算连续变量。
& }0 i# Q6 Q8 {看到这里,有种“知其然,不知其所以然”的感觉吧?代码很简单,但是它到底是怎么样实现我们的目的的呢?好,下面就让我们绕开云雾看青天吧。
7 N9 U( L x9 e我们最常用的按键接法如下:AVR是有内部上拉功能的,但是为了说明问题,我是特意用外部上拉电阻。那么,按键没有按下的时候,读端口数据为1,如果按键按下,那么端口读到0。下面就看看具体几种情况之下,这算法是怎么一回事。
7 A- V$ L( O+ v5 B4 C(1) 没有按键的时候 R1 e3 c' f4 c$ |2 S( R
端口为0xff,ReadData读端口并且取反,很显然,就是 0x00 了。- f) S1 k6 M6 t- ]. K( H
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); (初始状态下,Cont也是为0的)很简单的数学计算,因为ReadData为0,则它和任何数“相与”,结果也是为0的。
, J7 ^1 v( O$ D* eCont = ReadData; 保存Cont 其实就是等于ReadData,为0;$ f4 K* c* X0 O8 K
结果就是:
- j) F. z5 U9 ?) X2 E- l& XReadData = 0;
, Y( E, e$ r0 @. A6 ]) g" k6 dTrg = 0;
6 N |, a7 v J9 }Cont = 0;
8 a! Z/ N2 J0 ?! u8 L(2) 第一次PB0按下的情况 ~6 G$ k; d1 F9 M: w( G
端口数据为0xfe,ReadData读端口并且取反,很显然,就是 0x01 了。# ]% }+ j2 M- @! Y. ^
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因为这是第一次按下,所以Cont是上次的值,应为为0。那么这个式子的值也不难算,也就是 Trg = 0x01 & (0x01^0x00) = 0x01. |# e. o& C! ~/ F' l+ S$ O$ M( R
Cont = ReadData = 0x01;
6 R2 G5 u: _* v5 W8 D, X& B5 P% }结果就是:
4 Y/ |) |; q7 X3 zReadData = 0x01;
1 |2 d6 I( {& j5 Y* w& l7 _& cTrg = 0x01;Trg只会在这个时候对应位的值为1,其它时候都为0( D2 `: Z. \% x) w( d
Cont = 0x01;
8 y4 `' ^2 ~. D" |* o(3) PB0按着不松(长按键)的情况' u; K# ~6 H& F9 g; V- h
端口数据为0xfe,ReadData读端口并且取反是 0x01 了。
0 Z( b, S9 w1 h) T0 p3 FTrg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因为这是连续按下,所以Cont是上次的值,应为为0x01。那么这个式子就变成了 Trg = 0x01 & (0x01^0x01) = 0x00$ ]& `1 y O) V9 }6 m
Cont = ReadData = 0x01;) z! C( Z$ k A3 R x* q
结果就是:% `- q9 x& ?. s5 H- r. U8 Q u
ReadData = 0x01;
( D* y* g9 _. l0 h2 p6 R3 RTrg = 0x00;" D- E" U6 ]6 e' {: k
Cont = 0x01;# D8 R$ P8 N) a7 [
因为现在按键是长按着,所以mcu会每个一定时间(20ms左右)不断的执行这个函数,那么下次执行的时候情况会是怎么样的呢?5 p% h5 N# T G6 A# E O
ReadData = 0x01;这个不会变,因为按键没有松开
) p4 A4 v8 U4 ~2 r. g* mTrg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x01 & (0x01 ^ 0x01) = 0 ,只要按键没有松开,这个Trg值永远为 0 !!!( s- ?. w# ?% F T
Cont = 0x01;只要按键没有松开,这个值永远是0x01!!* M( t, N9 F0 b: t
(4) 按键松开的情况
5 s" K: I/ \2 Y3 y- t! {) c端口数据为0xff,ReadData读端口并且取反是 0x00 了。
( o! V, Q: u8 p& b& JTrg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x00 & (0x00^0x01) = 0x00
, z& J2 V. Z6 e: k. ^+ QCont = ReadData = 0x00;( }! ?8 s0 _& c" d% z) `
结果就是:
9 }# L7 \2 s! p q/ _- |! OReadData = 0x00;
