查看: 1587|回复: 2
DXF FILE 导入问题
发表于 2008-9-23 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 DXF 文件导入后, 图形尺寸不对,都变小了. 导入时设置 DXF文件单位为 MILS, LAYOUT 设置的也是以 MILS 为单位.
发表于 2008-9-23 17:13 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
设置一下启动文件,把默认单位改成METRIC,这个问题就可以解决。
发表于 2008-9-23 20:13 | 只看该作者
可以在autocad中缩放39.37倍,然后再导入PADS中就可以了& p/ j. L' P5 \. S1 i. E
( m, i6 \! \% ?: c( t因为PADS默认是mil单位。2 r/ A* |/ e* q) K$ m7 k
/ }+ |  w& N1 S. I或者导入后,在pads可以scale 39.37倍,再测量一下尺寸,看是否符合。
GMT+8, 2025-11-26 15:10 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
