查看: 3955|回复: 16
共模电感位置的不同,结果不同---为什么?
发表于 2015-9-29 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        目前一个项目需要过一个测试,在电源上面加一个脉冲群:脉冲的频率是10K,但是脉冲的上升时间是5ns。脉冲电压不是很大就是200V。        测试中USB Hub会死掉,最后调试发现必须使用两个共模电感可以解决此问题,一个滤除低频噪声10K~500K左右,一个滤除高频1M~100M噪声,但是我画到PCB板上面之后在测试还是过不了,将PCB板子上面其中一个高频的共模电感移到电源线那里(电源线隔断焊上面)就可以通过,非常不解这是为什么?
9 |2 n* y' A' y  X       如下图所示,下面的是那个高频共模电感,红色的是电源正极,黄色是负极,负极有一段是经过背层到连接器的。
4 Z) w2 q* T! F6 J5 d8 x0 v6 h  Y
7 L: }& f! K' F* m) v0 |5 u- w# `' V: ], X6 I( I" ?& U! Y) i
* E6 |* [3 f- O/ s1 M8 n$ V
# |& C: E2 U" G: G4 Y  A4 e% _. p: B
发表于 2015-9-29 17:04 | 只看该作者
猜一下——电感滤波前后的铜皮间距近的话,干扰容易耦合过去,使电感失效。( o; \8 i' L7 p- }$ v9 L, L
尝试高频电感左下引脚和左上引脚的铜皮间距加大,让铜皮边缘和焊盘相切。
5 ~  z& v9 [. h  E+ \  R右侧红色铜皮一样。上边另一个电感也是。
也可能是吧,但是现在这个案子已经浪费很多钱在研发上面了,不敢再改版了。 另外做测试时发现,移到电源线上面那个电感,如果靠近干扰源端口,就比较容易通过,如果靠近PCB端口的接插件,就还是无法通过。  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:49
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:49 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-9-29 17:04
' I8 ]( \0 Q% P( j猜一下——电感滤波前后的铜皮间距近的话,干扰容易耦合过去,使电感失效。7 d  w5 D! u( f# E5 j8 c! {$ E4 p; }. t
尝试高频电感左下引脚和左上引 ...
. B3 T. P2 s4 x/ t也可能是吧,但是现在这个案子已经浪费很多钱在研发上面了,不敢再改版了。 另外做测试时发现,移到电源线上面那个电感,如果靠近干扰源端口,就比较容易通过,如果靠近PCB端口的接插件,就还是无法通过。
& E5 R1 D0 W. h% `3 r7 S# K
发表于 2015-9-30 11:16 | 只看该作者
应该传导和辐射两种干扰都比骄强,因为如果只有传导,不会对共模电感的位置那么敏感。在机箱上面想想办法屏蔽一下辐射骚扰吧,或许把你们的电源线的长度改变一下也会有好处
( O  P9 C- G7 p
发表于 2015-9-30 11:18 | 只看该作者
另外,在你们的电源线上面加一个磁环扣,和共模电感的作用是一样的,但是好看的多
加磁环我们的电源线太粗了,绕一圈都比较困难,直接加上试过效果不明显  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:10
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:10 | 只看该作者
windrobust 发表于 2015-9-30 11:182 S3 j7 A) z  k& f$ b1 e3 D
2 p1 c: N+ t! }% l6 X加磁环我们的电源线太粗了,绕一圈都比较困难,直接加上试过效果不明显# X$ q+ a. W4 \; Y5 X( |
发表于 2015-12-22 14:38 | 只看该作者
是不是高频共模电感间距太近了从而耦合失效。 200V一般都有一个爬电间距。
发表于 2015-12-29 09:12 | 只看该作者
楼主最后问题解决了吗? 如何解决的?
发表于 2016-4-11 18:03 | 只看该作者
學習,學習,學習
发表于 2016-7-13 15:21 | 只看该作者
想知道結果,我也有類似的問題要解
    擦汗
    2022-11-12 15:43
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-10-16 19:32 | 只看该作者
    楼主最后的解决方案是什么啊
    GMT+8, 2025-11-23 00:57 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