5 Z, O$ o' o: c1 A; C1 ?5 O& `Trg = 0x00;3 ^5 P+ e( s9 a6 G# }5 u9 q
Cont = 0x00;
3 F0 {4 { \ W% v9 f* d很显然,这个回到了初始状态,也就是没有按键按下的状态。7 [+ P1 r" S% I2 P- Z4 k5 c
总结一下,不知道想懂了没有?其实很简单,答案如下:( e) N7 H6 u! D1 Z. X
Trg 表示的就是触发的意思,也就是跳变,只要有按键按下(电平从1到0的跳变),那么Trg在对应按键的位上面会置一,我们用了PB0则Trg的值为0x01,类似,如果我们PB7按下的话,Trg 的值就应该为 0x80 ,这个很好理解,还有,最关键的地方,Trg 的值每次按下只会出现一次,然后立刻被清除,完全不需要人工去干预。所以按键功能处理程序不会重复执行,省下了一大堆的条件判断,这个可是精粹哦!!Cont代表的是长按键,如果PB0按着不放,那么Cont的值就为 0x01,相对应,PB7按着不放,那么Cont的值应该为0x80,同样很好理解。
# R6 X" p2 ^8 ^! v2 D如果还是想不懂的话,可以自己演算一下那两个表达式,应该不难理解的。
: y& @4 F" f) Z0 a因为有了这个支持,那么按键处理就变得很爽了,下面看应用:
) {, `8 J; x/ C. G4 } [应用一:一次触发的按键处理
7 k8 T$ R0 J3 T# `$ d假设PB0为蜂鸣器按键,按一下,蜂鸣器beep的响一声。这个很简单,但是大家以前是怎么做的呢?对比一下看谁的方便?5 g8 x6 b4 ~5 s
#define KEY_BEEP 0x01) f( {+ x$ W- r7 ^& x1 o
void KeyProc(void)
. K7 M) h; X9 T# L/ p8 f& V{6 Z: I2 x4 _+ P. n
if (Trg & KEY_BEEP) // 如果按下的是KEY_BEEP
! }4 b: Y8 v7 J( Q/ G& W {
% @$ s3 ^! `5 {& F& d9 T" Z4 y/ |# J: w; p Beep(); // 执行蜂鸣器处理函数/ L$ }& q& t6 u" p" N4 ~# H
}, {' n7 M7 _5 ^' L' ~
$ K1 ^2 _- T) A# @怎么样?够和谐不?记得前面解释说Trg的精粹是什么?精粹就是只会出现一次。所以你按下按键的话,Trg & KEY_BEEP 为“真”的情况只会出现一次,所以处理起来非常的方便,蜂鸣器也不会没事乱叫,hoho~~~
( E( C/ z# I$ r或者你会认为这个处理简单,没有问题,我们继续。' W5 k( I* _. h$ P$ M
应用2:长按键的处理. E1 @9 h, S6 P7 d% _- u( W2 E
项目中经常会遇到一些要求,例如:一个按键如果短按一下执行功能A,如果长按2秒不放的话会执行功能B,又或者是要求3秒按着不放,计数连加什么什么的功能,很实际。不知道大家以前是怎么做的呢?我承认以前做的很郁闷。
- s# ?* M/ r' C# k8 B6 C) y但是看我们这里怎么处理吧,或许你会大吃一惊,原来程序可以这么简单
3 C+ ]5 j A0 u! S6 \' y2 g7 a' |这里具个简单例子,为了只是说明原理,PB0是模式按键,短按则切换模式,PB1就是加,如果长按的话则连加(玩过电子表吧?没错,就是那个!)) Q% z/ G$ `4 N! x
#define KEY_MODE 0x01 // 模式按键
" u$ g8 p3 d ~% o#define KEY_PLUS 0x02 // 加& A& i0 a6 x( j, Q/ k1 ~. V: ~
void KeyProc(void)
# `. q: {7 o* j1 n/ T{
6 [4 }# u: L3 {+ q0 n: n- t if (Trg & KEY_MODE) // 如果按下的是KEY_MODE,而且你常按这按键也没有用,2 x" c$ k3 j5 W9 o2 s# P' f$ l
{ //它是不会执行第二次的哦 , 必须先松开再按下7 H) e( Y) n2 d, p" R% H
Mode++; // 模式寄存器加1,当然,这里只是演示,你可以执行你想5 `$ I' c% \% ^5 l% b `
// 执行的任何代码
( \$ M8 m: m/ F( q( k+ q/ W }4 c7 e7 R( T7 r- D; o
if (Cont & KEY_PLUS) // 如果“加”按键被按着不放
. f$ V0 J8 H3 x8 k4 y {
5 o: L8 o W( k9 i/ b0 v cnt_plus++; // 计时
& D! t1 t* e4 C9 V' m* X if (cnt_plus > 100) // 20ms*100 = 2S 如果时间到3 ?7 v+ m7 R+ ?, A+ s7 K
{* }- f ~( S- h" u
Func(); // 你需要的执行的程序
4 ~) p7 Q* j1 k }
9 j& Q J0 K* q/ D+ l }
) z5 n2 d4 b8 z: P0 p, w}( ?& _6 T3 j4 k. k
