查看: 1419|回复: 3
菜鸟求教-AD13怎么制作钻孔
发表于 2015-7-20 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人是菜鸟,最近刚开始学习使用altium Designer进行PCB制作。: {, C9 [* }2 i
我想在板子上钻一个孔,纯粹的孔,不是用来接线的焊盘,也不是那种走线用的过孔。/ V" r+ q) t; g- }/ a$ _. u
遇到问题如下:
0 V8 C7 T2 y5 o* }* E1. 因为原理图我只找到两个和钻孔(钻孔的英文drill) 相关的层:drill drawing和drill guide,所以我在原理图的Drill Drawing层上画了个圆圈,以为生成PCB图的时候回自动生成一个孔。但发现布线的时候,孔的位置也有走线。这就说明软件没有把我画的圈当成孔。9 B- m% z7 x9 N: [7 `" }& k  y
2. 然后,我以为是画的层不对,所以在Drill Guide层上又画了相同的一个圈。重新生成PCB,发现孔的位置还是有走线,也就是说软件还是没有把我的圆圈当成孔。
! G8 s- @6 ^; I3 N现在请教:
$ E& {# Y) K+ h) A- L6 M1. 制作钻孔是不是在drill drawing层或者drill guide层上画个圈就可以了?如果不是,应该怎么操作?: A; K% r2 C+ M
2. 原理图上的drill drawing层和drill guide层是干什么用的?
: W8 ]; b4 E, ?7 c2 P5 \非常感谢高手指教!
/ H# R9 {$ O% G: v& e& h- i" p( Q/ C0 K2 m& H  ~: |0 n
) x7 h+ p) E& p, H9 h+ K" b3 y7 m9 B
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:39 | 只看该作者
十分感谢几位的指教!
    无聊
    2025-11-26 15:55
  • 签到天数: 1144 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2015-7-21 15:24 | 只看该作者
    2楼有答案了,还有其它方法,如:可以在Keep-Out Layer层画个圈(框板以Keep-Out Layer为准),另外也可以使用“Cutout region”功能来操作。
    2 @' X  B6 m  K; N- f& B, s* q
    9 S' i; S7 I' m7 K4 t( d比较直观还是2楼的方法操作。! M/ F% A5 z! o  Q0 d4 |/ Z
    + m- i1 V+ v4 R5 l' L
    ) g1 H+ I7 \7 {) J8 P
      e  z  o4 ~) G+ B0 v6 J" ]
    6 |. `4 t* g5 U" e$ P1 n
    发表于 2015-7-20 23:30 | 只看该作者
    1. 放一个多层焊盘,名字起 MH1
    9 u3 ~7 ]4 r; X" X0 \* d2. 比如你要打3.2mm 孔,则 你填内径3.2mm 外径也3.2mm
    ! T2 w7 Q4 o8 o3. 去掉镀金属性钩钩,Plated 属性 去钩
    " `; U9 U# U* j, ]3 s4. 复制这个 MH1 到 其他地方! 多个
    GMT+8, 2025-11-26 16:32 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