不知道各位感觉如何?我觉得还是挺简单的完成了任务,当然,作为演示用代码。
- L/ F5 l$ Q6 ?2 i' i j' Z p; O应用3:点触型按键和开关型按键的混合使用: J! I1 K; A1 m
点触形按键估计用的最多,特别是单片机。开关型其实也很常见,例如家里的电灯,那些按下就不松开,除非关。这是两种按键形式的处理原理也没啥特别,但是你有没有想过,如果一个系统里面这两种按键是怎么处理的?我想起了我以前的处理,分开两个非常类似的处理程序,现在看起来真的是笨的不行了,但是也没有办法啊,结构决定了程序。不过现在好了,用上面介绍的办法,很轻松就可以搞定。- L/ X8 G# ^; I
原理么?可能你也会想到,对于点触开关,按照上面的办法处理一次按下和长按,对于开关型,我们只需要处理Cont就OK了,为什么?很简单嘛,把它当成是一个长按键,这样就找到了共同点,屏蔽了所有的细节。程序就不给了,完全就是应用2的内容,在这里提为了就是说明原理~~
5 l, ]0 ]# D8 `9 o T/ X* ~好了,这个好用的按键处理算是说完了。可能会有朋友会问,为什么不说延时消抖问题?哈哈,被看穿了。果然不能偷懒。下面谈谈这个问题,顺便也就非常简单的谈谈我自己用时间片轮办法,以及是如何消抖的。
0 S/ Z' O6 l' f& @+ Z! Z3 ^延时消抖的办法是非常传统,也就是 第一次判断有按键,延时一定的时间(一般习惯是20ms)再读端口,如果两次读到的数据一样,说明了是真正的按键,而不是抖动,则进入按键处理程序。+ x- s; y4 [4 D' N3 ^: H1 h7 }
当然,不要跟我说你delay(20)那样去死循环去,真是那样的话,我衷心的建议你先放下手上所有的东西,好好的去了解一下操作系统的分时工作原理,大概知道思想就可以,不需要详细看原理,否则你永远逃不出“菜鸟”这个圈子。当然我也是菜鸟。我的意思是,真正的单片机入门,是从学会处理多任务开始的,这个也是学校程序跟公司程序的最大差别。当然,本文不是专门说这个的,所以也不献丑了。
: `: B( N1 Q/ [8 e我的主程序架构是这样的:, R" E5 n% j F1 ^+ d
volatile unsigned char Intrcnt;9 M9 L9 D; N8 V
void InterruptHandle() // 中断服务程序
* g8 \4 T: q r0 t% \' V{3 m. v% v! q3 M8 f
Intrcnt++; // 1ms 中断1次,可变; A8 e/ S7 s8 V* M7 a( c. X" T
}# Z8 B' o! b" m8 K" y
void main(void)
4 X6 i* U- s/ b{
% l6 B9 @" F4 T+ Z SysInit();4 w/ B4 b7 z8 W$ E* Q$ ~7 B
while(1) // 每20ms 执行一次大循环" r* k8 ~9 t* J9 {, S8 c+ [" Z3 `
# y; V. e. d& w& Z KeyRead(); // 将每个子程序都扫描一遍+ a& H( \4 a- k
KeyProc();
) k. U: W9 z0 d6 q* g6 F Func1();
& h3 W# D3 m2 K2 ?/ j% w( f Funt2();" d! T f4 o2 J4 K# P
, e* W: S5 G! z …8 o$ ~' j, Q, y0 h5 Q
while(1)
$ W. ]1 X! h' U/ g1 y7 T {/ W+ y$ Q" u* I, K9 s
if (Intrcnt>20) // 一直在等,直到20ms时间到
4 y* u9 d( Z) c3 c/ E {
7 i- a8 y* e: V! l' {8 W Intrcnt="0";
2 k6 o7 n; t1 y, R+ n: P( d- s& P break; // 返回主循环" m& ~! w+ _- G7 w
}4 q( H" K( A7 N* y7 m* A5 w& h; I
}) Z# |/ K2 ]7 j* g2 y4 T
* p. x2 c8 Z+ X' U$ ]}
, q6 _. o( B9 i$ B9 h7 K; x貌似扯远了,回到我们刚才的问题,也就是怎么做按键消抖处理。我们将读按键的程序放在了主循环,也就是说,每20ms我们会执行一次KeyRead()函数来得到新的Trg 和 Cont 值。好了,下面是我的消抖部分:很简单
6 m2 f- Q5 L* t% t; S" Q基本架构如上,我自己比较喜欢的,一直在用。当然,和这个配合,每个子程序必须执行时间不长,更加不能死循环,一般采用有限状态机的办法来实现,具体参考其它资料咯。1 |* Q4 K \. V( X# B0 n$ h
懂得基本原理之后,至于怎么用就大家慢慢思考了,我想也难不到聪明的工程师们。例如还有一些处理,9 N' U: z) d) T
怎么判断按键释放?很简单,Trg 和Cont都为0 则肯定已经释放了。% G) {, ^) X1 j- [- M# z n5 ~
O$ `6 K, j8 ~% U: m2 U/ O |
